Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Preguntas varias:
- 03/01/2013, 20:52 #1
- jul 2011
- Mérida
Preguntas varias:
Buenas a todos y feliz año solar jeje.
Comentaros varias dudas a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo unas 8 placas de 60w a 12V y no se ve nada para identificar los amperios, para conectar en paralelo y el regulador esta a 10m, calculando la sección me da 119.04mm2, no se si eso esta bien creo que es demadiado no?
Que regulador, baterias e inversor adecuados necesitaria.
Gracias de antemano.
- 03/01/2013, 21:12 #2
- ene 2013
- SANTIAGO
Re: Preguntas varias:
lo ideal seria que sacaras una fotografia ala parte donde aparecen el voltaje y sus parametros de fabrica de lo contrario buscar en la web laficha del panel y algo de lo k estoy muy seguro (el calculo de seccion esta errado )
2*l*p*i/vp 2es una constante l es el largo de la linea p es la resistividad en este caso me imagino que es cobre i intecidad o corriente vp el voltaje de perdida que no deveria ser superio a 2 % LA OTRA OPCION ES QUE VEAS LA TABLE DE CABLES AWG Y TE SERA MUCHO MAS FACIL SACAR LA SECCION .
UN SALUDO
- 03/01/2013, 21:21 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Échale 3,5 Amp. por placa x 8 placas = 28 Amp. puestas todas en paralelo, a 12 voltios de baterias.
Con 10mm2 de sección ya vas bien.
Un regulador de 30 Amp. iría bien.
Baterias, pues no menos de 200 Ah y no más de 500-600 Ah. Por más, el problema es que tardas mucho en cargar.
Y el inversor va en función de las potencia de consumos que tengas. Pero para una bateria de 250 Ah, no pondría más de 600 watios de inversor.
- 03/01/2013, 23:05 #4
Otra opción sería ir a 24 V, entonces tendrías 4 ramas en paralelo de 2 paneles cada una. Así reduces la intensidad a 14 A y te sirve un regulador PWM de 20 A.
Los cables de 6mm2 sobrados.
En cuanto a las baterías, al ir al doble de tensión, puedes tomar el mismo rango que te sugiere Carlos dividiendo las intensidades, luego sería entre 100 Ah y 250-300 Ah. En cuanto al inversor idem.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
