Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Una de consumos ocultos.
- 11/01/2013, 20:40 #1
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Esta mañana he estado analizado los consumos de una oficina, se quejaba el empresario de que a pesar de estar la oficina sin nadie trabajando los tres últimos meses, el consumo era de 500kwh mes, he estado mirando con el la oficina y efectivamente, solo tenia conectado un sistema de video vigilancia y una centralita telefonica digital, nos hemos ido al contador que era de doble “rula”, trifásico, con caja transparente, de 75 vueltas el kilovatio, total que he tomado los segundos que tardaba en hacer una vuelta y después de meter los datos en la EXCEL efectivamente mas menos 500kwh al mes, joper, me he quedado asombrado, ¿pero como coños va ha consumir 700wh tan poca electrónica?.
Hemos repasado las oficinas de nuevo, puerta por puerta, aseos y hasta los armarios, pues chico, nada de nada y de repente en eso que me fijo en un mecanismo de los despachos de dirección y veo un “sicodélico” sistema de luces con escenas y graduación de iluminación, hemos desconectado los térmicos de los dos despachos que tenían semejantes artilugios y hemos ido de nuevo a medir, ¡sorpresa! Desconectando ambos chismes la empresa se ahorra la friolera de 280kwh.
Por que cuento esto, para que si tenéis que hacer un presupuesto “industrial” comprobéis vosotros mismo los consumos de los elementos, para evitar sorpresas y malos entendidos.
Un saludo a todos
- 12/01/2013, 10:12 #2
- jul 2008
- barcelona
Re: Una de consumos ocultos.
Que pasada!
Al final no te puedes fiar absolutamente de nada.
Yo lo que hago es tener todos los consumos en regletas con interruptores, por lo que cuando algo no se usa, la regleta se apaga y queda todo desconectado. Es la unica forma, porque los consumos "paratistos" son una lacra.
Yo tengo mi medidor de energia domestico para comprobar cuanto chupan las cosas y no tener disgustos con la FV.
Saludos!
