Resultados 1 al 4 de 4
- 22/12/2012, 17:54 #1
- abr 2012
- Valencia
Interpretación de características de un regulador MPPT
Quisiera plantearos una duda que se me ha presentado al revisar el manual en PDF del regulador MPPT que pretendo instalar. El Outback FM-60.
Se trata de lo referente a que con una matriz de batería de 12V sólo admite 800W de FV.
Mi caso es el de tener un acumulador de 12V 868Ah, y al que quiero conectar un paralelo de 2 series de 2 de paneles de 280W 24V (35,2 Vmp, 8,33A Isc y 44,8 Voc) lo que hace 70,4V. 16,6A de entrada y, una tensión de cortocircuito de 89,6V.
Todos estos parámetros de entrada se ajustan a los valores de entrada del MPPT (112V ,40A de entrada y menos de 140Voc). Sin embrago, la potencia de entrada 1120W, en efecto supera con creces esos 800W.
¿Significa eso que he de optar por el modelo superior de 80A y 1250W de FV?
¿Por qué entonces se habla de 112V y 40A de entrada?
SalU2.
Me respondo yo mismo.
Tan simple como que P=V*I,
800W=12V*I,
I=800W/12V,
I=66'6A.
Esto supera las especificaciones de Imáx de salida (60A).
No hay, suerte! Si quiero trabajar con estas potencias toca gastar más en un regulador superior...
SalU2.Última edición por YellowCab; 22/12/2012 a las 19:28
- 22/12/2012, 18:26 #2
Re: Interpretación de características de un regulador MPPT
Hombre, si quieres le puedes poner tanto panel, pero tienes que tener claro que no te va a cargar más de 60 A; siempre cuando podrían dar más los paneles, se va a limitar. Por ir más horas a tope, también durará algo menos entiendo, pero poder se puede... Con el FM60 te sobraría si tuvieras 24 V o 48 V. El fallo más habitual es manejar intensidades de más de 20 A a 12 V. Yo incluos para 100 Wp recomiendo ir a 24 V; siempre te dará más posibilidades para ampliar en un futuro (que casi siempre se da el caso de ampliar posteriormente), pero biueno, de momento estás condicionado por baterías e inversor (es el síndrome de Asbergadas jeje).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 22/12/2012, 19:44 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Y por qué quieres poner en series de 2 las placas? Para 12v de batería, puedes ganar algo de eficiencia en el regulador, instalando todas las placas de 24 v. en paralelo.
Aunque, como también es verdad que el FM te va a cortar a 60 amp, poco o nada vas a ganar.
- 22/12/2012, 19:50 #4
- abr 2012
- Valencia
Efectivamente, Hlebtomane.
Se trata más de un "quiero y no puedo" que de una cuestión técnica.
La solución, como tú apuntas es la de pasar a 24V, pero en este proyecto (familiar), me he pasado de presupuesto 200 veces y, después de ampliar en paneles, regulador, más estructura y poste para poner los paneles en alto, el meterme con el acumulador y, muchos menos con el inversor, que tiene apenas unos meses es impensable.
Nos limitaremos a los 1000W de paneles, con el regulador de 80A.
Durante 20 años hemos tenido apenas 150W en paneles y, éstos ya estarán por debajo del 80% del rendimiento inicial, por lo que
supone un incremento de 6 veces la potencia original.
Con esto de la ampliación suele pasar que se abre la veda para querer conectar mil cacharros que antes no tenías. Se quiere un frigorífico eléctrico cuando antes lo tenías de gas, etc... Empiezas a hacer números y las cifras que te van saliendo te devuelven a la cruda realidad.
Cuando te pasas de consumo y, la longitud del cable es grande, las secciones de cable se disparan. Si quieres bajar la sección aumentas el voltaje y bajas la intensidad con series y paralelos. Cuando lo consigues te das cuenta que el regulador ya no te sirve.
Cambias el regulador y te encuentras con que tienes que poner ese pedazo de vela sobre un poste que se queda pequeño y, al final cuando parece que todo va encajando (con esos desfases de presupuesto que comentaba anteriormente), te das de bruces contra la limitación de los 12V de la batería y, del inversor recién estrenado.
Pero qué os voy a contar a vosotros. Seguro que por esta situación habéis pasado todos y, me entendéis perfectamente.
En cualquier caso, ha sido un ejercicio muy instructivo el pelearme con todos estos cálculos y, me ha permitido aprender de las experiencias de los demás integrantes del foro y, eso sí que no tiene precio.
SalU2.Última edición por YellowCab; 22/12/2012 a las 20:11
