Resultados 1 al 7 de 7
    OVILLA está desconectado Forero Junior
    ago 2009
    Sumacarcer
    Predeterminado Calcular inversor
    Hola, un saludo a todos. En funcion al inversor, como se puede calcular cual es el idoneo para una instalacion
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: FAQ - Instalaciones FV aisladas
    Hablamos de inversores para instalaciones aisladas de la red.
    El inversor te proporciona la potencia a la vivienda. Su característica principal es la potencia continua que puede dar. Si en tu casa vas a tener un consumo máximo de 2000w mantenido durante un buen rato, pues esa será la potencia de tu inversor. Normalmente soportan más potencia siempre que sea durante un corto espacio de tiempo, segundos-minutos.
    Aparte tambien está la tensión de alimentación del inversor, 12-24-48 voltios, según baterias.
    Y si es un inversor-cargador(para conectarle un generador) o es solo inversor.
    Esas son las principales características. Luego ya tienes infinidad de datos más.
    ago 2009
    Sumacarcer
    Predeterminado Re: Calcular inversor
    Gracias Carlos pero en parte mi duda es si el calculo de la potencia se debe hacer como en un generador de gasolina que para arrancar un aparato electrico necesita el doble de W, o solo tengo que calcular el pico de W necesarios.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    si necesitas 2000w en algun momento de maximo pues un inversor de 2000w ira justo mejor irse a algo mayor 2500 , aunque tambien hay que tener en cuenta los picos de arranque de algunos motores, pues aunque todos los inversores dan un pico maximo bastante mayor de lo que es su potencia , es ay donde tienes que mirar, inversor 2000w con pico de potencia de 3000w durante 2 segundos y de 2500 durante 4 segundos, por tanto si necesitas 2400 para el arranque te podria servir.
    ago 2009
    Sumacarcer
    Ok andymnoche. muchas gracias. En mi caso quiero hacer una instalacion en una caseta de campo para dar luz a un grupo de presion de 0,8kw, una nevera y unas pocas luces, y estoy aburrido de ver kits por internet los cuales o tienen pocas baterias o pocas placas. Entonces segun he leido en los foros no vale la pena ningun kit, sino invertir en baterias y placas. gracias
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    el tema de los kits suele ser complicado,pues son bastante genericos y quizas te interese algo mas de placa o algo mas de bateria. sinceramente es mejor que te diseñes el tuyo propio en base a tus necesidades, calcula los gastos que tengas, luces, tv , grupo presion, bomba pozo, frigo y demas con las horas de uso de cada cosa y segun lo que te salga te empiezas a mirar baterias, inversor, placas y regulador, pero lo primero y principal es consumos y horas y dias de uso, fines de semana, todo el año, verano
    En este caso tienes que dimensionar el inversor para que su pico de potencia sea algo superior al pico de la bomba (vatios) y luego el resto de componentes en referencia al consumo (vatios hora).
    Lo mismo sale un sistema con un inversor enorme pero que el consumo total es muy pequeño por que funciona poco tiempo.
