    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Predeterminado Blue Solar MPPT 70/15
    Hola a todos.
    Le estoy mirando un pequeño apoyo al sistema de 12V que tiene instalado un colega en una furgoneta preparada para irse de acampada. Ya tiene cerca de cuatro días de autonomía pero está empecinado en poner una placa de 135W que le han recomendado, con un regulador PWM. La cuestión es que con el MPPT de VICTRON y un Panel de 24V y mayor potencia le saldría por el mismo precio y podría recolectar más energía, pero leo por el foro que para que este regulador trabaje a 12V el panel ha de ser a 12V. No veo en el PDF del regulador nada de esto, con lo cual es muy jodido, por que si la elección se basa en la información técnica del mismo y esta es incorrecta, cagada al canto.
    ¿Alguien tiene este regulador o lo ha probado y puede confirmarlo?
    Predeterminado Re: Blue Solar MPPT 70/15
    Creo que te lías con el de 40A que si que tiene qu tener panel de 12 para batería de 12v. El 70/15 no tiene este handicap, de hecho en la ficha viene:
    Potencia FV máxima, 12V 200 W (MPPT rango 15 V a 70 V)
    Con panel de 72 celulas de 190W por ejemplo cuyo punto está en los 35V pues encaja ok.
    Y como double check, del manual
    Por ejemplo:
    Batería de 12V y paneles mono o policristalinos
    ● Cantidad mínima de celdas en serie: 36 (panel de 12V).
    ● Cantidad de celdas recomendadas para lograr la mayor eficiencia del controlador: 72
    (2 paneles de 12V en serie o 1 de 24V).
    ● Máximo: 108 celdas (3 paneles de 12V en serie).
    Vamos, que te recomiendan panel de 72, blanco y en botella.
    Avatar de The
    The
    oct 2010
    Girona
    Gracias Photon.
    Por eso preguntaba, en el PDF no se hablaba de esa limitación por ningún sitio ni en la versión española ni en la inglesa. Posiblemente si me haya liado buscando en el foro, aunque ya está solucionado.
