Resultados 1 al 25 de 53
- 06/01/2013, 14:19 #1
- dic 2008
- Canarias
Como calcular la potencia de placas para elegir un regulador
Tengo 40 placas de Atersa:
Para calcular cuantos Ah nos dan esas 40 placas:
40 Placas x 230W = 9.200W
9.200W/48v = 191 Ah
Ahora el problema es elegir el regulador, el problema que tengo yo es que solo tiene 2 modelos :
- VICTRON BlueSolar MPPT 150v/70A
- Xantrex (Scheneider) XW-MPPT 150v/60A
Es decir uno de 60A y otro de 70A, si dividimos los 191Ah:
entre 60A = 3,18 Reguladores
entre 70A = 2,72 Reguladores
Mi opinión personal es coger 3 reguladores de Victron... Que opinan
O hacer la instalacion con un SMA ??Última edición por patrickftv; 06/01/2013 a las 14:44
- 06/01/2013, 19:54 #2
Re: Como calcular la potencia de placas para elegir un regulador
Que dilema,seguro te van a aconsejar que vayas con cuidado a paralelar esos reguladores pues si no se comunican entre ellos de alguna forma para ponerse de acuerdo en cuando pasen de fase de carga al unìsono se te va a producir el lìo que tiene el Sr. Asbergadas y sus reguladores.
Última edición por Uruguayito; 07/01/2013 a las 11:59
- 06/01/2013, 20:41 #3
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras, veo que no lo tienes claro todavía, te voy a ser franco, para esa potencia necesitas tres “MidNite Classic Lite 150” o tres “F80”, pero después de leer la odisea de “Asbergadas” con sus chismes, ni loco, coloco yo en un cliente mas de un “chisme” de esos que quieres comprar, pierdo “perras”, es mas, desde entonces solo coloco F80 o F60. y estoy esperando a hacer un poco de “sangre” para comprar un “MidNite Classic Lite 150” para probarlo en mi casa.
Tu instalación es de cierto empaque y no deberías de jugar con fuego, mentalizarte, tienes que ir a bus de alterna mediante SMA como “solajero”.
Si por los “lagartos” que llevas gastados no puedes hacer trifásica, haz monofasica, tienes que colocar dos “Sunny Boy SB 5000 TL” y dos “Sunny Island SI 5048” de esta manera iras equilibrado en producción y en acumulación y si tienes que ampliar no tendrás ningún problema pues los SMA son muy escalables y además hablan todos el mismo idioma y tienen diferentes formas de configurarse, si mas adelante tienes que ampliar puede colocar otro “Sunny Boy SB X000 TL” y dejar la acumulación con dos 5048, ellos solos se regulan.
Esto es mas caro que los reguladores, cierto, pero también es mas cierto que vas a ganar energía en conversión, pues la vas a generar a 230V desde el primer momento y solo mandaras a las baterías lo que no consumas.
- 07/01/2013, 07:50 #4
- abr 2008
- Huesca
Para baterias de 48V necesitaras 3 de estas placas en serie para llegar al voltaje adecuado, es decir 39 placas en total. Como han comentado ya, es preferible que los reguladores comunican entre ellos para sincronizar las etapas de carga. Los outbacks lo hacen seguro con un extra "hub" para conectar 3 reguladores. No se si los midnites la hacen todavia hay que mirar a su foro.
Con 2 x Outback FM60 y un FM80 tendras 200A para estas placas y tendras 3 seguidores MPPT distintas que tiene la ventaja que puedes dividir las 40 placas en tres grupos. Si hay sombras en un grupo no afecta los otros dos. Con cualquier regulador conectado en CC vas a tener 13 ramas de 3 placas cada uno, es decir necesitas 13 fusibles de 10A, y un cable bastante gordo entre placas y regulador.
Con la sistema en CA de SMA tendras menos complicaciones con cables y ramas en paralelo y no necesitaras tanto cable: pero los inversores Sunny Boy costara mas que los reguladores. (Josef ha comentado en otro hilo que tiene Sunny Boys o Sunny Minicentral semi-nuevo/usado a precios similares a reguladores). Con esta sistema puedes poner 2 veces mas potencia en Sunny Boy que en Sunny Island, 10kW de placas con 5kW de sunny island, pero entonces solo puedes pedir 5kW desde las baterias cuando no hay sol.
- 07/01/2013, 09:24 #5
- jul 2008
- barcelona
Buenos dias.
