Resultados 1 al 7 de 7
- 19/12/2012, 23:36 #1
- dic 2012
- mexico
Dispositivo que intercambie el suministro eléctrico de una casa (empresa electrica y celdas fotovoltaicas)
Estoy buscando o quiero saber si existe algún dispositivo que se comporte como una ¨Y¨ . Para conectar a una de las entradas la energía eléctrica de la empresa ( en mi caso en México la CFE) y por la otra entrada la celda fotovoltaica. Que la entrada de energía de la CFE (comision federal de electricidad) este en normalmente cerrado y que este alimentando la casa. Y si llegase a haber algun problema o que se corte la electricidad, el dispositivo cambie la entrada de alimentacion a la celda fotovoltaica, para que esta alimente la casa.
- 19/12/2012, 23:43 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: Dispositivo que intercambie el suministro eléctrico de una casa (empresa electrica y celdas fotovoltaicas)
pues seguro que lo hay, seria como si tuvieses un grupo de apolo para emergencias pero con placas y baterias, veras como en seguida te contestan los compañeros que estan mas puestos, aunque con el cambio horario tendras que esperar
- 19/12/2012, 23:47 #3
- dic 2012
- mexico
vale gracias
- 20/12/2012, 04:26 #4
- sep 2012
- Providence RI
Creo entender que lo que buscas es un interruptor de transferencia o transfer switch, manual o automatico.
- 20/12/2012, 06:32 #5
- abr 2008
- Huesca
Modulos fotovoltaicas conectadas directamente a la red no funcionan si hay un corte en la red. Entonces si querias que funccionan durante un corte en el subministro hay que instalar una sistema con baterias y un inversor/cargador.
Una vez que tienes esto la siguiente pregunta es si querias vender la energia solar a la red, o es solo para auto-consumo? En el primer caso, hay que comprar un inversor/cargador de red que puede vender excedentes como el Outback "G" serie o Xantrex XW.
En el caso que no, casi cualquier inversor/cargador valdria. En todo caso cualquier inversor/cargador de baterias puede funcionar como ese "Y" que has mencionado. Por una entrada tienen la red, y por otro las baterias con todos los consumos conectado a la salida. Cuando corta la red, tira de la baterias.
Hay diferencias entre las marcas en como eligen entre red y baterias, algunas admiten un programacion horario o depende del estado de carga de las baterias (por ejemplo, si hay red, pero las baterias estan a 90% entonces tira de las baterias).
Los mas sencillos siempre tiran de la red mientras esta conectado.
- 20/12/2012, 16:57 #6
- dic 2012
- mexico
- 20/12/2012, 17:48 #7
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
