Duda con densidad de las baterias
Buenos dias a todos:
Vivo en una aislada, el equipo es el siguiente, 1080wp en placas, sistema a 24v, 12 vasos powersafe sys 6 de 915 ah en c120, regulador mppt c60 xantrex con sonda temperatura, inversor studer 3500 con control remoto, y seguidor solar. Consumo al dia segun el control remoto entre 2,6 y 3 kw/h. Casi todos los dias entro en flotacion (pre-bulk y absorbcion) mas o menos a media mañana y se mantiene asi hasta que se pone el sol. La duda que tengo es la siguiente: la densidad de los vasos es casi siempre la misma, alrededor de 1.23, la mida cuando esta en flotacion o por la mañana a 1a hora, pero aunque provoque ecualizacion tampoco me sube a 1.24, (segun el fabricante a 25°), es decir ni subo ni bajo ¿ Es normal? ¿Creeis que estan bien las baterias?
Por lo demas, el equipo se instalo hace 11 meses y no me ha dado ningun problema.
Saludos y gracias de un aprendiz solar.
Localizacion baleares y actualmente con una t° en bateria de 12°
Re: Duda con densidad de las baterias
El C60 no es mppt, debe ser el XW. A cuento provocas la equalización? tienes otro densimetro para comparar?
Hola Photon, gracias por responder.
Ultimamente cada dos semanas por si podia elevar la densidad. El regulador es xw, y si he probado con mas densimetros.
Llegas a verlas en flotación?
Pero, ¿ a cuánto provocas la ecualización ? y lo más importante ¿ cómo la provocas ? porque tu regulador al entrar en flotación impide que se ecualicen. Algunos reguladores (desconozco el tuyo) tiene una opción para forzar la salida a casi los 30V en lugar de la carga en 3 etapas típica. Este proceso hay que controlarlo y activarlo contadas veces cuando sospechemos que las baterias requieren dicha ecualización.
Photon: si, cada dia con sol las veo en flotacion, normalmente a eso de las 12 mediodia.
Senseres: la ecualizacion la hago manual, el regulador las ecualiza durante 1 hora a 31,9 v
Esta mañana, segun la pantalla del studer rcc-02 antes de salir el sol , y mi hija viendo la tele, las baterias estaban a 24,4, y la densidad a 1.23 ¿Es un buen sintoma?. Gracias
bevim
buenas.
mi opinion es que esas baterias estan en perfecto estado no te comas la cabeza con la densidad puede variar por el tema de la temperatura ya veras como en verano te sube mas la densidad tal como dices si a primera hora con consumos y sin sol la tienes sobre 24v tus baterias estan bien yo las mias a primera hora con solo el consumo de un frigo las mias suelen andar por 24v .
en estos dias que suele hacer un poco mas de frio a como te estabiliza el regulador la tension de flotacion?
yo la tengo a 27,60 me la compensa la sonda a ese voltaje
por defecto la tengo a 27v por esta zona de valencia no hace mucho frio a penas algun dia hemos bajadoa a 9ª grados pero por el dia sobre 18ª grados . esos es importante que tengas sonda para cargar bien tus baterias.
saludos.
Buenos dias xupihd,
El regulador tambien tiene 27v por defecto para flotacion, y actualmente rondara tus valores, no llo se exactamente, pero lo que no me cuadra es que con el frio la densidad deberia aumentar y disminuir con el calor. Actualmente y con las baterias a 11° calculo una densidad de 1.25 y no 1.23 con lo que puenso que mis baterias nunca se llenan y estan actualmente al 80% a pesar de la flotacion casi a diario y las ecualizaciones mensuales.
Yo tenia entendido lo mismo que a mas temperatura la densidad es menor y a mas frio mayor.
bevim
Buenos dias xupihd,
bueno el tema de las baterias es algo inpredecible si es verdad que deberian tener algo mas densidad
pero esto en la practica sea demostrado que la densidad de la bateria no es a ciencia cierta
a 1,23 crees que la bateria esta al 80% y a 1,25 este al 100% esto no es asi
si tu regulador llega todos los dias a absorcion supongo que una hora mas o menos segun lo tengas programado y siempre con la sonda funcionando pasa a flotacion es porque la bateria ya no admite mas carga por lo tanto las baterias estan llenas .
ahora abria que ver como estan las placas internas de ellas si hay mucho pozo y materia despreendida de ellas pero yo pienso que tal como indicas que con consumos no te baja de 24,40 yo no me preocuparia demasiado
las cargas de equalizacion se deben hacer cuando haya diferencia entre los vasos o bien de densidad o bien de voltaje si ya le has echo muchas y no te sube mas la densidad no hagas mas cargas que lo que haces es perjudicarlas no les biene bien las cargas de equalizacion .
saludos.
este finde voy a ver que densidad tengo yo en las mias
son 12vasos de c490 opzs tienen 6 meses y te cuento
esto lo mejor seria que lo leyese tab a ver que nos puede decir sobre el tema el es el experto en esto
Las baterias son practicamente nuevas con 11 meses de uso, no hay practicamente poso, ademas las tengo protegidas de descargas profundas por el grupo electrogeno, pero claro despues de documentarme en el foro sobre densidades y ver que las densidades de los vasos ni suben ni bajan significamente pues como que te preguntas el por que, por un lado piensas que al no bajar de 1.23 estan bien, pero por otro lado te mosquas porque tampoco sube. Esperemos que tab o algun otro forero nos de su opinion. saludos
buenas expongo como las tengo yo
en flotacion las estacionarias a 1,25 la densidad y una monoblock marca trojan de 250ah densidad a 1,30
no se si te servira como referencia
de todas formas cada fabricante da unos parametros en cuanto a densidad de sus baterias y a como las tienes que cargar llamalos ya que las tienes en garantia a ver que te dicen .
Gracias, intentare llamar al fabricante a ver qi dice. Saludos
