Salta diferencial al arrancar grupo electrógeno
Hol@!
Tengo un inversor cargador xantrex SW3024E y a él está conectado un grupo electrógeno Lombardini de 15 KVA de 1500 RPM DIESEL.
El caso es que últimamente, cuando se enciende, me salta el diferencia (2 Polos, 40A 30mA), he realizado varias pruebas que paso a explicar:
El inversor manda la orden de arranque, el grupo arranca, al poco tiempo salta el contactor del grupo y justo en ese momento... PAM! salta el diferencial.Si lo vuelves a subir, PAM! salta el diferencial.
Si esperas un poco y lo subes, ya no salta y proporciona energía a la casa, sincroniza con el inversor y carga las baterías.
Cuando el inversor detecta que las baterías están cargadas, le dice al grupo que se desconecte, el contactor vuelve a su estado inicial, inmediatamente el inversor pasa a proporcionar corriente desde el inversor y... PAM! salta el diferencial.
He probado con un diferencial super inmunizado de 2 Polos,40A 30mA y durante un tiempo parece que ha funcionado pero ahora vuelve a las andadas y me salta cada vez que se enciende el grupo automáticamente o manualmente.
La otra prueba que he hecho es conectar directamente el grupo electrógeno al diferencial y NO SALTA NUNCA.
Por otra parte el inversor funciona correctamente excepto por una cosa rara que a veces le ha pasado (ya viene de hace tiempo) que consiste en que cuando se enciende el grupo en la entrada para corriente de red eléctrica si miras los contactos te marca de 80 a 100v de voltaje y se bloquea el inversor.
Lo solucioné conectando una bombilla a la entrada de corriente eléctrica del inversor y quitando esa tensión desde mi punto de vista residual ya no se bloquea.
Por lo que veo por separado parece que todo funciona pero…
Alguna idea para poder llegar al diagnóstico de que es lo que falla?
Desde mi punto de vista parece algún tipo de problema del inversor, ya que parece como si no retuviera el voltaje del grupo hasta que lo sincroniza con el mismo inversor y es capaz de sacar una onda modulada correctamente.
Agradecería vuestra opinión y experiencia.
Un saludo y feliz año.
Re: Salta diferencial al arrancar grupo electrógeno
Hola pocasluces.
Sobraría decir que tienes una derivación lo suficientemente grande como para disparar el diferencial. Yo mediría la corriente del tierra por cada dispositivo que conectes. Puede que el cargador sea sólo una contribución más a esta corriente, aunque eso podrías verlo con las medidas. Los filtros de red que hay instalados en algunos equipos pueden provocar este problema si tienen algún condensador con fugas.
The
Hola pocasluces.
Si fuera un problema de derivación creo que saltaría también cuando se conecta el grupo directamente al diferencial (sin pasar por el inversor). ¿Verdad?
Hola Pocasluces.
Sigue sin cambiar la situación ya que no tienes datos fiables.
La mayoría de aparatos que conectes al enchufe, tienen al menos un filtro simple que deriva una parte muy pequeña de corriente a tierra. Si vas sumando equipos es posible que hayas llegado al umbral del diferencial. Que te lo haga en la conexión siempre viene a ser normal, porque el transitorio en la carga de esos condensadores es el que te hace precisamente disparar el diferencial.
Por eso te recomiendo que midas la intensidad que circula por el cable de tierra y veas qeu contibución hace cada uno de los aparatos que tienes conectados para analizar el porque lo hace.
Nosotros tenemos que usar diferenciales de 300mA, ya que las corrientes de fuga de nuestros equipos son elevadas debido a sus filtros de red, pero en una vivienda no creo que esté permitido ni sea recomendable, porque antes te quedas frito.
The
Hola Pocasluces.
Hola The.
Gracias por la información.
La prueba que tengo que hacer es medir intensidad de tierra con un pinza amperimetra? en que parte de la casa?
Miro voltaje entre neutro y tierra?
Se me había olvidado comentarte, que una de las causas por las que con el grupo directo no caiga el diferencial, sea que el grupo no esté referenciado a tierra con lo cual, por muchas fugas que tengas en la instalación, el diferencial no actuaría nunca.
Mide en el cable de la pica de tierra que esté unido al Neutro, antes de pasar por el diferencial.
De todos modos un esquema REAL de tal y como tienes cableada la instalación, sería de gran ayuda.
