Uruguayito
Hola,he seguido el hilo desde el principio. Ese consumo que ves en el xantrex es de 220 V o 110 V o lo ves en el monitor de baterías. ?
Trabajar en 12 V con inversores lleva a que si es un equipo grande y no tiene sistema ahorrador o está anulado,cuando está sin ningún consumo en 220/110V, la electrónica interna se lleva 1,4 Amp/h para mantenerlo encendido.
Entonces ahí viene el tema: Si no funciona el modo ahorro(es un ajuste manual que envía a dormir al inversor cuando no hay ningún consumo en la salida)el equipo se te lleva 34 AMP por día solo por estar encendido.
Si funciona el modo ahorro ajustado a una lamparita de 15 w de bajo consumo por ejemplo,mientras no haya superado ese nivel de consumo,se pone a "dormir" abriendo el ojo una vez por cada 2 seg aprox.
Si no ve cargas conectadas sigue durmiendo por 2 seg,si vé consumos se despierta y consume 1,4 amp.
Eso en las noches y en los períodos que no hay nadie en el barco y el refrigerador,frigorífico,heladera o como se diga por ahí está apagado haría que entrara en modo ahorro.
Eso equivale a que tal vez logres un 40% de ahorro en energía de esos 34 amp o más ya que no sabemos cual es el consumo en vacío del xantrex.
Por supuesto no debe quedar fanal o farol vigía alguno exterior encendido ya que sino no hay ahorro.Quizás para ello alguna farola solar con batería integrada.
Tal vez ese vicio de energía es el consumo que notas de más.
Puede ser por ahi ?
Saludos desde Uruguay
