Resultados 26 al 50 de 53
  1. #26
    patrickftv está desconectado Forero
    dic 2008
    Canarias
    Predeterminado Re: Como calcular la potencia de placas para elegir un regulador
    Carlos, cuando ya tenia una decisión mas o menos clara y al final este hombre no me puede conseguir reguladores de 80A voy a tener que cojer los Victron de 70A y hacer 3 grupos de 16 Paneles...
    Alguien sabe que tal son esos reguladores??
  2. #27
    Como que no te los puede conseguir? será que no le da la gana...
  3. #28
    dic 2008
    Canarias
    Por que al parecer no trabaja con nadie que venda los de 80A ...
    Solo me ofrece los de victron y Xantrex
  4. #29
    Hay que cuento le echa....pues compralos tu y se los enseñas, con una compra así podía poner mas de su parte...
  5. #30
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por patrickftv Ver mensaje
    Coño, que vives en canarias, que no vives en Uruguay donde los “aduaneros” expropian lo que no lleva “mordida”.
    No encuentro el tema donde “Asbergadas” cuenta con pelos y señales su odisea con esos reguladores, es mas, mas vale que te pases por la tienda del foro o por cualquier otra tienda virtual y te compres los reguladores, ojito, que tu vas a colocar mas de tres reguladores en paralelo y podrias encontrarte las mismas sorpresas que “Asbergadas” y lo suyo siendo grave no es nada comparado con lo que te pasaría a ti, pues lo suyo es su casa, pero lo tuyo un negocio.
    Recuerda…. Los experimentos con gaseosa.
  6. #31
    ago 2010
    alicante
    Joer, pues se los compras a otro o a algún colaborador/moderador de este foro, que para eso te están echando una mano "virtual" con tu instalación.
    ¿O es que tienes una relación pseudo-amorosa con tu proveedor?
  7. #32
    jul 2010
  8. #33
    dic 2008
    Canarias
    Madre miaaaaaaaaaaaaa... no pintan bien entonces. jajaj
    Es que la persona que me vende todo el material me hace muy muy buenos precios y por el tema de garantía.
    Pero vamos voy a decirle que si puede conseguirlos y si no pues ya mirare.
    ene 2012
    Zamora
    Mira, creo que en una linea de negocio la cual es la tuya, y sin menoscabar a la persona que te vende el material tan tan tan barato, lo mejor es que te pases por un distribuidor autorizado de tu zona bien sea SMA en Tenerife o cualquier otra marca de cierto prestigio y te haga un proyecto llave en mano, con contrato de garantía y funcionalidad en tu negocio y atención urgente en caso de fallo o avería del mismo, ya que no eres el típico que hace pinitos con la energía FV y tu negocio supongo no será una ONG y los clientes querran tener unas prestaciones las cuales por ellas, luego o antes pagarán.
    Asbergadas tienen Morningstar, a el le ofrecen o Xantrex o Victron. Los midnites quiero pensar que al menos en esto no caen ya que tienen un función tipo "Follow Me", osea el master da la orden y el resto le sigue.
  11. #36
    jul 2010
    Perdón me he liado un poco, menos mal que estas al quite.
  12. #37
    dic 2008
    Canarias
    Cita Iniciado por Josef111 Ver mensaje
    Ya pero con decirles que gracias a este hombre me he ahorrado mas de 30.000 EUROS y tengo respaldo con garantía y atención urgente ( Aparte os tengo a todos ustedes del foro tambien, que ya saben si un dia estan de vacaciones por mi zona estáis mas que invitados ...
    Señores que reguladores me aconsejáis entonces ??
    - Mañana lo llamo y si no tiene pues nada me compro 2 o 3 por otro lado y ya esta.
  13. #38
    ene 2012
    Zamora
    Yo no lo haría así el diseño, pero bueno no es mi caso, pero me he entretenido leyendo el manual del Midnite Lite 150, ya que los demás ya me los sé de memoría, y este sin lugar a dudas.
    Por si te quieres leer el manual y compararlo con otros modelos, la verdad este bien sobredimensinado, con un diseño vanguardista, fácil de conexionar al pc o mandar datos vía modem, y sobre todo se entiende con otros en paralelo en las epatas de carga perfectamente
    http://www.solarweb.net/forosolar/do...?do=file&id=74
    Y aquí una tabla comparativa con otros modelos
    http://www.midnitesolar.com/pdfs/comparisonChart.pdf
  14. #39
    jul 2008
    barcelona
    Si que es algo complicadillo.
    La idea es que el inversor de red nunca cargue baterias y el regulador cc nunca alimente las cargas, siendo los 2 equipos más pequeños, de menor potencia. Eso sería posible si los consumos siempre fuesen los mismos y continuos, pero eso....va a ser que no.
    El caso es que, por lo que puedes ganar en eficiencia en cada caso, no se si merece la mayor inversión que habría que hacer.
    Vuelvo a aclarar esto, porque casi me dan de leches y yo ni me entero.
    Explicacion practica y sencilla del caso=
    Instalacion con 2.000W de consumo constante o semi-constante.
    Montamos un SI3048. Que es coste fijo. y en cuanto a la captacion, podemos montar
    2 SB de 3000W, o 1 SB3000W + FM60 A.
    Esta claro que es más barato SB3000W + FM60, que 2 x SB3000W.
    Ahora, en cuanto al funcionamiento durante el día en nuestro "test teorico".
