Resultados 1 al 11 de 11
Tema: baterias monoblok
- 02/01/2013, 20:51 #1
- ene 2013
- burjassot
baterias monoblok
hola, os cuento lo que me ha pasado. tengo un equipo solar en la caseta compuesto por una placa monocristalina de 130w , un regulador isolar 30 , dos baterias monoblok de 250 amperios cada una y un inversor de 550 w , todo de 24. lo tengo dos años y medio pero desde hace un par de meses empezo ha funcionar un poco mal . hasta que llego un momento que me duraba muy poco el consumo que tenia. mi sorpresa fue que al quitar los tapones de las baterias tenian muy poco liquido por no decir nada y le heche agua destilada. el problema es que cuamdo hace sol el v de las baterias me sube a 26,6 mas menos entonces el inversor se protege y no funciona pero le pongo una manta a la placa y baja un poco y entonces ya funciona. mi pregunta es si las baterias tienen arreglo o si funcionando asi les quedan mucha vida y si es malo. muchas gracias.
- 02/01/2013, 21:14 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: baterias monoblok
¿Cuánta agua crees que le pudiste echar en total?
¿Quieres decir que a 26,6 voltios, el inversor se desconecta? Pues me parece muy poca tensión. Así no podrás cargar baterias y funcionar el inversor al mismo tiempo. Cosa rara.
Para intentar recuperar las baterias, tienes que cargarlas a base de bien, a una tensión cerca de los 30 voltios. Lo que se llama una ecualización.
Y luego, para mantenerlas bien, es que no baje la carga mucho y no tenerlas mucho tiempo con baja carga. Lo ideal es que siempre estén al máximo de carga.
- 02/01/2013, 21:35 #3
- ene 2013
- burjassot
le entro a cada bateria una garrafa de 5 litros. esque he leido que si se quedan sin liquido se oxida el electrolito
antes tardaban en cargarse unos 45 dias y ahora en 12 dias estan atope
cuando digo 26,6 mas menos me refiero al v de las baterias y si lo mido cada una por separado me dan 13,2 cada una mas menos
- 02/01/2013, 21:50 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por supuesto, nunca hay que dejarlas con las placas "al aire", siempre cubiertas.
5 litros por bateria ya empieza a ser una cantidad "importante", con lo cual habrán sufrido.
Uff! 45 dias es mucho tiempo para mantener una bateria a media carga. Incluso 12 dias ya me parece mucho. De esa forma se sulfatan con rapidez. Deberías meter más potencia solar para mantener las baterias siempre a tope, en la medida de lo posible.
Es normal que ahora tarden menos en cargarse. Tus baterias han pasado de una capaciad de 250 Ah a 100to y poco Ah. Tus baterias han "encogido". Pero también han encogido para proporcionarte energía, por eso te duran menos.
La tensión de carga debe ser mayor que esos 26,6 voltios, o nunca podrás cargarlas al máximo. La tensión de carga adecuada ronda los 28,8 voltios durante un rato (1 hora o así). Luego ya, sí deben bajar a los 26,6 voltios, pero necesitan esa tensión de 28,8 voltios para "romper" el sulfato que pudieran tener, sino se va quedando ahí para siempre y es lo que reduce la vida de la batería.
- 02/01/2013, 22:37 #5
- ene 2013
- burjassot
entonces, la capacidad de carga que he perdido ya no la puedo recuperar?
y por que cuando enciendo el inversor me da fallo y si tapo la placa va bien ( eso cuando hace sol , por la noche no tengo que taparla)
- 02/01/2013, 22:42 #6
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Eso mas bien suena a problema en el inversor, o algun tipo de proteccion q lleve este
- 02/01/2013, 22:48 #7
- ene 2013
- burjassot
ok, muchas gracias. puede ser que el inversor detecte mala tension de las baterias que tenga un sensor el inversor y se proteja? la capacidad de las baterias que he perdido la puedo recuperar?
- 02/01/2013, 23:21 #8
- sep 2012
- Lanzarote (Islas Canarias)
Con alguna equalización quizás puedas recuperar algo.
- 03/01/2013, 20:03 #9
- ene 2013
- burjassot
hola, al quedarse sin agua. no puede ser que se alla comunicado algun vaso y por eso el inversor me da fallo?
- 03/01/2013, 20:09 #10
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Pudiera ser, si dispones de alguna bateria de automocion 2 en este caso aunque sean pequeñas, para probar puedes cambiarlas
- 03/01/2013, 20:16 #11
- ene 2012
- Zamora
Pero si esas baterías no llegan al litro de agua por vaso y le has metido 5??, bueno no se si podras recuperar algo, debes ecualizar durante horas o días depende del caso a 30,5v-31- y los amp que demande la batería, hasta que bajen y ronden como mucho los 2-3 amp y se estabilicen en ellos duante horas a ese voltaje, e ir midiendo la densidad hasta que este por los 1,27-1,28, volver a rellenar de nuevo lo que perdieras con la desulfatación y bla bla bla. Pero sobre todo debes intentar que tu sistema solar sea equilibrado en potencia solar, batería y cargas pues creo que no lo es, y por ahí está el problema.
