Resultados 1 al 4 de 4
- 21/12/2012, 18:26 #1
- ago 2008
- Alcossebre
Miedo a estropear el sistema de placas ¡sos!
[h=Duda con el voltaje de placa fotovoltaica
]4[/h][h=Calificar esta entrada]6[/h]
Hola amigos tengo una duda sobre las placas de 36V.
Tengo una instalación aislada con 4 placas de 24V, un out back de 60A y 12 baterías de 915w con un inversor de 3300w.
Las placas están conectadas en serie al out back a 48v.
hasta aquí mi instalación. el problema en la cuestión es que me regalan 8 placas de 175w pero son a 35.8v ¿existe alguna posibilidad de utilizarlas sin estropear la instalación?
saludos Ramón
- 21/12/2012, 19:14 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: Miedo a estropear el sistema de placas ¡sos!
qué tipo de V hablas? Vmp, Voc, V nominal ? o dinos el número de células por panel de las que tienes y de las nuevas mejor si puede ser, seguro que se pueden poner, y dinos también si las que tienes las tienes conectadas en serie 2 y a su vez en paralelo con las otras dos.
- 21/12/2012, 19:28 #3
Hola, los 35,8 V supongo que son Vmp, entonces estas placas sí que serán de 24 V (y tendrán 72 células). Además los 175 Wp son muy típicos para módulos de 24 V (con 72 células de 5").
Igualmente habrá que ver que las que tienes instaladas son de 24 V. Es que hay mucho ignorante suelto que vende placas de 60 células como placas de 24 V o incluso placas de 54 células...Biblioteca básica de energía solar
- 21/12/2012, 22:28 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
es facil que sean de 72 celulas, pero las tuyas?, de todas formas, al tener un mppt aunque no fueran de 72 celulas las podrias aprovechar, quizas no todas por que te pases de tensiones, pero cpmo tampoco sabemos mas de tus placas y de tu instalacion, desde luego buenas amistades que te regalan esas placas.
