Resultados 1 al 7 de 7
    rixa está desconectado Forero
    jun 2010
    sabadell
    Predeterminado aire dentro del modulo
    Hola que tal,
    Alguien sabria decirme si puede tener alguna consecuencia grave, que dentro de un modulo fotovoltaico haya una pequeña burbuja de aire??..Es pequeñita como una moneda de 1€ +o-
    El modulo esta bien sellado y produce la potencia correcta, supongo que en el proceso de fabricacion se creo la bolsita de aire.
    Puede traer problemas a largo plazo??
    Gracias¡¡¡
    Predeterminado Re: aire dentro del modulo
    Puede, quien sabe, pero no dice mucho ni del control de calidad y si mucho del que vende material así. Vamos, que te puedes esperar cualquier cosa de gente así.
    jun 2010
    sabadell
    Entiendo entonces, que la tara, a parte de delatar poca rigurosidad, no tiene necesariamente que ser un preludio de problemas mayores (oxidacion, o cosas por el estilo) no??
    Merci¡¡
    Me preocuparía mas si estuviese en el borde, donde daría paso al aire y si habría corrosión, en el centro no es bueno, pero podría ser peor.
    jun 2010
    sabadell
    Glups...pues de hecho tiene dos y una de ellas esta en una esquina...
    En pricipio, diria que esta hermetico, pues he intentado vaciarla comprimiendo el aire hacia la esquina y no desaparece...pero ya entiendo que es un lugar comprometido...De todas maneras, reforzando un poco la estanquidad con sikaflex o algo asi, no tendria que dar problemas no??...crees que es arriesgado??
    Gracias¡¡
    Quién sabe, es todo a largo plazo, pero ya te digo, con antecedentes así prepárate para cualquier cosa.
    jun 2010
    sabadell
    OK. Bueno pues creo que me voy a arriesgar a quedarmela ya que me queda bien de precio, y lo ire vigilando de vez en cuando que siga estanco.
    Muchas gracias como siempre por la ayuda.
