    peris está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Garganta la Olla
    Predeterminado INSTALACION AISLADA Y BOMBEO SOLAR JUNTOS O SEPARADA
    quiero instalar un bombeo, con una bomba lorentz ps1800 vatios, con 12 paneles de 250w 24v, y por otro lado un regulador midnite de 79A, y las baterias 7opzs490 c-10, la tensiòn de la placas serìa de 120 voltios
    en cortocircuito. Mi duda es si hacer la instalaciòn junta o separadas, si la hago juntas cuando el pozo no tenga agua se cargaran las baterìas aun mas aunque en verano la bomba estarà funcionando todo el dia dado que se utilizara para riego.
    Predeterminado Re: INSTALACION AISLADA Y BOMBEO SOLAR JUNTOS O SEPARADA
    Y cuanto tiempo tendrás las baterías acceso a carga, ¿por que algo alimentarán estas no?
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    A falta de más datos podrías meter 6 paneles en dos series de 3, porque está claro que haces series de 3, para la aislada.
    No conocemos las necesidades de la aislada, pero por el regulador y los vatios irás a 48 V. Entonces en verano los 1500 Wp quizás te valgan, y en invierno puedes sumar los 3000 Wp del pozo con lo que aprovecharías el regulador casi al 100%.
