    ailloria está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Alemania
    Predeterminado Capacidad de una Batería
    estoy haciendo un trabajo con relación a paneles solares y al buscar una batería para abastecer la demanda de energía me ha venido la siguiente duda.
    Viendo la ficha del fabricante, dice que la batería tiene una potencia nominal de 12V y está compuesto por 4 Celdas, por lo que la potencia del sistema es 48V.
    Ahora, la capacidad de una celda es 107 Ah. Mi pregunta es, la capacidad del sistema es también 107Ah o debería multiplicar este valor por 4 al igual que el cálculo de la potencia nominal... y por qué se debería hacer uno o el otro?
    Muchas gracias por la respuesta
    Predeterminado Re: Capacidad de una Batería
    Sigue siendo 107Ah de capacidad y a una tensión nominal de 48v. Pero no es lo mismo 5 Ah a 12v = 60Wh que 5Ah a 48V....(4 veces mas).
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    Tienes la misma capacidad en Wh, o sea 5136 Wh totales disponibles. 4 baterías de 107 Ah en paralelo te dan 428 Ah X 12 V = 5.136 Wh, y 4 baterías en serie 48 V X 107 Ah. = 5.136 Wh. La ventaja de llevarlo a un voltaje mayor es la mayor eficiencia que obtienes y desde luego menos pérdidas.
