dirigido a HLEbtomane o Photon
espero no os halla ofendido al nombraros a los dos pero he leido una respuesta vuestra y creo que me podeis ayudar
muchas gracias
[h=
http://www.solarweb.net/forosolar/im...cons/icon1.png dudas sobre mi instalacion aislada]2[/h]
hola foreros
soy nuevo en esto y estoi leyendo toda la tarde vuestro interesante foro y me han surguido varias dudas
tengo una instalacion compuesta por 4 placas solares yingli yl210 yl210p policristalino de 210w 24v
un regulador mppt victron 40 a
un inversor victron 24v 1600w 40 a multiplus cargador
un conjunto de vaterias 24v 5h 900ah procedentes de una carretilla elevadora en un buen estado
un molino bowly 24v 400w(creo que sirve de muy poco)
bueno asta ahora bien(eso creo) pero me he decidido a ampliar la instalacion y he comprado 8 placas usadas
marca sun link sl 160 24v 175w y me decidia a colocarlas y me meti en vuestro foro
leyendo leyendo(casi me vuelvo loco) he encontrado varias opiniones en las cuales hablais de que el regulador no es nada aconsejable para estas placas policristalinas conectadas en paralelo(que es como las tengo yo)
estaba pensando en comprar un regulador mppt para las nuevas placas y ahora me surgen muchas dudas
porque si no sirve el victron para las policristalinas me puede servir para las monocristalinas
pero tambien he leido que no es aconsejable poner 2reguladores distintos
bueno perdonar por el rollo
mi idea es sacar el mayor partido de las placas que tengo con la instalacion actual(quitando o no el mppt de victron/
alguien me puede aconsejar
muchas gracias
Re: dirigido a HLEbtomane o Photon
jaimitolopez
muchas gracias
[h=
hola foreros
muchas gracias
yingli yl210, ¿60 celulas?
yingli yl210p, ¿54 celulas?
¿Y en paralelo?, ¿para 24V?
Como me siento ofendido por no nombrarme (es broma) te digo…. Legionario que eres un legionario, joer, ¿seguro que has ecualizado alguna vez esas baterías?, menos mal que son de segunda mano que si no……..
Claro que con ese regulador lo que se dice en serie no se puede colocar, pues le puede dar un infarto por sobre voltaje.
he comprado 8 placas usadas marca sun link sl 160 24v 175w
¿72 celulas?.
175*8=1400wp.
Creo que te vas a tener que gastar una pasta en un regulador “Classic Lite 150” (94amperios a 24V) si quieres aprovechar todo lo que tienes en paneles y eso siendo poco purista.
gracias mjrosg
hoy es mi primer dia en un foro(de cualquier tema )
verdaderamente soy un inexperto
te cuento
hace mas de un año compre precisamente a un chico de crevillente 4 placas yingli sl210 p que creo son de 60 celdas
el inversor y yo por mi cuenta y riesgo compre el regulador victron
las baterias las adquiri de una carretilla y si les he echo el ecualizado
monte las placas mirando hacia el sur y coloque todos los positivos juntos y los negativos juntos en una caja estanca bien aislados
hasta aqui bien
me suministra dos congeladores 24h y 2 bombas de calefaccion
pero en mi zona en esta epoca del año no hay mucho sol como en tu ciudad
me aparecio la oportunidad de comprar 8 placas sun link de 175w y 72 celdas
cuando he ido a informarme y he visitado vuestro foro encontre un caso en el que contestaban estos dos foreros y de ahi que preguntara por eso pero agradezco mucho tu contestacion
tambien me ha contestado carlos6025 muy amablemente
y claro quiero de una vez aclararme y ver que es lo que necesito para optimizar mi instalacion
gracias otra vez y si crees me puedes ayudar con lo que sea te lo agradezco de antemano
Veras, yo pondría las 4 placas de 60 células en serie. Y las de 72 células en grupos de 3, pero claro nos sobrarían dos a menos que compres otra mas.
