Re: episodio 5: puesta en marcha
Te voy ha contar un caso real, EL MIO:quemao:, normalmente y dependiendo el año, su pongo que por balanceo solar (entre el 12 y el 15), hoy es el día que el sol me da la alegría de darme un factor de 5, pues hoy es cuando el sol pasa por encima de la terraza del edificio que tengo al lado, hoy ya llevaba mis 10kwh producidos y me he dicho “hoy alcanzamos los 12 kwh”, pues no, va a ser que no, pues se ha puesto nublado y la instalación ha bajado a producir unos míseros 313wh (un 12,5%).
Aquí hay una en balerales con potencia de inversores de 4,8kw, pero me da que estan cargados de panel, lo mismo tienen 7kwp de panel, pues el rendimiento no es normal.
Finca Rosa, Illes Balears Perfil de la instalación
Josef111
Veras para mi zona, vega baja del segura, lo normal es que en diciembre tengamos de media un factor de 3 a 3,5 dependiendo del año, el año pasado fue de 3.1 y el 2011 de 4.
La producción de mi porche solar desde el 1/10/2012 al 31/12/2012 ha si de 758kwh, que da un factor medio de 3,2, y esto a pesar de haber sido el noviembre mas nubloso de los últimos 10 años con un factor de 2.68.
Mi porche solar es de 2.5kwp y esta orientado ligeramente al sur-este, con una inclinación de unos 22º y tengo a poniente un edificio que me tapa el sol durante diciembre y algo más.
Josef111
Que programilla es ese Carlos?
El conocido PVGIS
Tienes 2 opciones para elegir, el PVGIS-classic y el PVGIS-CMSAF.
El classic toma los datos de sensores a nivel de suelo, y el CMSAF toma los datos de los satélites.
Cada uno va a su bola y no parece que coincidan completamente.
Josef111
Archivo adjunto 6171Archivo adjunto 6172
Esas cosas dependen del año....hay años y años ....pero yo he sacado los datos del sunny desing de SMA y con el tipo módulo que tiene Skolly y los datos de aemet cargados de su ubicación aproximada y el rendimiento de su inversor, perdidas de cableado etc. Ahí arriba dejo las capturas
Si te fijas, los módulos que has puesto son los 245, los que yo he puesto son 250, que algo se tiene que notar... también mi ubicación está orientada al suroeste 22º...
El PVGIS siempre me ha parecido muy pesimista, comparando datos que he metido de instalaciones funcionando, en la realidad producían más que lo que decía el programa.
q tal...
bueno hoy me he dedicado a grabar los datos con el nevir, y investigando he conseguido exportarlos a formato excel.
Aquí tenéis la gráfica de un día típico soleado de consumos y producción...
Hoy he batido récord, tras una semana he visto por primera vez los 4kw de pico en potencia...
Archivo adjunto 6187
Parece que ha hecho hoy viento por Valencia. Y alguna que otra nube?
así es... no veas cómo se nota el viento fresco, refrigera por debajo de la estructura y por eso he pillao 4 kw... por la tarde habían nubes de esas tontas que no es que tapen el sol, pero te baja la potencia un pico...
en la gráfica... picos de las 9:20 y 10:10 del microondas, a las 10:50 puesta de lavadora con termo de 50l frío (calienta el agua con la resistencia) a las 11:05 la fotocélula ha conectado el termo, con aspiradora, otra lavadora, aire... los picos de casi las 14h son de la inducción. A las 14:56 se ha desconectado la fotocélula de los termos y ha seguido el aire del comedor enchufao hasta casi las 17h que lo he parao y hemos encendido la chimenea pa ver una peli. Luego lo típico... calefactor para el baño del los nanos y picos de inducción pa la cena.
Qué vida más rutinaria la de un domingo en casa eh! jeje.
resumen... 21kwh producidos, de los cuales he aprovechado unos 15,5 y el contador se ha movido 0,3kwh desde las 8:30 a las 17:30.
Ya veremos este mes los de iberdrola... :-OOOO
Habrá que hacer paridad entre las dos curvas Xddd, aun tomado todas las precauciones veo que exportas un 20%-30%
hacer balance neto con el vecino de al lado, esa es la solución. yo te doy X, y tú me devuelves 1/2 X pero cuando a mí me interese... eh?
Ten fé, ya verás como dentro de poco esas dos curvas tienen una paridad completa
skolly
O sea, tienes 4 horas continuas de termos. ¿Pero es que se te enfrían los dos termos todos los días?
A 2000 w son 8 Kwh, tela marinera...
pues la verdad es que por la noche lo tengo a la intemperie (debajo de la estructura) y debe perder temperatura estas noches que son frías (estoy pensando en forrarlo con lana de vidrio a ver), a parte que al día son 3 o 4 duchas (en casa somos 3 + un bebé), lavadora una al día que tira del termo de la cocina...
Ten en cuenta que de esas 4 horas son 2 horas para calentar el de la cocina (50 l), y en las otras dos horas el de arriba no llega a calentarse cuando se desconecta (son 150 litros)... en dos días de sol seguidos los caliento los dos. podría dilatar el tiempo de conexión pero ya se conectarían en momentos que la potencia disponible es justita para el consumo del termo.
Hoy está nublado y no se encenderán (aún está el agua caliente de sobra), con lo que mañana estarán todo el día calentando si sale con sol... si hoy hiciera sol, a mediodía están calientes ya que ayer ya se llevaron buen calentón...
