Resultados 1 al 7 de 7
- 15/01/2013, 10:01 #1
- nov 2010
- España/Francia
Ayuda para instalación aislada
Buenas Solarweb!
Estoy proyectando una pequeña instalación aislada cuyo fin es alimentar dos lámparas de 6W cada una controladas por un crepuscular que se compone de:
- Dos placas solares de unos 85W en serie para obtener 24V,
- Dos baterías de 150Ah en serie.
- Regulador Morningstar 20L-24V
- Crepuscular.
- Dos lámparas de 6W con un consumo estimado total de 13W para curarnos un poco en salud.
- Una autonomía de unos 10 días.
El dimensionamiento de placas y baterías se ha hecho mediante el PVsyst.
Estoy buscando componentes para los equipos y quería pediros ayuda para la selección de:
- Cajas estancas para almacenar las baterías y el regulador y crepuscular de forma individual (una caja por batería y una para el regulador y crepuscular.
- Conectores estancos que permitan una conexión rápida y sencilla del cableado a los equipos.
Busco equipos que tengan mínimo un grado de estanqueidad de IP65.
No busco que se publiciten marcas y equipos, simplemente si podéis darme indicaciones de dónde buscar y modelos y diversos fabricantes de ambos elementos os lo agradecería.
La instalación se realizará en Zaragoza, si alguien por casualidad conoce dónde informarme os lo agradecería.
Del mismo modo tengo la duda de si merece más la pena instalar paneles de 12V en serie para obtener una potencia o bien es mejor emplear un solo panel que cubra potencia y voltaje necesario.
Muchas gracias de antemano, un saludo y aprovecho para desearos a todos un muy feliz año 2013!!!!
Fran.
- 15/01/2013, 11:38 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Ayuda para instalación aislada
hombre en vez de 2 paneles de 12 puedes optr por 1 de 24 pero que sea de 72 celulas, lo que no entiendo es porque quieres 24v si las bombillas iran seguro a 12, otra cosa es que veo que piensas andar conectando y desconectando baterias y demas, no te compensaria dejar las baterias quietas y cablear hasta la bombilla, ademas hay reguladores que tienen en la salida de consumos la opcion de usarse como regulador crepuscular.
comentamos sobre la instalacion y para que es, si no te importa.
- 15/01/2013, 12:50 #3
- nov 2010
- España/Francia
Lo del crepuscular en el regulador lo estoy planteando pero quiero mirar las dos opciones.
Con respecto a las baterías tienen que ir independientes para poder cambiarlas rápido en caso de avería. Va a estar instaladas a cierta altura y quiero poder desconectarlas y descolgarlas individualmente y no depender de una caja en la que estén las dos juntas.
Las lámparas empleadas son de 24V seguro, ojala pudieran ser de 12, me lo simplificaría todo mucho jeje.
Sobretodo lo que necesito es algúna empresa o suministrador en el que pueda consultar modelos, pesos, dimensiones etc. de cajas y luego lo de los conectores.
Muchas gracias por la respuesta!
- 15/01/2013, 21:47 #4
Si es por cajas pregunta en estos sitios:
SEI ZARAGOZA
ÍLVAREZ BELTRÍN
Los de SEI además han empezado a distribuir material para fotovoltaica.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 18/01/2013, 13:39 #5
- nov 2010
- España/Francia
Okei gracias a todos, creo que ya lo tengo más o menos arreglado.
- 29/01/2013, 10:04 #6
- nov 2010
- España/Francia
Buenas, me estoy volviendo loco para encontrarle una caja a la batería.
Las dimensiones de la batería son de 518x274x242. Lo más ajustado que he encontrado a fecha de hoy es un armario estanco IDE de 600x400x300 pero me sobra espacio sin conocimiento en lo referente a la cota de 400. Necesitaría una caja que tenga unas dimensiones de 600x300x300 o en su defecto 600x300x250 pero es que por más que busco y busco no encuentro nada.
¿Es demasiado específico lo que busco? ¿alguien sabe de algún proveedor o lugar en el que buscar? ¿Conocéis alguna otra opción para el almacenaje de la batería?
Por si acaso necesitáis saber el porqué: necesito colgar la batería por separado en una torre de celosía. La caja contendría la batería y de ella saldría el cable para su conexión a una caja que contendría el regulador. La configuración ha de ser esa por si queréis sugerirme de meter todo en un mismo armario. Por lo que necesito una caja o armario que se ajuste lo más posible a las dimensiones de la batería.
Por lo tanto agradecería muchísimo que me sugirierais cajas o armarios estancos, o por otra parte, si conocéis alguna otra opción similar. Me estoy volviendo loco buscando algo que se ajuste...
¡¡Muchas gracias!!
- 29/01/2013, 22:23 #7
eso de meter las baterías en una caja estanca suena chungo, lo suyo es que tengan ventilación para permitir la evacuación de gases, y para evitar exceso de calor.
Si buscas algo comercial debería ser parecido a lo de este enlace:
Armario de exterior para estaciones base GSM - 68" x 30" x 31" | SFX37PWR - Purcell Systems
aunque esas tienen pinta de ser muy caras.
También hay quien las hace a mano:
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...r-bateria.html
¿Y en SEI o Ílvarez Beltrán no has encontrado nada?Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
