Resultados 1 al 6 de 6
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado fatiga de diodos schotty con sombreado diario
    Buenas...
    Bypass Diodes - Eurems
    en ese artículo (en inglés), habla de la fatiga que pueden sufrir los diodos bypass cuando son sometidos a más de 200 ºC por actuar protegiendo a las células sombreadas y después vuelven a solearse, si ésto (sombreado y soleado) se repite por el día tras día, parece que al final cascan, y 20 años no van a durar ni de coña...
    Como claro ejemplo, os puedo decir que con una pistola térmica, he visto muuuuuchos puntos calientes (células quemadas), en algunos módulos sometidos a este estrés en varias instalaciones.
    En este caso se reclamó a la empresa fabricante y aún está el juicio pendiente.
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Re: fatiga de diodos schotty con sombreado diario
    Gracias Skolly.
    Muy interesante el artículo y el uso de by-pass activo. De todos modos, cuantos más elementos tenga el dispositivo también más posiibilidades de fallo. Tenemos un sistema de paralelado de baterías desde hace unos 15 años, que usa MOSFETS en lugar de diodos para evitar las pérdidas y la competencia de corriente entre ellos. Las averías que ha tenido normalmente han sido fallo del sistema de control que ha acabado haciendo reventar los MOSFET. Hay veces que permietiendo una mayor disipación, a costa de bajar la eficiencia haces más fiable un dispositivo respecto a otro de mayor eficiencia. Especialmente en este caso que la activación de este sistema ha de ser esporádica.
    A pesar de mis peros, creo que es un buen artículo.
    jul 2008
    barcelona
    Buenas.
    Yo tengo cada dia 1-2 horas de sombra sobre un modulo y el MPPT trabaja quitandole la tension.
    Soy afectado directo. ¿como puedo saber si se esta calentando o no el diodo en exceso?
    ¿que solucion podemos darle?
    Avatar de skolly
    jul 2005
    hola Mblade...
    supongo que los diodos están en la caja de conexiones, cuando el panel esté todo con sol, deben estar a temperatura normal, cuando el panel esté sombreado, debe (o deben) estar absorviendo la corriente de bypass.
    Que alguien me corrija.
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    En el documento indica que hay un diodo por cada X uniones, dudo que esos diodos estén en la caja de conexión si no que integrados en el propio sustrato de la placa. Pero se sabe abriendo la caja de conexiones.
    SI una vez abierta solo hay un diodo dentro,está claro que es un By-Pass del módulo entero.
    Por cierto, felices fiestas y mejor año nuevo.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Sí, pienso lo mismo...
    De todas maneras si ese diodo actúa, también debe calentarse.
    Yo he mirado la caja de conexiones de un módulo Yingli policristalino de 250w, y tiene 3 diodos en la caja de conexiones.
    Igualmente,buen año solar.
