Modulos ATERSA 230 w versus LDK 230p
Quiero vuestra opinion:
Tengo que comprar unas placas mas.
El uno me proponga LDK el otro ATERSA (mas caro)
El otro dice que los LDK's no te da a 20º de temperatura ni un 60% de producción.
Quien puede informarme mejor ?
Gracias por su ayuda.
Re: Modulos ATERSA 230 w versus LDK 230p
Tampoco es que vayas a ver tanta diferencia, es mas interés comercial en vendértelas que razones entre una u otra. Yo tengo LDK en mi terraza de 240W y entra en lo razonable lo que le saco.
Me venden los 2 por el mismo precio, bien Que los de Atersa, que cuestan normalmente mucho mas, tienen un pequeño defecto visual, pero muy muy pequeño, dice el vendedor.
siendo asi, pero mira ese defecto que es no sea que tienen el cristal como difuminado o empañado señal de que hallan cogido humedad, o bien que algunas celulas tengan un color distinto de las otras y entonces tendras problemas, de todas formas que te den la misma garantia que las buenas.
Me dan tambien 25 años de garantia.
Me vendian los 2 por 280 /placa.
Ahora he visto otro en internet que me venda la LDK por 255/placa (pero sin cableado entonces)
Ya recibi una llamada ahora de un vendedor diciendo que las Yingly estan aun mas barato (225 € por 245 W) y de la misma calidad de las LDK.
Me voy un poco loco con todos estas marcas diferentes :leer:
yo tengo unos visual(tienen trozos de célula rota y están algo descuadrados) de atersa desde hace mas de 6 años y van muy bien, ha habido épocas que parecía que en vez de degradarse generaban cada vez mas.
rodri
que esten descuadrados no tiene mas importancia que la que no te ajusten unos con otros, pero lo de la celula rota, seguro que si los mides bien te daran menos potencia de la que deverian, es facil que te falle toda una serie.
andymnoche
la instalación solo tiene una serie.. la células rotas no creo que afecten mucho a la producción, el area que falta en la que mas ha perdido debe ser como máximo un triangulo de 2mm de base y 1mm de altura (en células de 5 pulgadas).., la producción la he monitorizado desde hace mas de cinco años(en la imagen adjunta) en el eje de las y la producción en kWh/kWp durante las 52 semanas anteriores a la fecha de la medidia, Mi cálculo con la simulacion pvsyst y con los datos de meteonorm que hice daba 1325kWh/kWp anual con módulos del modelo estandar(los mios son visual) y estoy teniendo resultados medios de 1404kWh/kWp con máximas de hasta 1530kWh/kWp.
He visto foto's de un solar esta mañana con placas de LDK....y 34 de ellos tenian microfisuras :confused:
¿Cómo sabes que tienen microfisuras? ¿Has hecho una prueba de electroluminescencia?
Ya te digo, en principio no veo mejor las Atersa que las LDK. Las LDK las veo entre las mejores de China y Atersa me parece peor que Siliken o Isofotón (otros fabricantes españoles). Es que Atersa realmente no es un fabricante de paneles, hacen un poco de todo y todo me parece bastante regular en cuanto a calidad/precio. Los paneles que más me han convencido en cuanto a acabados y calidad son los de fabricación alemana (Sovello, Schott etc.).
