Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Baterias
- 17/01/2013, 07:50 #1
- abr 2012
- Mallorca
Baterias
Hola, tengo desde hace unos 5 años una instalación aislada y tengo los siguientes componentes; 8 placas de 150 w, regulador xantrez c40, 8 placas de 240 con regulador outback Fm80 con inversor cargador outback 3000/24, con unas 12 baterias de 900 ah, la pregunta es como es posible que las baterias normalmente estan en flotación entre 2 y 3 horas cada dia, menos algunos dias un poco más complicados en estos meses de diciembre y enero ( estoy en Mallorca y lo normal es bastante sol aunque sea invierno). Y aun así tengo que cambiar algunas baterias durante los meses de invierno, hay algun fallo en la instalación, lo podria mejorar en algo????
- 17/01/2013, 08:40 #2
Re: Baterias
Hola, ¿las baterías son OPzS, de carretilla elevadora o de gel?
Si fueran OPzS o de tracción (carretilla elevadora) necesitan alguna ecualización de vez en cuando para equilibrar los estados de carga prevenir y sanar sulfataciones, romper estratificaciones etc.
A lo mejor nunca has hecho ninguna y los vasos se han ido desequilibrando. ¿Tienes un densímetro para medir las densidades y cómo van de nivel de electrolito?
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
Re: Baterias
A que te refieres con cambiar algunas baterías en invierno?
- 17/01/2013, 10:36 #4
- abr 2012
- Mallorca
Re: Baterias
Hola, las baterias son las normales de energia solar, y hago alguna equalización de vez en cuando,
Pues en invierno alguna de las baterias me baja y ya no hay manera de recuperarla
Re: Baterias
Son muy viejas o muy cicladas? por que si pasa que cambias uno o dos y le siguen el resto poco a poco y uno no sabe si cambiar todo el banco o seguir de parches.
- 17/01/2013, 11:30 #6
Re: Baterias
A ver si nos puedes indicar los consumos en kWh/día que tienes. A lo mejor te pasas. Hay que tener en cuenta que las baterías estacionarias (solares) no se deberían descargar más de un tercio al día. Con lo que has cambiado algún elemento, ya será más fácil que se desequilibre el conjunto ya que el nuevo elemento tendrá una menor resistencia interna. En todo caso indicarte que no entiendo porque tienes dos reguladores para 8 placas de 150 Wp a 24 V, si con el Outback FM80 ya te sobra por todos los lados. Independientemente de lo de la batería creo que te interesa meter más panel...
Re: Baterias
Porque tiene mezcla de paneles de 72 y 60 celulas.
- 17/01/2013, 12:23 #8
- jul 2008
- barcelona
Re: Baterias
No he entendido nada, o estoy muy espeso.
2 reguladores diferentes? Parece una ampliacion descompensada.
Cuando a un acumulador se le empiezan a morir los vasos, o hay algun fallo, porque 5 años es relativamente poco tiempo, o porque la bateria ha agotado su vida util y lo mejor es sustituirla entera.
Quizas con mas detalles del problema podremos encontrar una mejor solucion.
- 17/01/2013, 21:10 #9
Re: Baterias
