    Hispania76 está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Providence RI
    Predeterminado Llenado de bateria VRLA
    Buenas a todos.
    Tengo una duda acerca de las Baterias VRLA, ya que sin saber ni que existian tuve la genial idea de rellenarla con agua destilada, le puse 3 cm de agua sobre el nivel de las celdas. Luego me di cuenta de que son similares a las AGM y trate de sacar el agua pero esta ya contenia acido, asi que la deje de nuevo dentro. No se si con esta gran accion de mi parte puedo esperar su muerte inmediata o por el contrario no afectara en nada.
    Predeterminado Re: Llenado de bateria VRLA
    Bajo las siglas VRLA se acogen un montón de diferente de baterías, en algunos casos son baterías normales que poniendo eso las llaman "sin mantenimiento" pero luego hay que revisar niveles como en todas.
    Hecho está, vigila de cerca, haz pruebas serias antes de depender de ella y poco mas.
    Avatar de TAB
    TAB
    jun 2008
    Ribarroja del Túria, Spain
    En principio no creo que te vaya a morir la batería. Espero que al menos haya sido agua destilada. Lo que has conseguido es rebajar la densidad del electrolito, y por consiguiente capacidad.
