Resultados 1 al 5 de 5
    memonik está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    motril
    Predeterminado Se pueden colocar 20 placas a un Outback Fm80a
    Hola quisiera saber cuantas placas puedo conectar a este regulador y cual seria la forma mas optimizada de poner los paneles, las placas son exiom de 240w policristalinas, espero vuestra ayuda.
    Predeterminado Re: Se pueden colocar 20 placas a un Outback Fm80a
    Por el tamaño aunque no lo digas tienes que ir a 48v de baterías y con 4800W estas muy cerca del limite absoluto de 5000W porque puede que a veces obtengas mas de 80A pero que el FM se limite.
    Con estas dos cosas pondría solo 18 paneles en 6 ramas cada una de 3 paneles.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Entiendo que se trata de paneles de 60 células y tu sistema es de 48 V. Entonces con series de 4 paneles ya te puedes pasar de tensión de entrada y con series de dos no llegas a cargar las baterías. Pues tendrán que ser series de 3 paneles y mejor no pasarse de 5000 Wp como ya te ha dicho Photon. Con eso realmente ya no te queda otra que ir a 18 paneles...
    Carlos A está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    SANTIAGO
    COMO ENTREGAN ESA INFORMACION SIN CONOCER LA CORRIENTE QUE ENTREGA CADA PANEL ?
    Tienes el modelo de panel, y si asumes que es un 60 celulas si sabes su I. Ademas es un dato que ni hace falta.
    Y quita mayúsculas que se lee igual.