Está claro. Y la lavadora que tambien consumirá lo suyo. Joer que asco!! cuanta energía hace falta para poder vivir medianamente bien.
buenas...
llevo dos días que por la mañana no me arranca el inversor hasta que no lo reseteo 2 o 3 veces, me pone "error de reconexión de red", desde SMA me dicen que tengo que cambiarle la configuración de real decreto, porque como lo tengo ahora es muy sensible al cambio de frecuencia.
Me tienen que proporcionar un código de acceso para cambiar ciertos parámetros del inversor...
Veis algún otro motivo a parte de éste que me dicen desde el servicio técnico?
Josef me comentó que probara a aumentar el tiempo de espera, ya lo he hecho y no ha dado resultado.
No sé si tendrá que ver que ayer y hoy ha amanecido muy nublado...
Uuuuum te sale VAC-BFR en la pantalla?
y a continuacion muestra la frecuencia de red.La cual aparentemente es correcta.
Me suele salir sale en ocasiones mientras no amanece ya que lleva dias sin salir el sol xd.
No se si es normal esto.
no, a mí me sale el mensaje de error... error de reconexión de red. se queda esperando y al final se conecta, pero pierde media hora.
Si lo reinicio yo manualmente al segundo o tercer intento se conecta.
Skolly como vas a cambiar el tiempo de reconexión de red sin el numero de autorización de SMA? aunque tu lo cambies en la casilla, en realidad no te lo modifica .
Mira de sacarles un número pirata a los de sma ibérica, dile que sólo lo quieres para eso, ya que sino tendrá que pasar el tema SMA en Alemania y no se que puedes decir para que te otorguen el código de parametros de red. Quizá los de SMA ibérica puedan darte un código de autorización personal sin pasar por Alemania sabiendo que sólo es para un inversor de tu casa.
Y lo que te está pasando entra dentro de lo normal en segun que días, le pasa a casi todos al amanecer si van con un voltaje "bajo" de panel, más aun.
haz una cosa que además te lo recomienda el sunny desing.....carga 12 paneles a un mppt y 9 al otro
Al final me dan un código.
Les llamé así tal cual y me han hecho rellenar mis datos y dirección y me lo mandan en dos días.
Lo que yo le cambié fue en el lado cc, el tiempo de espera...
según ellos lo tienen muy claro, y es pq el inv. viene configurado para usarse con un real decreto que es muy estricto con la freq. Esperaré primero a ver qué tal con esa solución antes q tocar los cables de arriba.
Siempre estamos hablando de ¡que guay poder liberarse del monopolio de las eléctricas! ¡cuando pueda me monto mi instalación FV para no tener que rendir cuentas a Endesa, Sevillana, etc!
Y luego resulta que montamos unos equipos cojonudos, pero en los que tenemos que ir a morir al "otro monopolio" para poder cambiar una simple configuración.
Es curioso esto...
Al fabricante le da igual que toques los parámetros de red y da igual sea sma que otra marca, pero existen una leyes de interconexión a red que no puedes saltarte, entonces son ministerios de energía de los diferentes paises los que obligan al fabricante a tenerlos bajo llave y en caso de modificación, quede constancia de ello bajo la resposabilidad de la marca, por eso la marca hace firmar un papel a los distribuidores quitándose de encima "el muerto" si fries algo o a alguien
Skolly te leo y .....dices que yo te dije aumentar los tiempos de reinicio
Bueno, no lo sé, quizás se me fué la cabeza, pero es disminuirlos. Si tu inversor marca 600 segundos entre intervados, bájalo a 30
lo de los tiempos de reinicio no me he expresado bien, lo que varié en la parte de continua fue el tiempo de espera que puedes cambiar entre 1 y 4 segundos, lo cambié de 1 a 3 y no solucioné nada, lo volví a dejar en 1...
Tienes que modificar el tiempo de entrada a red después de conseguir el voltaje de inicio, este estará sobre unos 300-600 segundos, no se en tu inversor ya que no he visto ninguno bajo software como el tuyo, pero en las minicentrales está en 600 segundos de espera.
Perdón es el tiempo de reinicio en caso de fallo por diferentes motivos. creo si tu configuración es ES , el tiempo son 600, vamos que se espera 10 minutos antes de entrar a red si nota ....sobre, sub, voltaje, frecuencia, etc, fallo por no tener intensidad en los paneles.
Modificando esto lo que haces es que haga automaticamente lo que tu estás haciendo ahora de manera manual, y no se espere tanto rato para un nuevo intento.
skolly
Skolly tienes ya el número ? supongo que en unos 10 días como mucho lo deberías tener, por lo demás que tal el día que menos te ha captado?
Archivo adjunto 6315Archivo adjunto 6316ya lo tengo desde el miércoles.
Ayer le cambié el real decrecto al inversor al 661 desde el que viene por defecto, y hoy ha sido el primer día con esa config. y me ha arrancado a la primera con tan sólo 30 w de producción a las 8 y pico de la mañana. mira la gráfica de ayer, hasta las 10 casi no arrancó el jodido.
La producción... pues échale un ojo, han habido algunos días completamente nublados y con lluvia y se ha quedado en 5kw al día (un 22% de lo que un día con sol que ando por los 22kw). Éstos días que han sido más fríos he llegado a 4kw de potencia a mediodía....
Vamos, que en verano mi casa va a ser una nevera desde la buhardilla hasta el comedor.
pego el enlace del excel que me voy currando día a día.
https://www.sugarsync.com/pf/D7514498_3294140_368802
