Resultados 1 al 7 de 7
- 16/12/2012, 18:42 #1
- ene 2008
- mallorca
socorooo se me olvido poner agua a las baterias
Buenas noches a todos, hacia ya tiempo que no navegava por el foro, por lo tanto un cordial saludo a todos los de siempre y a los nuevos
. Bueno hoy me he acordado del mantenimiento de las baterias,y cuando he visto el nivel ...... socoroooo por debajo del minimo,es la primera vez que me pasa algo asi desde que tenemos las placas, lo primero que he hecho ha sido poner agua destilada asta superar el nivel minimo, lo segundo medir la densidad que estaba por los suelos sobre 1,20, y ahora biene la pregunta,¿me he cargado las baterias?
son de 900ah, 12 unidades saludo a todos, y gracias.
- 16/12/2012, 19:36 #2
- ene 2012
- Zamora
Re: socorooo se me olvido poner agua a las baterias
Quizás has estado bajo la raya del mínimo, pero las placas sumergidas con lo cual, no pasa nada, si han estado parte de ellas sin electrolito..... pues depende del tiempo que estén en ese estado, el nivel de humedad que tengan y el area afectada. Cárgalas y después ecualiza si puede ser con corriente que con sol, mejor.
- 16/12/2012, 19:53 #3
- ene 2008
- mallorca
Gracias por la respuesta ,de hecho la parte superior de las placas no estaban sumergidas sobre unos dos milimetros por encima del nivel del agua,mas o menos algunas justo a nivel.... por esto el socorooo,ahora mismo las tego en carga con el generador a 31,2 v llevo unas tres horitas,
de todos modos supongo que si la densidad no sube en estos dias ....... la he cagad......
- 16/12/2012, 20:26 #4
- ene 2012
- Zamora
2mm no es nada hombre la misma humedad circundante tiene empapados esos 2mm. Intenta subirlas todo lo que puedas de densidad, con el generador, entiendo que el gasoil es caro, pero depende como estén, pueden necesitar bastante tiempo, y aprovecha la carga solar todo lo que puedas, mala época ahora, pero bueno haz todo lo que puedas, apaga los consumos e inversor, etc, sobre todo cuando estés cargando con el sol.
- 16/12/2012, 20:58 #5
- ene 2008
- mallorca
Pues gracias, compañero, haremos lo que nos dices, mas caro que el gasoil ,seria poner todas la baterias nuevas,
saludos Pep
- 17/12/2012, 20:41 #6
- ene 2008
- mallorca
Buenas noches a todos para aquellos que tengan curiosidad, de como ha terminado el gran despiste de no poner agua en las baterias,pues bien, despues de mas o menos unas 6 horas de generador cargando las baterias ayer por la noche hoy por la mañana lo primero que he hecho ha sido comprovar la densidad, fantastico 1,24 - 1,25 todo un exito,pues nada,ha seguir con el mantenimiento de las baterias que es el corazon de la fv aislada, saludo a todos, buenas noches, y gracias.
Pd. ¡Como a cambiado la presentacion del foro desde la ultima vez que estuve conectado, ( sin contar ayer claro ) impresionante.¡
Menos mal!, y hazles un poco mas de caso hombre que las tienes mas abandonadas que al medio limón pocho del frigo XDDD