Tal como apuntan, ya tienes una potencia considerable instalada. Supongo que es porque vas a tener mucho consumo diario y segun captas consumes.
En esta situacion y para la cantidad de potencia que tienes ya te resultaría ventajoso usar el bus de alterna de SMA, aunque sus inversores sean más caros (entre el doble y el triple).
Como de todas formas seguro que tienes un acumulador de capacidad importante, y el sistema "convencional" no solo es más economico sino también más eficiente cargando el acumulador, podrías optar por una solucion hibrida, que es lo que tengo yo en mente.
Por un lado te montas un inversor aislado de la potencia "minima" que vayas a necesitar, es decir, un Sunny Island de 5kw (lo tienes de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 creo).
Luego, montas un Midnite clasic 150 o FM80 que a 48v te admitira 4000W de paneles sin el menor problema, directo a baterías y con un shunt del Sunny Island para que controle la carga/SOC correctamente.
Y por otro lado, puedes ponerte un par Sunny Boys de 3000W, que tienen dos entradas MPPT cada uno, por lo que tendrías 5 lineas MPPT para sacar la maxima eficiencia a los arrays.
De esta forma tienes inversor aislado suficiente para funcionar denoche y días sin captacion. Tienes bus de alterna para consumir la captacion de forma "directa" con el máximo rendimiento, y además, tienes captacion MPPT en continua para regular la carga del acumulador directamente de la forma más eficiente posible, y contando con una potencia regulada más economicamente que lo que supone un Sunny Boy.
Si quieres puedes poner 1 Sunny Boy para consumo directo y 2 Midnites Clasic 150 de 80A, que son más economicos... montando 3kw en el Sunny Boy para tener máxima eficiencia directa a consumo (que creo que es lo prioritario) y 3kw o 3,5 kw en cada Midnite. Teniendo la misma potencia instalada te será más economico.
Piensa que si el Sunny Island es de 5kw, aunque tengas 3+3 = 6kw en Midnites no podras consumirlos ya que tocaras el techo nominal del inversor, mientras que con los Sunny Boys, toda la potencia esta disponible.
Mi opcion ideal es tener una "base" en CC directa, que quiero hacer a través de mi Tristar 45A que va directo a recuperacion de baterías, y el grueso de la potencia que venga de placas a consumo directo en el bus de alterna con Sunny Boys. Maxima eficiencia en cada tramo.
saludos!
- 07/01/2013, 11:42 #6
- dic 2008
- Canarias
Buenos dias.
mblade me dices de montar 1 Sunny Boy y 2 Midnites Clasic 150 de 80A, no seria mejor hacerlo todo con los SMA
" Suny boy " ? es que tengo un lio en la cabeza que ni te lo puedes imaginar...
Tantas opiniones de todo el mundo, a mi realmente me da= que poner yo quiero sacarle el máximo rendimiento al sistema. Una de las diferencias de los SMA y los reguladores de toda la vida es:
SMA, menos sección de cable y ya trabaja en 220v directo a la red, y son mas costosos no ?
Reguladores, mas sección de cable y mas baratos no ?
Es que estoy volviendo loco al chico que me vendio todo el material y a ustedes...
Y estoy a la espera por que me de que ya esta de camino el material que faltaba por llegar, es decir: 3 Inversores-Cargadores de 10.000/48/100A. y solo estaba a la espera de los reguladores que el solo tiene los victron y schneider y dijimos que no me valen por que necesitaría mas Amperios...
Y si pongo 3 Reguladores de 80A no me valdrían ?
Muchas gracias.
- 07/01/2013, 13:00 #7
- jul 2010
La gente te aconseja bien, lo que pasa es que muchos no saben que has colocado unas baterías a 48V que dan 206kwh al 100%, no saben que no es una casa, sino un aparta-hotel creo recordar de 6 viviendas, eso es lo que hace que los consejos sean un poco contradictorios, es por lo que yo te dije que montaras trifásica o todo en una misma línea con tres SMA “Sunny Island SI 5048” para que al menos se puedan repartir 2.5kwh por apartamento por la noche, que deberías de ir a 15kwp en placas para mantener los consumos diurnos y recuperar los nocturnos y que esto lo hicieses con SMA “Sunny Boy SB X000 TL”.
Porque te recomiendo varios, pues por si uno de los inversores cae que no te quedes a dos velas y a oscuras.
