Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 34 de 34
  1. #26
    Misterioos está desconectado Baneado
    jul 2009
    tijuana B.C Mexico
    Predeterminado Respuesta: Ganancia de un panel fotovoltaico enfriado en continuo?
    Cita Iniciado por Joan Cusidó Ver mensaje
    Tengo curiosidad si enfriando en continuo un panel fotovoltaico, a la temperatura de 8ºC, por su parte posterior, la fuente fría es agua de pozo, que ganancia podría obtener.
    Gracias por la información!
    hola dices 8 grados?
  2. #27
    Joan Cusidó está desconectado Forero
    dic 2005
    Bueno, ha transcurrido tiempo sobre mi consulta inicial, necesito conectar con un encapsulador de células, no importa donde radique claro en España, el ensayo se hizo en plan casero y funciona, pero sería mucho mejor enfriar con aire y el panel debe tener aletas en la parte posterior, el problema es para los vendedores de paneles FV, que venderían casi la mitad y esto es muy bueno para la FV aislada.
    Gracias de antemano!! y saludos.
    El futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
  3. #28
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Es muy interesante el tema que estais tocando, yo se que desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando en concentradores, espejos y cualquier otro sistema que aumente la radiación solar, pero el talón de Aquiles como muy bien estais comentando es el aumento de temperatura y por este motivo ninguno de los proyectos y los estudios que se han hecho ha llegado a buen término.
    Enfriar con agua tiene un coste elevado ya que no se trata solo del agua empleada y las bombas necesarias, sino que aún en el caso que tuviesemos un manatial por encima del campo de paneles y no se tuvienes que emplear bombas eléctricas, habría que dotar a cada panel de un serpentin parecido al de la parte posterior de los frigoríficos y eso tiene su coste y su degradación si el agua es dura y bombear agua pura y luego enfriar también tiene un coste elevado.
    Por eso creo que fuera de la experimentación que siempre es muy interesante, en lo que respecta al aspecto comercial no merece la pena, siendo el seguimiento solar la mejor opción para aumentar el rendimiento de un campo de paneles y algunos también tienen sus graves problemas.
    Enhorabuena a los físicos o estudiosos de este tema.
    Conchuo
  4. #29
    dic 2005
    Hola Conchuo!,
    Te agradezco tu entrada, pues yo soy especialista en térmica, de fotovoltaica conozco poco, este experimento ha resultado, porque aunque haya puntos de mayor intensidad de radiación solar, manteniendo la temperatura media por debajo de 30ºC no he tenido ningun problema, cuando digo media de 30ºC es que disponiendo un sensor cada 100 cm2 en un panel de 1 m2 , la temperatura no ha pasado en algún punto de 36ºC, se han proyectado 2 soles desde las 9h de la mañana hora solar hasta las 15h solar, la intensidad de radiación ha sido muy uniforme, es un sistema estático "Condensador de radiación", lo importante está en dimensionar correctamente el condensador para la función requerida, mi pregunta es como podría conectar con el encapsulador de FV.
  5. #30
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Tio me desbordas por completo, yo no soy mas que un viejo instalador que se conoce algunas triquiñuelas de la instalación por haber instalado mucho, desde el año 1982 que empecé con estos temas, pero de lo que me hablas ni pum.
    Conchuo
  6. #31
    A mi personalmente en fotovoltaica la refrigeración con agua me suena raro mas que para instalaciones pequeñas y cada uno que se haga su apaño.
    Para algo mas grande la disipación me parece mejor, si se opta por solo en el marco pueden crearse zonas de diferente temp. por lo que la disipación en todo el área está servida y por que no, con Peltiers , es mas creo que ya hay quien lo está probando.
  7. #32
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    holaJoan,
    el tema de la refrigeracion es muy interesante yo mismo estoy provando com ventiladores de pc pero todavia la cosa no esta clara por diversos problemas que no e encontrado respuestas que me convenzan.
    por el tema de las celulas encapsuladas ai un post que hablan de la producion de paneles http://www.solarweb.net/forosolar/as...e-paneles.html
    espero que te sirva de algo.
    un saludo SOStenible deste BIOlento
  8. #33
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Lanzo una idea, después de darle varias vueltas al coco tratando de buscar una forma de refrigeración que sea barata, viable, de poco coste y que no altere la estructura del panel para no perder la garantía, claro que cumpliendo todas estas premisas, la refrigeración se mejorará, pero no de forma muy eficáz.
    Se trata de una ventilación natural por convección, colocando una chapa debajo del panel o paneles, y separado solo unos pocos centímetros del panel, de esta forma al estar el panel inclinado se produciría una ventilación natural que refrigeraría su cara posterior.
    Que sea una ventilación eficáz??? habría que probarlo colocando 2 paneles iguales uno al lado de otro con sensores de temperatura y tensión y sobre todo hacer las pruebas en verano.
    Conchuo
  9. #34
    dic 2005
    Mira, a la parte posterior del panel hay que ponerle aletas, con la superfice debida para una correcta disipación térmica en vez de la chapa de aluminio que lleva y circulación forzada de aire.
    Por eso solicito un (encapsulador) para hacer el prototipo y probar.
    Saludos Conchuo