    Empezando el día a las 00h ... tenemos toda la noche gastando los 2000W teoricos, y el SI va descargando el acumulador.
    Empieza el día. En el primer supuesto los SB con 6kw de placas, se hacen cargo del consumo de la forma más eficiente posible, y con el excedente recuperan el acumulador arrastrando las perdidas del cargador.
    En el segundo supuesto, el SB con 3kw se hace cargo del consumo, de forma eficiente sin perdidas, mientras que el FM con sus 3kw de placas inicia la recuperacion del acumulador de la forma más eficiente posible y sin conversiones por enmedio.
    En cuanto a coordinar el cargador del SI y del FM, como son absolutamente configurables todos los parametros en tensiones y tiempos, no creo que haya el menor problema... en cualquier caso, se puede dar preferencia a los parametros de carga del FM, ya que sera el encargado de la "reposicion" del acumulador, mientras que el SB es el encargado de alimentar los consumos en "tiempo real".
    Trabajo en equipo.
    Considero que es más economico en cuanto a equipos, y más eficiente en cuanto a funcionamiento operativo. La unica particularidad es que se debe añadir un shunt adicional al SI para que controle los Ah que inyecta el FM60 y llevar bien el SOC y listos.
    A esta conclusion llegue porque a mi me gustan mucho los equipos SMA y me parecen más eficientes y versátiles, pero como tengo un Tristar MPPT45 y me dijeron que el sistema convencional carga el acumulador de forma más eficiente, pues aprovecho los dos equipos y a correr... encima de ahorrar dinero (o tener más capacidad de panel instalable) gano en eficiencia, dejando a SMA alimentar los consumos y al Tristar, recuperar acumuladores, aunque los 2 puedan apoyarse mutuamente si hiciera falta.
    Saludos!
  15. #40
    dic 2008
    Canarias
    Buenas!!
    El chico me dijo que solo tiene reguladores xantrex 150v/60A me las deja a muy buen precio y dijo de poner 2 por cada 20 placas de 230w
    Alquien me puede hablar de esos reguladores? Si son buenos? Eficientes? Y si conectando 2 trabajan bien??
    Gracias!!
  16. #41
    dic 2008
    Canarias
    Nadie sabe nada sobre los Xantrex XW ¿?
    Es que mañana tengo que darle una contestacion...
  17. #42
    ago 2010
    alicante
    Hombre, buenos reguladores si que tienen que ser, la marca ya lo dice.
    Luego ya, te toca aprender a configurarlos.
    Y estar seguro de que van a funcionar bien en paralelo, porque por aquí se ha dado el caso de alguno de 1ª marca que luego ha salido "rana" en algunas cosas.
    A mi es que me sacan del FM... y ya no puedo profundizar
  18. #43
    dic 2008
    Canarias
    Carlos, voy a pasar de esos por que no me valen la pena tendría que poner 4 mañana hable con el chico y le digo que no y hablo con una tienda de energía solar de mi zona que si que tiene los FM y como tu estas al día de estos me podrías ayudar con la instalación... Con 2 de 80 vamos bien? Pa 40 placas de 230w ??
    abr 2008
    Huesca
    La unica manera de instalar estas placas con una bateria de 48V es grupos de 3 en serié. 39 / 3 = 13 ramas.
    Mejor consultar el manual para asegurarte como funcionan en paralelo. A lo mejor tendras que comprar un "hub" para que comunican entre ellos.
    Lo maximo que aguanta un FM80 es 80A. 13 ramas / 2 = 7 ramas por un regulador y 6 ramas por el otro. 7 x 3 x 230 = 4830W. 4830W / 48V = 100A. Entonces 2 reguladores no funciona.
    Para 39 modulos necesitas 1 x FM80 y 2 x FM60. En el FM80 conectas 5 ramas y en el FM60 conectas 4 ramas.
  20. #45
    ago 2010
    alicante
    2 reguladores FM80 te viene muy justo para 40 placas, van a estar trabajando siempre al máximo. Lo mismo pasaría si fuesen 3 FM60.
    3 FM80 es lo ideal, pues trabajarían al 75% de su máximo.
    Para ponerlos en paralelo y que trabajen como dios manda, necesitas un HUB 4 y un Mate. Y como te queda una boca libre en el HUB, puedes poner el FlexNEt para tener un control total sobre las baterias.
    O poner 3 Midnite en paralelo, también es una buena opción.
  21. #46
    dic 2008
    Canarias
    Muchas gracias Sthepen y Carlos!!
    Voy a cojer 3 FM80 pa ir sobrado.
    Cuanto cuestan cada uno de ellos mas o menos??
    Y si saben donde comprarlos a buen precio??
    Gracias!!
  22. #47
    ago 2010
    alicante
    Sobre los 600 y pico euros.
  23. #48
    + sonda de temp, + HUB + Mate...
  24. #49
    abr 2008
    Huesca
    Es el Mate realmente necesario? Creo que es solo conveniente tenerlo para configurar y mirar los datos desde un punto central, pero si no se importa configurar cada regulador no hace falta el mate. o no?
  25. #50
    A estas alturas no se si tiene los equipos a mano o en el quinto pino, pero así por lo menos ya sabe que puede llegar a necesitarlo. Con los Midnite es ponerlos en master/slave, tirar un UTP y poner la local APP en un pc y a correr.