Y tambien te dije que hay gente en el foro que te puede ayudar mejor que yo en este tema, pues ellos tiene mas experiencia en conectar los SMA en modo maestro-esclavo.
Y que todo tiene que ser SMA para no tener problemas de comunicación entre los diferentes “chismes” y mas sabiendo que posiblemente tendras que ampliar varias veces la instalacion.
- 07/01/2013, 13:26 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Creo que una cuestión clave es saber donde va a instalar las placas:
- Unas pocas en cada apartamento, con lo cual, las distancias entre generadores y bateria se alargan mucho. En ese caso creo que lo mejor es ir a un bus de AC. O sea, inversores de red, y no muy grandes, quizás inversores de baja tensión de CC.
- Todas juntas en una estructura especial para las placas, con lo que la distancia generador-baterias es corta. En ese caso no estaría mal 2 o 3 reguladores MIDNITE o FM80.
Pero tambien valdría bus en AC. El problema es que necesitaría 2 o 3 SUNNY BOY, con lo cual más pasta, ya que si coloca todo en un solo inversor de red, puede ser que algún día se quede "a dos velas", literalmente.
- Todas las placas repartidas en 2 o 3 tejados. Aquí depende de la distancia hasta las baterias. Si no es mucha, igual le iría bien bus en AC y CC, aunque con 2 o 3 regulador de CC sale más económico.
- 07/01/2013, 13:34 #9
- jul 2010
“3 Inversores-Cargadores de 10.000/48/100”, acabo de leer esto, por segunda vez, y lo acabo de “procesar”, joer, ¿como son de grandes los apartamentos para darle 5kwh a cada uno?.
- 07/01/2013, 14:27 #10
- abr 2008
- Huesca
Mmmm, si es para un apart-hotel entonces yo tambien me canto mas para SMA de todo porque puede ser interesante por razones de marketing. Creo que los huéspedes van a encantar ver sus propios placas solares encima del tejado de cada apartamente. Y si cada uno tiene un Sunny Boy entonces tendras opciones de poner los aparatos Sunny Beam en cada apartamento para que vean cuanto han producido cada dia. O un sunny web box central, que se puede ver desde las tele's en los apartamentos y un gran pantalla con los datos de consumo y produccion detras de la recepcionista.
Con SMA tendras mas opciones aunque seria un poco mas caro.
Eco-chic, si señor
- 07/01/2013, 18:05 #11
- dic 2008
- Canarias
Si 3 Inversores-Cargadores de 10.000/48/100 mjrosg se que es una animalada... pero no me puedo permitir quedarme corto en potencia, y en caso extremo tengo uno como auxiliar si se rompe uno.
Suena muy bien tu idea y no esta nada mal mola!! pero es un complejo de 1.000m2 en 3 plantas y estan todos los apartamentos en 1 complejo y solo hay 1 techo de 500m2
- Que quieres decir con los 15kwp ?? en mi caso seria 40 placas de 230w = 9.200W/h necesitaría mas placas ??
- Y varias inversores ya tengo pensado, los 3 que dije es pa no quedarme corto.
- 07/01/2013, 19:27 #12
- jul 2010
Venga, vamos a empezar a sacar la punta al lápiz.
Tenemos 500m² de tejado que habrá que repartir en entre FV y ACS por termo solar.
Tú quieres colocar inversores por 30 Kwh.
Tenemos unas baterías bien dimensionadas para la zona pues el consumo de las baterías nada mas debe de ser para la noche, estamos hablando de 103kwh al 50%.
Hablemos de las placas que necesitamos para rellenar esas baterías desde el 50%, en invierno y en un solo día. Partimos de la base de que tenemos un factor de 4 para tu zona, puede que mas, pero seamos conservadores y lo dejamos en 4 (este factor es en invierno y con el sol fuera), 103kwh/4=25,75wp (200m² de tejado), eso es lo mínimo que necesitamos para que esas baterías se recuperen en un día de sol y sin consumos. Con estos datos piensa que durante 7 días el hotel esta lleno de “godos” que huyen del frió y consumiendo electricidad durante el día, piensa que esas baterías tienen que entrar lo antes posible en “flotación”, ¿Qué vas a hacer? ¿Tirar del licor del moro, con el ruido que hace y lo caro que es?
Claro que meter en las baterías en un día esa bestialidad de energía es muy difícil y lo normal es que tardes unos 3 días, contando consumos y descargas nocturnas.
