Tortolacinco
Gracias, eso es lo que entendí que debía hacer, pero, por lo visto lo hacía mal, ya que las secciones que ahora obtengo son superiores a la que obtuve ayer con los mismos datos.
Finalmente voy a situar el MidNite en el pasillo, separado de las baterías por una pared de madera de 2,5cm de espesor, por lo que la distancia entre estas y el regulador será de alrededor de 1m. En cambio, la de placas hasta el regulador aumentará a unos 10m.
Lo que no sé cuál es el voltaje que debo introducir en la fórmula. Creo que son placas de 24v, por lo que si uno dos de ellas en serie, el voltaje será ..... ¿24v+24v=48v? o ¿ Vmp 30,20v+ Vmp = 60,40v ?
Para mayor seguridad utilizaré los 48v
Y por otro lado he leído en otra parte del foro que es aconsejable que la caída de tensión sea del 1%, por lo que haré 2 cálculos.
De placas a regulador con 960w, 10 metros, 48v (2 grupos de 2 placas en serie) y cdt del 1%
Sale una sección de 14,33 mm2, por lo que colocaría un AWG 6 con una sección de 13,30 mm2 que aumenaría la cdt a 1,08% y una pérdida de 10,3 vatios.
Del regulador a las baterías con 960w, 1,2 metros, 12v y cdt del 1%
Sale una sección de 27,52 mm2, por lo que colocaría un AWG 2 con una sección de 33,60 mm2 que reduciría la cdt a 0,82% y una pérdida de 7,9 vatios.
¿ O podría utilizar dos AWG 6 con una superficie total de 26,60 con un ligero aumento de la cdt ?
No sé si para el tramo placas-regulador he sido muy estricto con la sección elegida, pero es que tengo como unos 12m de AWG 6 y me ahorraría la compra de mayor sección.
Agradezco y espero tanto vuestras opiniones ....... como no haberme equivocado.
