Resultados 1 al 10 de 10
    gipsy está desconectado Forero
    oct 2012
    alicante
    Predeterminado Baterias TOPzS versus OPzS
    Tengo que comprar nuevos baterias:
    por mi:
    Victron Multiplus 24 V 5000 con cargador 120 A - 50A
    Soladin 600
    6 paneles Atersa de 230 W (3 conectados al Soladin)
    2 reguladores (un solener y un in....)
    Hasta ahora tenia 12 vasos de 868 Ah 6.7 TSE 80 (lo he vendido con mi Solener 3000 y otras placas)
    El uno me ha dado presupuesto por un T 6 TOPzS 750 (1060Ah @ C100) por 2.772,00 € inc. IVA
    El otro me dice que:
    Las Topzs son mas delicadas y mas baratas.
    Ese modelo te lo puedo conseguir mejorado en version Uopzs con normativa vigente a 1.200€ cada grupo.
    Pero tengo que avisarte que es una bateria que se le inflan los vasos, hasta el punto de poder incluso rajarse, y es peor bateria que la Enersol que tienes, por eso no he querido ofertartelas.
    Es una bateria bastante delicada, y por supuesto mas economica.
    Por eso me ofrece Opzs 800 x 1,5 1200Ah en C-100
    Es verdad ? que los Topzs no estan tan bien que los OpZs ?
    Que puedes avisarme ? Quien puede decirme la diferencia entre los 2 con o sin T
    Última edición por gipsy; 12/12/2012 a las 18:43
    Predeterminado Re: Baterias TOPzS versus OPzS
    Me parece que hablas con cada asustavieja......
    A ver, alguno te ha dicho que el solener que tienes (y seguramente el otro) no te valen para esas placas y esas baterías?
    Asi como a saber quien te dijo que esos paneles van bien con el soladin...
    ene 2012
    Zamora
    Menudo leñazo de precios te estan dando.....ni hopeckee, aparte no entiendo tu sistema si vas a tener bus en alterna y continua a la vez? y se me hace poco panel....aunque depende de tus consumos, pero mantener esos vasos en flotación ya tienen de por sí un consumo elevado.
    oct 2012
    alicante
    No mira...
    Hace 8 años compre:
    Solener S3000W/24V
    12 baterias 868AH 6.7 TSE 80
    4 paneles atersas de 100 w
    4 paneles de 135 w
    air x land 24 v
    Regulador Leo...
    Cargador etc...
    En Julio he tenido que cambiar mi convertidor porque tengo una maquina por mi salud que necesita 3940 W entonces he cambiado el Solener 3000 w por el Victron 5000 y compre 6 paneles 230 W mas.
    Como tenia que vender mi Air xLAnd (mucho ruido, no lo queria mas) y mi solener, he vendido todo en un paquete (el sistema viejo del Solener 3000 + las 8 placas + regulador + baterias.
    Por eso que he pedido presupuesto por nuevos baterias y mas placas nuevas de 230 w
    Es mas claro ahora ?
    Última edición por gipsy; 12/12/2012 a las 16:26
    Yo me iba de cabeza a por las T si no quieres mas de 1300Ah en C100, pero de cabeza...
    oct 2012
    alicante
    Que paneles serian entonces bien para el Soladin porque puedo conectar entonces estas 3 los las otras 3, y otros nueveos al Soladin ?
    Dime, dime, o presupuesto por mp
    Al Soladin le metía 3 paneles de 72 celulas de 190-195 que va a ir mejor y las 3 que ya tienes a un mppt grandote porque la maquina esa tiene pinta de chupar de lo lindo.
    Así ya tienes una serie que vaya a 100 voltios. Y se ponen en paralelo hasta alcanzar la potencia de panel necesaria.
    Yo se de donde salen esas UOpzs ¿pero, y google que dice?
    abr 2008
    Huesca
    Hola gipsy,
    Por que motivo querrias poner el soladin? Me parece un gasto innecesario, porque con 1 regulador MPPT y con placas compatibles con los de 230W que ya tienes, tienes la problema solucionado.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Las TOPzS son muy buenas, la única desventaja que tienen es que el contenedor es de PP que cuando vas a los modelos más grandes tienden a echar barriga si no les pones una estructura, flejes o similar para evitarlo.
    Pues no sé quien dice que las UOPzS son TOPzS mejoradas; las UOPzS son igualitas que las TOPzS, es más salen de la misma fábrica; lo único que cambia es la pegatina.
    Por cierto, lo veo igual que stephen, los Soladines son caros y te sirven para poco. Mucho mejor será un regulador MPPT. Y si quieres hacer un acople en alterna para tener más potencia disponible en las horas de sol, pon un inversor tipo "string" para todos los módulos que tenga regulación de potencia por frecuencia (como los SMA, algunos Steca y KLNE).
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    El que te ha dicho que las TOPzS se pueden rajar, no tiene ni idea. Pero justamente para eso es bueno éste foro, para que se puedan verificar los datos y opiniones
    Vamos a ver, el contenedor de las OPzS esta hecho de SAN, material transparente, resistente contra ácidos, muy elegante, muy caro, etc, pero un golpe mal dado, y ese SI puede rajar. Por eso siempre hay que manejarlos con suma delicadeza y al colocarlos no dejarlos caer lo más mínimo.
    Las TOPzS están hechas de PP, material flexible, mucho más económico, también transparente pero con la ventaja que la flexibilidad le confiere mayor resistencia contra impactos. La desventaja, y real es, que tienden a hacer "barriga" si no se colocan en un rack, se flejan o similar.
    Las OPzS y TOPzS son absolutamente idénticas. La única diferencia es que las OPzS tienen mayor reserva de electrolito, por lo cual conseguimos mayores descargas en C100. Por lo demás es una OPzS 100% pero tan solo en otro recipiente.
    Que las UOPzS sean la versión mejorada de nuestras TOPzS, pues sí, claro, como todo. Que lo demuestren como nosotros lo hemos hecho durante muchos años de funcionamiento. Hasta ahora no he visto siquiera ni una ficha técnica de esa batería que dicen que se fabrica en Eslovenia. Es una batería que ellos importan desde Singapur, lo cual ya puede decirlo todo.
    Última edición por TAB; 13/12/2012 a las 10:04 Razón: Faltaba corrección ortográfica