Ahora si solo va ha ser desde la primavera hasta el otoño, con 15kwp vas bien en primavera y en otoño, y sobrado en verano.
Es por eso por lo que te estoy diciendo que de placas andas muy corto, pues la cantidad de placas que quieres colocar son insuficientes para que las baterías pasen rápidamente a flotación, estado ideal de las baterías, el bien mas preciado de una instalación por la cantidad de “lagartos” que cuestan.
El maestro “Asbergadas” siempre dice “cuanto más placas mejor”, sabias palabras, pues las placas sufren muy poco y no son caras.
Y recuerda…..los “lagartos” son tuyos y solo tu eres el que decide en que se los gasta, y lo mío es solo una opinión y como tal discutible.
- 07/01/2013, 23:21 #13
- dic 2008
- Canarias
" mjrosg " por los " lagartos " no hay problema y me gusta esa opinión que tienes, si tengo que comprar 20 placas mas, se compra!! por que si me voy a gastar 50 Euros diarios en gasolina para cargar las baterías, prefiero gastar 5.000 en placas y no estar con el jaleo del motor, etc...
Vale respecto a las placas voy a hacerlo de la siguiente manera:
Quiero hacerle un mecanismo que yo puedo modificar la elevación de la inclinación de las placas para aprovechar el maximo de cada mes del año, ya que en verano las pondré a 15º y invierno a 60º ...
Pero mejor aun, estoy pensando en poner un aerogenerador de 3.000w a 48v pero aun estoy en la duda por que esos bichos hacen ruido y no quiero ruidos de los aerogeneradores, aunque 3.000w/h siempre son bienvenidos... claro también es verdad que las placas son mas rentables, en mantenimiento y eficacia...
Por cierto yo 30Kwh no voy a gastar ni locoooo..!!
Por cierto entonces que ago con los " Reguladores "por que quiero llamar al chico mañana pa ver que me dice, si ya estan pedidos o no ? y si tiene reguladores de 80A Asi podemos crear buenos grupos de 4.000w y si pongo mas placas para alimentar bien las baterías pues tener todo preparado para la futura instalación...
Gracias!!
- 08/01/2013, 10:33 #14
- jul 2008
- barcelona
Ahora recuerdo tu instalacion.
Cuando hagas una consulta, tienes que decir que equipo y condiciones ya tienes, para tomarlas como punto de partida.
Un inversor aislado sma vale mas o menos lo mismo que uno convencional.
Un inversor de red sma es bastante más caro que un regulador de carga CC.
El sistema SMA es más eficiente para el consumo directo desde captacion, pero es menos eficiente cargando las baterias,
Un regulador de carga es más eficiente recuperando/cargando el acumlador, pero menos eficiente alimentando consumos directamente desde la captacion.
Si los combinas, tienes lo mejor de cada uno. Además en tu caso, cada inversor aislado SMA puede tener su propio acumulador por lo que podrias tener hasta el triple de capacidad de acumulacion, pero ya vemos que no es problema para ti.
En tu caso, como ya vas con 3 inversores victron convencionales, no puedes usar SMA por incompatibilidad en los inversores, y porque corres el riesgo de quemarlos si inyectas energía pero no hay consumos suficientes, por lo que en tu caso, 3 Midnites Clasicc 150 de 80A en paralelo y a correr.
Todo el mundo te dice lo que le parece mejor o más correcto, pero tienes que atender a tus limitaciones particulares.
Piensa bien lo que necesitas, como vas a configurar y que te conviene más, pregunta y no te precipites, porque ganar un 5 0 10% de rendimiento en tu instalacion son un monton de kwh al final del año, y no te interesa perderlos.
Saludos!
- 08/01/2013, 10:56 #15
- ene 2012
- Zamora
- 08/01/2013, 11:25 #16
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Para el consumo de día, es más eficiente Placas-->inversor de red-->Consumo, que Placas-->regulador CC-->inversor aislada-->consumo.
Pero para almacenar energía, es decir, para el consumo nocturno, es más eficiente Placas-->regulador CC-->baterias-->inversor aislada-->consumo, que Placas-->inversor de red-->cargador de inversor de aislada-->baterias-->inversor de aislada-->consumo.
