Tema: Fallo en inversor
- 07/12/2012, 16:55 #1
- nov 2008
- Jaén
Fallo en inversor
Buenas tardes soy nuevo en el teme, daros las gracias por vuestro consejos que estáis dando a diario.
Bueno el problema que tengo es que en mi instalación aislada, (pequeña) placa de 127W, inversor de 600W, regulador 12V 15A y bateria monobloc tab 250.
Últimamente cuando voy a la casa de campo me encuentro el inversor con la alarma de sobre carga, lo apago y lo vuelvo a encender y a funcionar otra vez, el problema es que el otro día estaba nublado hice la operación que últimamente iba ocurriendo y a las dos horas se apaga todo y vuelve a marcar sobre carga, miro la batería y esta casi en la parte rojo, mi sorpresa fue esa pues la batería aparentemente antes estaba llena, que problema puedo tener?.
Nota: la instalación tiene aproximadamente 6 años.
Gracias de antemano por vuestra ayuda
- 07/12/2012, 17:11 #2
Re: Fallo en inversor
¿Puede ser que el inversor en vez de sobrecarga indica baja tensión? La monobloque de TAB da unos 300 ciclos con un 70% de descarga, según que hacías con ella es normal que tras 6 años se haya disminuido mucho su capacidad. Cárgala completamente y mide la densidad, si esta estuviera demasiado baja, podrías hacer una carga de ecualización para ver si se recupera.
- 10/12/2012, 18:10 #3
- nov 2008
- Jaén
Muchas gracias por tu respuesta, intentaré hacer lo que dices.
