Regulador MPPT y PWM en paralelo?
Hola, Este es mi primer mensaje y aprovecho para presentarme, a la vez que agradecer la información que he ido recopilando durante la lectura de los mensajes de los demás foreros.
Necesitaría que me echáseis una mano con una duda que se me ha presentado ante la inminente ampliación de una instalación.
Disponemos de 2 paneles solares de 75W 12V con unos 15 años de funcionamiento, conectados a un regulador PWM Dres de 30A, un inversor Victron C12/2000 y un acumulador de 12v, 868AH.
Pretendemos ampliar con 5 paneles de 150W 12v (17,84 Vmp - Imp 8,41A). La distancia de los paneles al regulador es de 20m aprox, por lo que montando los paneles en paralelo (17,8Vmp - Imp 42,02A), la sección del cable sería de 56mm2 (70mm2) con un 3% de caída de tensión y, de 168mm2 con un 1% de caída de tensión. Resulta claramente excesivo.
Si opto por conectar en serie los 5 paneles de 150W, paso a tener 89Vmp y 8,41A, por lo que la sección necesaria se reduce a 6,73mm2 (10mm2), con la caída del 1% recomendada. Pero para esto he de optar por un regulador MPPT.
Mi pregunta es: ¿Puedo conectar el regulador MPPT en paralelo con el regulador PWR al acumulador y, así aprovechar el regulador PWR y los dos paneles que cuelgan de él?. (Indicar que la ubicación de los dos conjuntos de paneles es distinta y con distancias diferentes entre los paneles y sus respectivos reguladores)
La inversión del regulador PWR y del inversor de 12V es de hace apenas unos meses y necesitaría aprovecharlo todo.
Agradezco de antemano la ayuda que podáis prestarme, puesto que he repasado los hilos que hacían referencia a reguladores en paralelo, pero no acabo de tenerlo claro.
SalU2
Re: Regulador MPPT y PWM en paralelo?
Si que puedes, de haber discrepancias en las lecturas de tensión de las baterías seguramente el mppt puedas ajustarlo a que siga al otro.
Plan B, que sean 4 o 6 paneles nuevos, en series de 2. Los viejos que hagan otra serie y el otro regulador lo pones en un estante o lo vendes.
Haz caso a photon y pon en venta el dres e invierte en un mppt en condiciones lo agradeceras con el tiempo.
Muchas gracias Photon por tu respuesta.
[QUOTE=Photon;219001]Si que puedes, de haber discrepancias en las lecturas de tensión de las baterías seguramente el mppt puedas ajustarlo a que siga al otro.
¿Podrías concretarme a qué te refieres con lo de "el mppt puedas ajustarlo a que siga al otro"?.
Agradeciendo también la respuesta de andymnoche, comentaré que estoy considerando un SUNSTAR SS-C50 MPPT 50A, con vistas a futuras ampliaciones, sobre todo en la rama de los paneles veteranos, pero eso si, a largo plazo.
¿Consideráis que se trata de un regulador adecuado o, demasiado sobredimensionado?
Lo que me preocupaba especialmente es el que al conectar los reguladores en paralelo, se estropease uno de ellos (sobre todo garantizar que el MPPT no sufriese daños).
SalU2
si vas a colocar un regulador mppt y es el que dices, pues entonces quita de enmedio el chico y conecta como te han dicho ganaras en calidad,con 2 reguladores siempre te puedes llevar sorpresas.
El problema de tener 2 reguladores es que no sincronicen sus etapas de carga. Digo yo que ese que dices podrá modificar las tensiones para hacer como el otro que las tiene fijas, digo yo...
Taxi!!!!
Muchas gracias por vuestras indicaciones.
Optaré por añadir otro panel (6 en total) y, jubilaremos las placas de 75w reservándolas para algún otro uso, puesto que el enseriarlas con los nuevos paneles resultaría complicado por la distancia entre ellas, que me dispararía de nuevo la sección entre paneles y regulador.
En lo que al regulador PWM se refiere, "lo quitaremos de enmedio" como comentaba andymnoche y, dejaremos que sea el MPPT el que regule la instalación.
SalU2.
Como vas a poner todo con un solo mppt puedes poner otros paneles que no sean de 150W, por si te salen mejor de precio.
SalU2.
Sabía decisión.
Photon
Buen consejo.
Disponiendo del regulador MPPt no estoy limitado a los paneles de 12V 150W y, podría configurar la instalación para 4 paneles de 24V 250W (35,5 Vmp) , p.ej. poniendo dos series de dos en paralelo, para conseguir secciones de cable aceptables.
Sin embargo, esta nueva configuración me plantea una nueva duda.
Puesto a calcular la sección del cable necesario para 20m de instalación (entre paneles y regulador), cuando he de calcular la caída de tensión qué voltaje he de tener en cuenta? El de los 71V resultantes de unir las dos series o, el voltaje de trabajo de la instalación (12V)?
Personalmente y, en función de la información recopilada, optaría por la de 71V, pero agradecería la confirmación (o una rectificación), puesto que esto empieza a enredarse y no quisiera meter la pata.
SalU2.
los amperes y el voltaje que circulan por la linea desde los paneles hasta el regulador
Estás en lo cierto, con el MPPT tendrás esos 71 V entre paneles y regulador.
La intensidad lógicamente será: 2 x Imp al tener dos ramas en paralelo.
Hasta el propio aparato es la tension operativa de los paneles y del mppt a tensión de batería.
Gracias por vuestra ayuda e indicaciones. Me han resultado muy útiles.
Creo estar en condiciones de cerrar el apartado de diseño y cálculo de la instalación y, empezar a moverme consiguiendo los elementos necesarios para empezar con el montaje.
Resulta muy gratificante el poder exponer tus dudas y recibir la ayuda de gente tan maja como vosotros.
SalU2
