Resultados 1 al 6 de 6
Tema: AYUDA CON FUSIBLES
- 13/01/2013, 22:41 #1
- nov 2012
- Garganta la Olla
AYUDA CON FUSIBLES
HOLA
Agradecería que alguien me pudiera ayudar, mi duda es , tengo 4 paneles en seria y 4 ramas de 4 total 16,
-tendría que proteger cada rama de paneles con fusibles?
-valen los fusible de AC, porque leo en el foro que unos dicen que si y otros que no?
-las protecciones que traen los paneles no son suficientes?
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS
- 14/01/2013, 08:08 #2
- may 2011
- valencia
Re: AYUDA CON FUSIBLES
buenas
puedes meter fusibles de ac perfectamente
lo suyo es que mires el amperaje de cada linea y le des a cada fusible un margen de diferencia por ejemplo si van a pasar 30amperios por la linea pues un fusible de 40amperios tipo de cuchilla solo al positivo el negativo directo al regulador .
saludos.
- 14/01/2013, 14:55 #3
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Yo prefiero magnetotérmicos de continua aunque sean un poco mas caros.
- 14/01/2013, 15:07 #4
Buenas...
En el positivo el fusible, y en el negativo no hay que poner una barra de ferrita?
- 14/01/2013, 15:55 #5
- nov 2012
- Garganta la Olla
Gracias por la ayuda , pero tendría que poner fusibles en cada rama de paneles, cada rama tiene 4 paneles en serie, tengo 4 ramas, los paneles tienen Isc de 5,67Amperios. Corregirme si me equivoco tendría que poner 4 fusible de 8 amperios uno en cada en cada rama de paneles y después conectar al regulador.
UN SALUDO
- 14/01/2013, 17:21 #6
- may 2011
- valencia
