Resultados 1 al 8 de 8
    Paolito está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    Columbiello
    Predeterminado Iluminacion en caseta y gallinero
    Hola tengo una bateria que recargo en mi casa. La batería es pesada y estoy pensando en poner una pequeña placa solar y un regulador para evitar tenerloa que subirla y bajar cada vez. Únicamente quiero instalar 2 bombillas de 11 W a 12 V, una en el gallinero y otra en la caseta, con sus respectivos interruptores. La peqeña placa iría en el tejado. La idea es no gastar más de 70 - 80 Euros.
    Los datos de la bateria son los siguientes:
    Valve regulated sealed lead acid battery
    12 V 62 Ah (C20)
    Max Caargin current: 18 A
    Floating: 13,62 V at 20º
    Espero que con esos datos Alguien me pueda ayudar e indicar si la bateria me sirve y recomendar la placa (potencia, precios , etc) y el regulador y un esquema de montaje.
    Soy novato en esto graciasl
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Iluminacion en caseta y gallinero
    Un presupuesto muy ajustado para Asturias, veras.....
    primero, la batería es pequeña para los consumos que seguramente quieres, debes de ir a “LED” para bajar el consumo,
    segundo, ¿de cuantas horas hablamos? y
    tercero, el mínimo que deberías de colocar es una placa de 180Wp, lo siento, pero vives en el norte y hay que asegura como mínimo 18wh para los días nublados.
    Te tocara dejar de tomar unas sidras un par de meses para cumplir tu sueño.
    Cada cuanto tiempo te la llevas para recargar?
    ene 2013
    Columbiello
    Gracias por la respuesta.
    Pues la verdad dura bastante. Creo que se calcula así los voltios por los Ah.
    Sería 62x12 = 744 AhV 0.744 kVh y como son 2 bombillas de 11 W daria para unas 67 horas
    Como solo entro de manera esporádica y no uso tanto la luz pues la verdad que ahora con los días cortos un mes si me dura, o mas. La idea es un pequeño panel y un regulador que me la recargue porque pesar pesa bastante la condenada para subirla y bajarla.
    Saludos y a ver que me aconsejais.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Pues entonces olvida los LED y los paneles descomunales. Te sobra energía, y un panel pequeño con un regulador bien barato te soluciona la papeleta. Así a ojo con 50W de panel y un regulador de 5W tienes el problema resuelto, incluso con menos. Unos 100€.
    Última edición por Breitling; 08/01/2013 a las 09:40
    ene 2013
    Columbiello
    muchas gracias, eso era lo que yo pensaba. Puedes ponerme algún link asi con una panel de 50 w y un regulador a un buen precio. El regulador sobre todo me interesa el modelo.
    Con regulador de 5A vas que te matas, no te hace falta mas grande.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Cita Iniciado por Paolito Ver mensaje
    Por privado te envío.
