Resultados 1 al 2 de 2
- 02/01/2007, 22:26 #1
- dic 2006
distancia entre regulador y aparatos conectados
esta claro que desde la salida para consumo del regulador y los aparatos o iluminacion conectados,se pierde potencia. a mayor distancia, mayor perdida. poniendo cable de mas seccion,se gana algo pero poco.
una bombilla no lucira igual a 1 metro que a 20.
alguien conoce algun sistema para ganar potencia?
P.D.
no se si la palabra correcta es potencia o intensidad,pero creo que se entiende
- 08/01/2007, 08:49 #2
- may 2005
- Barcelona
Se pierde tensión que se traduce en pérdida de potencia ya que la es directamente proporcional a la tensión e intensidad. Del regulador a los consumos solo hay cable, así que es solo ahí donde puedes incidir y no te queda más remedio que tomar mayor sección que influye mucho en las pérdidas de tensión, más de lo que puedes pensar.
Por ejemplo, un aparato que consuma 10 A de intensidad colocado a 10 metros de longitud y con sección de cable de 1 mm2 va a tener una pérdida de tensión de 3,5 Voltios. Si el cable es de 2,5 mm2 las pérdidas serán de 1,5 voltios."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