- 08/01/2013, 11:37 #17
- ene 2012
- Zamora
Estoy de acuerdo Carlos, pero tu segundo supuesto no está de actualidad que digamos, salvo alguna instalación rara, rarísima tipo señal de STOP que se enciende por la noche. Aparte es menos complicado desde el punto de vista estructural para instalaciones de cierto calado hacer el bus en CA y hacer series de 600v o 900vcc en arrays dependiendo la unidad utilizada
- 08/01/2013, 11:42 #18
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 08/01/2013, 11:56 #19
- ene 2012
- Zamora
No sé, no lo pillo, pero todas han de llevar batería menor o mayor en caso de ser aisladas, y normalmente se da la circustancia que el mayor consumo se da por el día normalmente. Al menos, las que conozco.
Pero si lo de que lo piense de nuevo quieres decir que es mas eficiente ese supuesto....pues desde luego que si
- 08/01/2013, 12:03 #20
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues eso, que la energía nocturna que necesite PATRICKFTV para sus apartamentos, (que es discutible que sea mayor de día que de noche), hay que almacenarla en las baterias si o si. Y para almacenar esa energía, es más eficiente regulador CC que inversor de red+cargador del inversor de aislada.
Por eso MBLADE propone un mix, es decir, que un regulador CC almacene en baterias para la noche y un inversor de red proporcione la energía diurna.
No me preguntes como habría que "diseñar" ese mix, pero la idea no va mal encaminada.
- 08/01/2013, 12:28 #21
- ene 2012
- Zamora
uff, complicado porque hacer coincidir las etapas de carga de ambos en el mix tiene su guasa, pero bueno cuestión de calibración, pero ostras, meter maximizadores cc + bus en ac, se va una pasta . Lo que si me convence es el tema de aero en bus AC también en este caso, aunque con menos de 5kw-6kw y buena torreta la verdad, dejan mucho que desear, a no ser una zona de fuerte viento sostenido.
- 08/01/2013, 12:57 #22
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si que es algo complicadillo.
La idea es que el inversor de red nunca cargue baterias y el regulador cc nunca alimente las cargas, siendo los 2 equipos más pequeños, de menor potencia. Eso sería posible si los consumos siempre fuesen los mismos y continuos, pero eso....va a ser que no.
El caso es que, por lo que puedes ganar en eficiencia en cada caso, no se si merece la mayor inversión que habría que hacer.
- 08/01/2013, 18:46 #23
- jul 2010
“vísteme despacio que tengo prisa”, creo que debes de repensar bien el tema, a pesar de que los “lagartos” no sean un problema.
A mi personalmente los “aéreos” no me gustan, como no me gusta nada que genere movimiento, pues tiene muchas papeletas para romperse en muy poco tiempo, aparte de que los aéreos hacen ruido y los cables “silban”.
En cuanto al proveedor, no tengas prisas, el esperara tranquilamente, sabe que tienes “lagartos” frescos y jugosos.
Lee lo que te han dicho los compañeros y calcúlate que vas a consumir de noche y de día, yo sigo pensando en el bus de alterna, pero lo mismo habría que crear un array para cargar las baterías y hay que sospesar si se van a entender los inversores cargadores con los reguladores de carga, mas bien pienso que no. SMA dispone de reguladores cargadores que si se hablan con los de su casa, no se el precio que tienen y no recuerdo bien si el mas grande era de 2400w.
- 08/01/2013, 23:16 #24
- dic 2008
- Canarias
Muy bien carlos, eso quería oir...
Chicos creo que lo mas facil y menos complicaciones es Regulador de toda la vida...
Hable con la perdona que me vende el material y mañana me pasa fichas técnicas de reguladores de 80A
Ya por eso descarte el aerogenerador... pues nada mas plcas!! jajaja
Si los SMA suena todo de maravilla pero lo veo lioso y no compatible con los Victron... y hacerlo a la antigua tampoco esta mal (Placas - reguladores- acumuladores.) y se acabo no ?
Mira ya tengo las baterías instaladas conectadas!!
- 09/01/2013, 07:20 #25
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si por fin decides 3 reguladores de 80 A., tendrás que meter 3 líneas de 35 mm2 de sección, para no perder los voltios por el camino. Y conectar esas placas de 30 Vmp en series de 4.
Los Midnite puedes conectarlos en paralelo sin más añadidos que un solo display para los 3. Y los FM80, aunque funcionan bien en paralelo, para hacer las cosas bien hechas necesitas el hub y el mate, y una sola sonda de temperatura. Y ya puestos, puedes integrar el monitor de baterias FlexNetDc, para tener correctamente controladas las baterias y el arranque del grupo electrógeno.
