Dispositivo que intercambie el suministro eléctrico de una casa (empresa electrica y celdas fotovoltaicas)
Estoy buscando o quiero saber si existe algún dispositivo que se comporte como una ¨Y¨ . Para conectar a una de las entradas la energía eléctrica de la empresa ( en mi caso en México la CFE) y por la otra entrada la celda fotovoltaica. Que la entrada de energía de la CFE (comision federal de electricidad) este en normalmente cerrado y que este alimentando la casa. Y si llegase a haber algun problema o que se corte la electricidad, el dispositivo cambie la entrada de alimentacion a la celda fotovoltaica, para que esta alimente la casa.
Re: Dispositivo que intercambie el suministro eléctrico de una casa (empresa electrica y celdas fotovoltaicas)
pues seguro que lo hay, seria como si tuvieses un grupo de apolo para emergencias pero con placas y baterias, veras como en seguida te contestan los compañeros que estan mas puestos, aunque con el cambio horario tendras que esperar
Creo entender que lo que buscas es un interruptor de transferencia o transfer switch, manual o automatico.
adrian_alonso
Modulos fotovoltaicas conectadas directamente a la red no funcionan si hay un corte en la red. Entonces si querias que funccionan durante un corte en el subministro hay que instalar una sistema con baterias y un inversor/cargador.
Una vez que tienes esto la siguiente pregunta es si querias vender la energia solar a la red, o es solo para auto-consumo? En el primer caso, hay que comprar un inversor/cargador de red que puede vender excedentes como el Outback "G" serie o Xantrex XW.
En el caso que no, casi cualquier inversor/cargador valdria. En todo caso cualquier inversor/cargador de baterias puede funcionar como ese "Y" que has mencionado. Por una entrada tienen la red, y por otro las baterias con todos los consumos conectado a la salida. Cuando corta la red, tira de la baterias.
Hay diferencias entre las marcas en como eligen entre red y baterias, algunas admiten un programacion horario o depende del estado de carga de las baterias (por ejemplo, si hay red, pero las baterias estan a 90% entonces tira de las baterias).
Los mas sencillos siempre tiran de la red mientras esta conectado.
Hispania76
Perfecto!! es lo que estaba buscando, muchas gracias. Se le agradece eternamente.
adrian_alonso
estos son tus amigos
http://www.hw-group.com/images/produ...600085_800.jpg
