Resultados 1 al 8 de 8
    Sip
    Sip está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Arenys
    Predeterminado Instalación en caravana, dudadas en potencia de placa y regulador
    Hola foreros,
    De entrada me presento: soy raul de barcelona.
    Resulta que tengo una caravana y quiero ponerle una placa solar. Resulta que ya lleva equipada una bateria de agm 80amp apta para carga solar (almenos eso dice la etiqueta).
    El tema es que los kits que vendes estan sobrepotenciados para mis necesidades, ya que cuando uso el vehículo voy a camping y normalmente en el precio de las estancias.
    Quiero poner una placa de entre 30 y 50w y un regulador de 4amp
    El problema es que no se si le dará carga suficiente, si necesito un regulador mas potente o no...
    Hay que saber que las caravanas no podemos instalar la placa con inclinación, normalmente estamos circulando con ellas unas 5 horas en un viaje largo sin dar uso a la bateria.
    La necesidad energética es durante el invierno mantener carga, en verano poder fuoncionar autonomamente durante dias puntuales (carga de algun mobil, luz de unos led parox 25w en total y uso puntual de la bomba del agua para grifos y demas)
    Podeis recomendarme sitios para poder ojear el material que necesito?
    Sip
    dic 2012
    Arenys
    Por cierto,
    Gracias y feliz entrada de año
    2013!
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Instalación en caravana, dudadas en potencia de placa y regulador
    hay muchisimos sitios para ojear material, solo tienes que usar san google, en el foro tambien hay quien se dedica ha esto y ademas hay publicidad de empresas.
    en cuanto al tema de la potencia se lo dejo a algunos mas entendidos, pero pienso que con placa de 50-60w vas bien aunque no descartes una algo mayor, y en cuanto al tipo al no poder inclinarla hacia el sitio correcto pues siempre estas en movimiento y cuando paras no puedes decidir hacia donde ponerla, te aconsejaria una placa amorfa que trabaja mejor con luz difusa y captara mejor estando plana sobre el techo, ademas creo que tambien las hay semiflexibles, pero no se como iran estas.
    perezcalero está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Andalucia
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    sigo pensando que puediendo usar una amorfa, aunque el tamaño sea algo mayor quizas te vendria mejor, aunque en verano aunque este completamente plana captara bastante cualquier placa, pero que sea poli o amorfa, no mono, que al no estar ventiladas, alcanzaran bastante temperatura y las mono rinden menos con altas temperaturas.
    En AC hay quien les filetea el marco para que tengan menos perfil, les hace una estructura que despliegan en parado, meten amorfa con mppt, les quitan el marco y las pegan con Sika, de todo...
    Con el regulador de 4A si que puedes poner una de 50W, pero es mejor elegir uno con control de descarga LVD aunque sea un poco mas grande, así podrás proteger la batería si tienes consumos directos en continua. Con unos de 10A te llega para un panel de 140W que te va dar mas vidilla a la hora de poder gastar, algo que te agradecerá la AGM (que para esto mejor de gel).
    (cualquiera se pone un panel solara, te vale un ojo de la cara).
    OJO, el regulador tiene que tener opción AGM/gel que desconecta las ecualizaciones.
    Sip
    dic 2012
    Arenys
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Las que montan habitualmente en AC son monocristalinas, según creo por rendimiento. Para evitar el problema del sobrecalentamiento lo solucionan montandola sobre un perfil dejandola suspendida unos 2cm, haciendo una cámara de aire, garantizando la ventilación.
    Sobre las amorfas no las conozco... Se calientan tanto, puedo encontrar paneles de 50w? si no tubieran el problema de sobrecalentamiento las puedo pegar directamente sobre el techo.
    perdón voy pez y no comprendo nada...
    A lo de pegar con sika lo he visto con placas flexibles. Pero valen un pastizal no me interesa...
    Lo del regulador... 4a hasta 50w de placa entiendo, pero con un regulador de 10a cargaria mas rapido? o por lo que veo tanto da...
    Regulador con control LVD con control de descarga???? porque hay que proteger la batería de consumos directos? regulador con opcion AGM/gel para desconectar ecualizaciones? que es? es malo-bueno o imprescindible?
    como ves acabo de caerme de la higuera! veo que no tengo ni idea...
    Un regulador mas grande permite controlar un panel mas grande, pero con el mismo panel tardará igual.
    LVD no es que al llegar a una tensión muy baja que potencialmente puede petar (sulfatacion mortal) la batería corta su salida de consumos en continua, pero si tienes un inversor, al no pasar por el regulador seguirá chupando. Solo vale para consumos puestos en el regulador.
    Las baterías de liquido hay que darlas un tute mensual con una tensión algo mas alta, pero si se lo haces a la tuya la jodes por que es una AGM.
