Resultados 1 al 4 de 4
- 02/01/2013, 17:20 #1
- dic 2011
- Zucaina
"Engañar" a un inversor de Red para conectarlo directamente a una red aislada.
Hola, buenas tardes.
Estoy diseñando una turbina hidráulica de 4.000W para una amiga. El generador será de flujo axial y el equipo irá montado en el canal del aliviadero de una acequia Real. Trabajará sin baterías directamente a 220v ac/50Hz. Un relé de estado sólido pasará la energía que no se consuma a una resistencia eléctrica sumergible, para mantener constante voltaje y frecuencia. Hasta ahí todo bien, en teoría.
La cuestión es que no se puede controlar las variaciones de voltaje y frecuencia como consecuencia de las variaciones del caudal de la acequia y había pensado que quizás un inversor de red (tipo Sunways) podría solucionar el tema, utilizando la turbina como campo solar, ya que estos se acomodan perfectamente a las variaciones de voltaje del colector solar entregando estables los 230v ac /50hz.
Ya sé que los inversores de Red necesitan de la señal de la Red para funcionar.
Ahora bien,si los inversores de red necesitan la señal de la red para funcionar, creo que se les puede "engañar" de una manera sencilla y económica y es lo que os quería consultar para poder confirmarlo:
Si instalamos un pequeño inversor de onda sinusoidal pura 220 v ac 50hz, alimentado por una batería monobloc 12v, alimentada esta por un panel de 12V y conectamos la salida del inversor de 250 ó 500w como si fuera la Red, en teoría, el sistema dará el OK para arrancar, ya que le llega la señal de una red (en este caso la del pequeño inversor) a 220v ac 50Hz, No es así?.
Como la Turbina hidráulica estará siempre funcionando (salvo para mantenimiento y en este caso se desconectará primero el inversor de red) y no demandará energía del pequeño inversor, digo, que el sistema debería funcionar así, no?.
Gracias por vuestro tiempo y por estar ahí.
E.
- 02/01/2013, 20:33 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: "Engañar" a un inversor de Red para conectarlo directamente a una red aislada.
Y que tal si colocas un estabilizador de corrientejoer que una cosa es ser "lonchafinista" y otra no querer gastar un euro, vamos algo asi : Salicru : Serie RE2 / PLC2 :
aqui mas ampliada http://centro-descargas.salicru.com/...TALOGO-SPA.pdf
- 03/01/2013, 20:39 #3
- dic 2011
- Zucaina
Gracias por tu respuesta... y por el piropo. Mi presupuesto es de lo más ajustado y mi manera de trabajar siempre es la de encontrar un diseño "económico" pero sostenible en el tiempo.
Me parece muy interesante la solución de los estabilizadores pero desconozco precios aunque siempre he entendido que los buenos, son caros. Podías darme algún precio de referencia?.
Tengo la ocasión de sacar un Inverter-SMA-SB 3800-3,8kWn-T- nuevo por 460€ por el cierre de una fabrica de mólulos solares que liquida su stock.
La solución primera que apuntaba, creo que no sería viable, pues si bien el de red daría OK y se iniciase, se cargaría al de aislada al recibir corriente por su salida AC.
Muchas gracias.
E.
- 03/01/2013, 20:59 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
O no. Están los inversores bi-direccionales, que aceptan entrada de corriente por su salida y son capaces de reducir la potencia generada por el inversor de red, cambiando ligeramente la frecuencia.
Pero para 4000w de generación, uno de aislada de 500w lo veo pequeño. Como mínimo uno de 2000, un Sunny island 2012, por ejemplo.
