Resultados 1 al 21 de 21
    molimedo está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Jaén
    Predeterminado Presupuesto ampliación FV
    Hola compañeros.
    T
    engo instalada FV, 3 paneles de 110Wp cada uno, Inversor 1000W onda seudo, regulador PWM 30A Isofoton y 6 baterias de 2V 550Ah.
    En invierno se queda escasa la instalación por falta de horas de sol en placas, sobre 3 horas o menos, el caso es que quiero ampliar el sistema.
    Me hicieron un presupuesto en el que incluían; 2 placas de 110Wp y regulador Victron de 30A 1200W, esto me sale por 1800 € iva incluido y mano de obra.
    Mi pregunta es la siguiente: con 5 placas de 110Wp cada una,¿no se queda escaso el regulador con 30A.? y ¿no os parece caro el presupuesto?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Presupuesto ampliación FV
    El regulador se quedara pequeño dependiendo de la intensidad de las placas, piensl que lo q pones como regulador no es tal si no un inversor de 1200w, en tu otro post dices que solo tienes tele y unas luces,pero si te amplian el inversor sera que tienes mas gastos y no te llega con el de 1000, porque si no es asi y a no ser que tengas las luces y la tele todo el dia en marcha deverias llegar con un uso razonable,dinos tus consumos y cuantas horas cada cosa, sin ello no puedes diseñar una aislada.
    dic 2012
    Jaén
    Perdonad, se me han colado los Watios en el regulador.
    Con el inversor no tengo problemas. Mi pregunta es si no se queda escaso en Amperios el regulador de 30A/12V MPPT. para 5 placas de 110Wp cada una.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Depende de las caracteristicas del mppt, dinos cual es
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, efectivamente el regulador de 30 A (PWM) se quedará corto para 5 paneles de 110 Wp y 12 V. Cada panel tendrá unos 7 A de Isc y eso multiplicado por 5 ya da unos 35 A. También me parece muy caro el presupuesto, por menos voy yo desde Valencia y te monto el doble de potencia con regulador MPPT jaja, así que muy serios no me parecen ser. Mal dimensionado y caro, mejor huir...
    dic 2012
    Jaén
    El regulador que me pondrian sería MPPT-Regulador-Victron-Energy-Blue-Solar-MPPT-40A-a-12V.
    ¿Y este aguantaría las 5 placas?
    Victron no tiene regulador alguno de 30A.
    Echa la cuenta que para batería a 12v por cada 10A de regulador te caben 140W de panel, si tienes un 30A pues puede con 420w ed panel en total. De los 1800 no digo nada porque no tengo claro si te refieres a un regulador o a un inversor Victron.
    Llega, pero 2 placas de esas y ese mppt por 1800....ni que lo inaugurase el Obispo.
    dic 2012
    Jaén
    Bueno me refiero a regulador. El que me ofrecen para 5 placas de 110Wp es MPPT-Regulador-Victron-Energy-Blue-Solar-MPPT-40A-a-12V. Aunque según tus calculos, Photon. Este me parece que iria muy justito. ¿ No te parece?
    No creas, llega a los 600 pero lo malo es a como te lo ponen.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Puede que no, pero lo mismo viene con certificado papal expedido en Roma en el que juran por “carpanta” que la electrónica que traen no es de consumo, que es industrial.
    Joer que gente mas mal pensada, por una vez que pillan a un “primo” que diga cliente, vais y le explicáis el tema, así no hay quien puede rob…que diga hacer negocios, sois unos herejes de la FV.
    dic 2012
    Jaén
    Como os dije anteriormente las 2 placas de 110Wp/12V y el regulador mencionado, mas mano de obra y el IVA, me sale por 1800 €
    ¿Que os parece?
    Penitenciagite Salvatore!!! me parece un metida en toda regla.
    jul 2010
    Cita Iniciado por molimedo Ver mensaje
    ¿Que os parece?
    Joer ¿sabes leer?, creo que esta muy claro lo que opinamos.
    Nada, una contra oferta de Internet.
    1 F60 a 615 euros
    2 placas Panel Solar Policristalino 230W 229 euros cada una = a 458 euros.
    Total 1072 euros IVA incluido, redondeo a 1200 por si los portes (el F60 lo lleva incluidos para todo ser humano de España) y chuminadas varias, y ahora ¿te hago un mapa?
    Por cierto photon, ¿habéis quitado la tienda?
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues con el blue solar creo que ya comentaron por aqui que estaba muy corto, he mirado las caracteristicas y dice que para sistemas de 24v solo admite 50voc y para 12 solo 28 con lo que sera un desperdicio usar ese regulador, mejor tirarte a por un fm60 directamente o un xantre de 45
    La tienda está donde siempre, por?
    jul 2010
    Pues porque no me sale, bueno…ya se porque es, el mozilla me la toma como propaganda emergente y no me sale, vale, pero en el chrome si me sale.
    Perdón, por alarmarte.
    Le pegas al champan no? que emergente ni que niño muerto, si es una web normal y corriente.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Mira si tienes algun virugi o trollano, por que yo he probado en 3 ordenatas y me funciona en crome, firefox y el explorer
    jul 2010
    Eso quisiera, poder darle al alcohol de 40º, pero nada, por motivos de saludo solo puedo pegarle a la 0,0.
    Lo que pasa es que tengo instalado el “Adblock plus” en el mozilla y no me había dado cuenta hasta ahora que afectaba a la “portada”.
    Hale de castigo carbón para los dos.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pero que sea del bueno para la estufa que el otro tiene mucho azucar
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    por 1800 euros voy yo desde la mas pequeña de las canarias, te lo instalo y me sobra para las vacaciones
