Tortolacinco
Hola a todos
Mientras me llega el MidNite estoy comprobando (o al menos intentando comprobar) el estado de las baterías.
Tengo instaladas como bat. de servicio 6 unidades GEL de 88A/h (montadas el 05-12-09) y 3 desconectadores dobles que me permiten chequear la tensión de cada una de ellas por separado.
Para estos chequeos intento tener las bat. con el máximo reposo posible, para lo que desconecto todas las cargas/descargas durante media hora al amanecer, después de una noche descargando, por lo que opino que si el reposo fuese mayor aún podría aumentar mas el voltaje (he leído que lo ideal serían 2 horas, pero frigo y, sobre todo, congelador no me lo permiten)
Hace unos días, en una comprobación vi que una de ellas daba una tensión bastante menor que el resto (11,95v frente a 12,30v ). La desconecté durante 2 días y la volví a conectar. Pasados otros dos días, después de unas 3 cargas usándola en conjunto con el resto, volví a chequearlas y me dio el mismo resultado: 0,4v menos que las demás. La he desconectado definitivamente y las otras siguen manteniéndose uniformes en su voltaje.
Y ahora viene el problema.
Estaba teniendo un consumo anormalmente alto según el Xantrex, del orden de 1.5 Ah, que en las 24 horas me obligaba a recurrir al cargador de 110v con mayor frecuencia de la teóricamente necesaria.
Pues bien, el problema continúa igual después de eliminar a la bat. “díscola”. La media diaria de consumo de los últimos 39 días es de 197 A, cuando debería de ser de unos 160 A y la carga media por los paneles es de 120 A (vengo haciendo seguimiento del consumo durante años, por lo que 160 A debería ser el actual con seguridad).
De noche, sin carga solar ni cargador, he ido desconectando líneas y al final, con todas desconectadas, el Xantrex marca un consumo de 1.80 A. Y luego si desconecto el negativo general, marca -0,4 A (Por seguridad, Xantrex y algún otro equipo van directos a las bat.sin pasar por el desconectador general).
Luego hay una descarga de 1,4 Ah sin “justificar”.
Y en este punto mis dudas se multiplican.
Algún cable sulfatado o un mal contacto ¿podría ser la causa?
¿Pueden ser las baterías que estén llegando a “las últimas”?. ¿El Xantrex marcaría esa autodescarga?
¿Cómo podría comprobar tanto una como otra posible causa? ¿Podría existir otra tercera? ¿U otras?
El chequeo que hago con solo 30 minutos de reposo ¿es fiable?
¿Hay un método más seguro y/o eficaz?
¿Es correcto el estimar que 12,80v indica bat. full, 12,20v 50% de carga y 11,85v descarga total? En caso afirmativo ¿con media hora de reposo o habría que cambiar estas cifras?. De lo contrario ¿cuáles serían las cifras a tener en cuenta?
Espero que alguien pueda iluminarme indicándome qué debo hacer y cómo, y, a ser posible, con buenas noticias. Cambiar ahora las baterías y, además, aumentar el parque tal como ya me aconsejasteis, sería un palo difícil de digerir.
