Resultados 1 al 8 de 8
- 05/12/2012, 17:02 #1
- dic 2012
- Baleares
Ayuda para nueva instalación aislada
aunque llevo varios días leyendo, mis conocimientos aún son tan elementales que cada vez me lío más, a ver si por favor me podéis echar una mano.
Quiero poner placas solares en un pequeño apartamento junto a mi casa, el apartamento tiene 35 m2, estaba vacío pero ahora está alquilado y es posible que en un futuro se venda. Hasta ahora la luz que tenía viene de casa; tiene su cuadro de luces pero no tiene contador propio, poner uno nos cuesta sobre 4.000 euros.
Entonces, como igualmente tengo que hacer un gasto importante en el contador, había pensado en vez de contador poner placas.
Como es pequeño había pensado en algo básico (1 persona), claro que tampoco puedo decir exactamente los hábitos de consumo diario (no sé cuántas horas ve la tele ni si se seca el pelo o se lo deja al aire
Las bombillas son de bajo consumo, la tv es plasma de 22",la lavadora es A, pero desconozco el consumo de la nevera, el horno y el termo. La cocina es de gas. No descarto poner el termo de gas si es necesario.
Una de mis primeras dudas es : si el sistema lleva un inversor de 3.000w; ¿qué pasa si encendiera un aparato que gastara más de 3.000? por ejemplo, no sé cuánto gastan los hornos pero supongo que andará por ahí. ¿se romperá el inversor, las placas, las baterías?
Otra duda es, dónde se conectaría todo esto, al cuadro eléctrico directamente y ya de ahí se distribuye la luz de las placas por la casa?
De los que había mirado, he visto este que tal vez podría servir, a ver si me podéis dar opinión o recomendarme otros que creáis que funcionarían bien (por supuesto buscaría a un instalador, como véis no tengo ni puñetera idea).
Kit solar 8000W por dia www.materialsolarykits.kingeshop.com
Más adelante me gustaría poner también en casa, pero antes tengo que ahorrar; sería también aislada, lo único que tengo claro por ahora es que autoconsumo no quiero, me da miedo que me llegara algún día un susto en la factura de la compañía.
Muchísimas gracias de antemano.
- 05/12/2012, 17:46 #2
- may 2012
- castellon
Re: Ayuda para nueva instalación aislada
Con ese kit, no tienes suficiente. Como minimo 10 paneles de 250W, regulador mmpt de 60A inversor de 3000W y banco de baterias de 24V/1000Ah(12 vasos de 2V/1000Ah). Por supuesto una superficie de 20 metros cuadrados bien orientada y sin sombras para los paneles y un sitio a mano para las baterias, pues hay que vigilarlas. Con eso para un apartamento no te quedaras corto.
En este foro hay un par de personas que te venderan el kit, pero como eres de Baleares te tendras que buscar el instalador.
- 05/12/2012, 18:00 #3
- dic 2012
- Baleares
Muchas gracias, y ¿quién son para contactar con ellos?
- 05/12/2012, 18:02 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Bienvenido.
De momento, a ese kit ya le veo un problema con el nº de placas: o son 8 o son 6, pero 7 es una mala combinación.
Tienes varias posibilidades, todas con sus pros y contras.
El autoconsumo instantáneo es lo más económico: placas e inversor de red, directamente al cuadro eléctrico. El consumo que hagas cuando haya sol te lo ahorras.
Pero habrá momentos que inyectes a la red. Eso no es legal, y si tienes contador electrónico, lo que inyectes te lo van a cobrar como consumido.
Otra opción es instalar más equipamiento (inversor, regulador, baterias y placas). Con esto ya no tienes problema de inyectar a red ni malos rollos con la compañía eléctrica, casi todo lo que consumes, a la hora que sea, te lo ahorras.
Lo malo es que necesitas más inversión, no sería el doble que en autoconsumo, pero casi.
Hay algo que si debes tener en cuenta. Supongo que, como la luz del apartamento y la de tu casa la vas a pagar tú, para la opción del autoconsumo te interesa mucho englobar a las 2 viviendas en ello. Además, no lo puedes hacer de otra forma.
Para la otra opción de semi-aislada, si metes a las 2 viviendas en esto, la relación inversión/ahorro te resulta más ventajosa, aunque necesitas algo más de inversión.
Y una vez decidida la opción, tendrías que ver los consumo, aunque sean aproximados, para saber los equipos que hay que instalar.
Vaya "kit" raro de narices. Supongamos que ese mppt de 600V (wtf!) sea de 60A, que a 24v tendría así como un limite de 1500, pues van y meten 1610, con dos coj....Ojo que son 7 paneles, o los ponen todos en paralelo o no tiene sentido, pero es que en paralelo es de singermornings!!!!!!!!!!
Y luego al remate meten dos baterías monoblock de 260Ah 12v.
Divertido, inútil, pero es divertido ver cosas así de vez en cuando, es mejor que la tele XD
A nivel de venta de ese apartamento va a ser mejor poner ese contador, que llevas termo y horno electrico.
- 05/12/2012, 18:16 #6
- dic 2012
- Baleares
menos mal que he preguntado antes ... millones de gracias
también había pensado en este, que pone que es híbrido:
Kit solar 3000 watt híbrido
- 05/12/2012, 18:28 #7
- may 2012
- castellon
- 05/12/2012, 18:55 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