Pero como va a dar lo mismo, coloca todas las placas en serie, en grupos de dos, esto te dará mas voltaje que en paralelo, entre 60V y 80V, es lo malo de mezclar placas de diferente cantidad de células, pero como querrás aprovecharlas todas, voy a ser muy poco purista.
Coges dos placas de 60 células y unes el negativo con el positivo, ya tienes un grupo, a continuación haces lo mismo con las otras dos de 60 células y lo mismo con las de 72 células. Luego unes todos los positivos de los diferentes grupos y todos los negativos de los diferentes grupos, ojo, solo tienes que unir los positivos sueltos y los negativos sueltos, que serán seis negativos y seis positivos.
Tendrás que calcula la sección que necesitas para trasladar todo es amperaje al regulador que debe de ser un “Classic Lite 150” si o si, pues es el que se ajusta a tu cantidad de placas, y el se encargara de solucionar los conflictos de voltajes y amperajes dejándote en tus baterías una cosecha a 24V bastante interesante.
mjrosg
merece la pena que compre otra placa
la puedo conseguir igual de las de 170w
bueno ya le e explicado a carlos otro forero que estoy en dos secciones diferentes por mi inexperiencia en esye campo
el me ha contestado otra solucion si quieres verla gracias y buenas noches os contare algo pronto
Yo no digo nada que ya te lo han contado todo.
photon gracias por cerrar el tema en autoconsumo
principiante claro
bueno ya que puedo conversar con tigo
segun me explicaron ayer tengo una duda
si conecto enseries de de dos segun me explicaron ayer? las placas de 210w trabajarian como si fuesen de 175w o perjudica notablemente al rendimiento de las de 175w?
porque igual me conviene quitarlas de 60 celdas y comprar otras de 175w y 75 celdas
todavia no he comprado el regulador creo me decanto por el clasic lite 150
y una cosa que nadie ha mencionado que opinais de poner el molino que lleva un regulador propio(yo creo que consume mas de lo que produce ya que aqui hay muchas rafagas y se frena muchas veces
En una misma serie lo que tiene que ser igual es la intensidad, así que si esos paneles aunque sean de diferente potencia tienen los mismos A no habría problema. En caso de ser diferentes se igual todo al menor.
Luego cuando se paralelan estas series si que tienen que tener todas la misma tensión.
lo standard es que sean 72 celulas.
Con los aeros tienes que tener viento constante MUY fuerte para conseguir algo. Y cuando digo MUY digo del carajo de fuerte, si no solo hará bonito.
Ya que iba dirigido también a mi este tema (qué honor, me estoy poniendo rojo y todo), voy a decirte también mi opinión (aunque ya sea un poco tarde a lo mejor):
Suponiendo que los paneles Yingli de 210 Wp son de 60 células no las mezclaría con los de 175 Wp (72 células). Además supongo que se trata de células de 6" y los módulos de 175 Wp cuentan con células de 5", por lo cual la Imp será distinta y no podrás formar series de 2 de 175 Wp + una de las Yingli sin perder potencia.
Dado esta situación, veo dos posibilidades que te pueden venir mejor que meyclar paneles y comprar un MPPT tocho:
1.) usar el Victron MPPT para 6 módulos de los de 175 Wp y conectar los demás a microinversores (cargando la batería a través del MultiPlus)
2.) usar el Victron MPPT para 6 módulos de los de 175 Wp y conectar los demás a un regulador PWM que sea configurable en cuanto a tensiones de carga (por ejemplo un Morningstar TriStar de 45A o un Xantrex C40) y le ajustas para que sólo apoye en Bulk hasta llegar a tensión de flotación (de la absorción se encargará entonces solamente el Victron MPPT). Al regulador PWM le da igual que le pongas en paralelo módulos de 72 células con módulos de 60 células y los módulos de 60 células pueden ir bien para 24 V con regulador PWM si no tienen que cargar hasta tensiones altas haciendo calor.
Osea para cargar medio bien (dentro de lo que es posible con este modelo) tienes el Victron MPPT con los 6 módulos de 175 Wp y para apoyar cuando la batería se encuentra en bulk tienes los demás paneles...
