Resultados 1 al 2 de 2
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Que hago con las baterias mientras tanto.
    Hola compañeros y felices fiestas.
    tengo un pequeño problema, se me a fastidiado el regulador de la instalacion de 12v, y claro las baterias llevan 2 dias sin carga, he pensado en 2 opciones mientras me lo reparan lo cual seran entre 3 y 5 dias aunque con las fiestas pueden ser algo mas, la 1º opcion es conectar 1 placa directa a las baterias, pero el problema es que son de 24v y claro seguro que las freiria.
    otra seria tomar corriente del banco de baterias de la instalacion de 24 o de la salida le iluminacion del regulador del equipo de 24, lo que no se ni e comprobado es si desde esta salida tendre 24v o 12v, desde aqui seguro que tengo menos voltaje que desde las placas.
    y la ultima opcion aunque seria mas complicado es quitarle una placa de 40w y 12 a una instalacion antigua que no usan y la cual me dejarian y conectar directo la bateria, esto es un engorro pues tendria que ir a quitar esa placa y despues montarla en el tejado con su soporte y todo.
    Predeterminado Re: Que hago con las baterias mientras tanto.
    Puedes poner panel directo y hacer tu de regulador manual-humanoide, en cuanto lleguen a lo que serían absorción de 14,4 las quitas y hasta mañana.
