Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Instalacion sencilla
- 17/01/2013, 21:40 #1
- ene 2013
- Leon
Hola buenas quería preguntaros que me aconsejáis para la instalación que quiero montar:
-Caseta en finca encendiendo 60w de luz 2 horas un dia a la semana en verano y cada 2 semanas en invierno.
Como veis es un uso minimo, pero no quiero que me claven por contratar luz, por lo que pensé en fotovoltaica. Os vengo a preguntar aqui porque apenas tengo tiempo para investigar. Lo único que quiera es una idea general sobre la que ya poder yo investigar e informarme se que es necesario básicamente un regulador de carga y una batería El gasto de instalación seria el mínimo posible, sino me quedo a linternas xD Por el tema de datos técnicos sobre amperaje i tal, soy ingeniero eléctrico algo se (en la carrera no te enseñan sobre energias renovables)
Por cierto se que lo recomendable es una batería de gel por sus caracteristicas, pero tengo una bateria de coche precintada de calcio 44Ah ¿me serviría para tan poca envergadura?
- 17/01/2013, 22:16 #2
Re: Instalacion sencilla
Para lo que comentas tienes suficiente con la batería de arranque que ya tienes. Le conectas un panel de 10 Wp y un regulador de 3 A (para ir sobrado por si luego le quieres poner otro panel de 10 Wp). Si el consumo es de 230 V, entonces también te hará falta un inversor pequeñito, para iluminación te debería valer uno de onda modificada (y este sólo lo deberías encender cuando necesitas las luces porque si lo dejas encendido se come la batería con el consumo que tiene en standby).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 17/01/2013, 22:26 #3
- ene 2013
- Leon
Gracias por tu respuesta, usare bombillas de 12 voltios dc probablemente porque meter un elemento que produce perdidas para conseguir el mismo resultado me parece bobada, aunque no se como estará el mercado.
- 17/01/2013, 22:29 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
busca o bajo consumo a 12 o si puedes pon led que aun son mas eficientes, aunque los buenos son algo mas caros que las de bajo consumo.
