Resultados 1 al 9 de 9
- 05/01/2013, 17:56 #1
- dic 2012
- Jaén
Problemas con la carga de las baterías.
Hola aquí estoy de nuevo.
He observado que mis placas 3 de 110Wp, sobre las 12 horas con el sol arriba, solo me cargan según el regulador 40W y 3,5 Amperios, es esto normal.
Según el técnico se puede deber al inversor, es de onda modificada y de 1000W. y tiene 8 años ¿Puede ser esto posible?
- 05/01/2013, 18:47 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Problemas con la carga de las baterías.
Por favor unas fotos de las placas, por delante y por detras que se vean los numeritos.
- 05/01/2013, 19:24 #3
- dic 2012
- Jaén
Tendría que subir al tejado, esto está complicado.
- 05/01/2013, 19:48 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Que tiene que ver que te carguen 40w las placas con el inversor, sera el regulador, pero vamos que el mio tiene 11 y va como el primer dia.
por cierto de verdad te ha dicho eso el tecnico""""""""""""
Tocino y velocidad.
Si estabas con batería llena es normal que no se pueda meter mas, hay que saber en que etapa estaba.
- 06/01/2013, 09:41 #6
- dic 2012
- Jaén
El regulador está con el led en rojo y pitando, o sea, con baterías bajas.
Pues si solo se le ocurre decirte que es e inversor...tela...Que regulador tenías un isofotón-isoler? quita el resto y pon un panel sin el regulador directo a batería a ver si sube algo.
- 06/01/2013, 11:03 #8
- dic 2012
- Jaén
El regulador es isofotón-soler 30A . El caso es que me marca 12.5V .¿Esto querría decir que las placas cargan preféctamente?
Para una batería de 12v el tener 12.5 (en reposo ) es casi lleno, o lleno si tiene mucha vida vivida.
