Resultados 1 al 7 de 7
    joan2199 está desconectado Forero
    feb 2010
    España
    Predeterminado Duda MPPT pequeña instalación
    Buenas tardes,
    tengo una pequeña duda sobre el concepto de MPPT y su dimensionado.
    Vamos a suponer que quiero instalar 3 paneles Kyocera de 140Wp (Vmp de 17V), haciendo un total de 420Wp. Si en un supuesto ideal de condiciones perfectas y queriendo instalar batería de 24V, entonces tengo 420/24 = 17,5A máximos que pueden entregar los panles a las baterías. Entonces con un MPPT de 20A me basta?? sería correto?
    Muchas gracias y adelante con el foro!!
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: Duda MPPT pequeña instalación
    Sí, correcto.
    Aunque como todo, los equipos pequeños/ poco potentes / economicos, pueden plantear problemas de falta de eficiencia/fiabilidad.
    Teoricamente no tiene que haber problema, pero según que equipo compres, llevarlo muy al limite de su rendimiento maximo nominal puede darte algun que otro susto.
    Cada fabricante, en su manual, especifica cual es la potencia máxima instalable recomendada.
    Saludos!
    feb 2010
    España
    Muchas gracias!! Qué modelo me recomiendas MPPT para 20 o 30Amps?
    Yo lo hago mas facil.
    Con la ficha de un mppt de 20A ves que a 12v de batería aguanta 250W de panel y a 24v pues el doble, 500W de panel. Luego respetas sus tensiones y listo. Como puedes ver por vatios si te cabe, ¿podrías poner un regulador de 20A? pues si. XDD
    Y es que los mppt de 20 o 30A suelen tener un limite de tensión e unos 90v en Voc, y Como tienes 3 cada uno de 22 Voc pues te llega tanto en vatios como en voltios.
    feb 2010
    España
    Perfecto muy aclarador! Que tal resulta el victron MPPt de 20A?
    fjgil está desconectado Forero
    feb 2011
    Mérida (España), Spain
    montando estos modulos y con un MPPT de 20A no debes de tener problemas. asegurate de que el limite de voltaje como indica el compañero es de 90v en Voc. no vaya a ser que compres algun mppt de marca "rara" y te lleves algun susto.
    Ayudemos por un mundo mejor
    No hay de Victron de 20A. O 15, o 40A o 70A.
    Y si te refieres al 15A por tensión ok porque llega a los 75Voc pero le vas a meter 420W y es para 400W, no es mucho si fuese ampliación pero empezar así es mal camino.
