Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Pre-calentar agua
- 04/12/2012, 20:08 #1
- nov 2012
- MADRID
Pre-calentar agua
Agrdeceré mucho todos los comentarios. Dispongo de una caldera de gas natural con un termo de 240 litros. Quisiera iniciar el sistema FV precalentando el agua que le llega al termo para que la caldera arranque menos veces y en todo caso si le entra agua caliente, consumirá menos gas. La idea es comenzar por ahí para reducir la fra de gas, pero ir ampliando la instalación, de modo que lo que compre será con visión de ampliar.
Cual es la forma más simple de precalentar el agua ?
- 04/12/2012, 21:15 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Pre-calentar agua
La forma más sencilla y barata que yo veo, con FV, es instalar varias placas en serie, de tal forma que alcancen una determinada tensión (230 voltios) para conectar a una resistencia que pongas dentro del termo (si es que no la tiene ya). De esta forma, el agua también se calienta con la FV y toda la energía que entregue la FV se resta de la que haría falta con el gas.
- 05/12/2012, 09:44 #3
- jul 2008
- barcelona
Lo mismo iba a decir yo, una resistencia CC directa de placas, aunque siendo un termo de gas, ¿tendra apoyo electrico? lo dudo bastante.
Si eres más concreto en que tienes y como esta montado, igual te pueden dar más alternativas.
Saludos!
- 05/12/2012, 19:45 #4
- nov 2012
- MADRID
Muchas gracias por vuestros comentarios.
Se trata de una caldera ROCA G 100 que funciona con gas natural (mucho, muchisimo gas) y un termo ACV HVS E240.
En principio el sistema funcionando da para calefacción y para agua caliente, la calefacción está cerrada completamente por exceso de consumo. Para agua caliente, pues como vivimos muchos aqui, da de sobra y sería bueno mantenerlo para dias nublados y como garantía de suministro.
Con todo ello, si puedo poner un sistema para precalentar el agua, pues seguro que consumiría mucho menos gas. Puede ser que el acumulador tenga una resistencia eléctica, de 1500 W ya que viene como opción.
No obstante tengo sitio de sobra y lo que me gustaría es dejando lo que está, tal como está poner un pequeño termo que funcione con FV y caliente el agua que después entrará en el termo actual. Entiendo que no es lo óptimo, pero en realidad el uso es continuo y la temperatura del termo baja por el relleno de agua fria mucho más que por estar en reposo ( 0,21º /h )
Muchas gracias por vuestra ayudaÚltima edición por JorgeMontana; 05/12/2012 a las 20:10
- 05/12/2012, 20:02 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Los watios que tienes que juntar deben ser los mismos que tiene la resistencia. Si es de 1500 w, pues eso, 1500 w. en placas. Más o menos potencia significa pérdida de rendimiento.
Potencia de placas tienes de todas las quieras, desde 5 watios hasta..... Y puedes hacer configuraciones serie-paralelo.
Por ejemplo, una excelente configuración sería 8 placas de red de 235 w a 30Vpm.
8 placas x 235 watios x 1e/watios = 1880 euros más o menos.
Tienes que ver si te resulta rentable con respecto el precio del gas, a la largo plazo, claro.
Lo bueno es que, si en un futuro cercano piensas hacer instalación FV, esas placas te valen para combinar electricidad y ACS.
- 05/12/2012, 20:23 #6
- nov 2012
- MADRID
Gracias por tu ayuda. Si por favor puedes responderme a temas simples (soy novato).
1- Si pones unas placas....... en el otro extremo del cable tienes directamten energia ??? sin intercalar nada ??
2- No existe en el mercado un termo calienta agua que directamente esté pensado para enchufarle las placas ??, quizá que funcione con corriente continua a 24 V ???
Ref a la rentabilidad..... Mi raro punto de vista es diferente a lo habitual, no busco que me salgan las cuentas. Lo que quiero es poner un sistema aunque me cueste y liberarme de los pagos permanentes mensuales en los próximos años.
Jorge
- 05/12/2012, 21:30 #7
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Hombreeee... no lo dudes. Esa es la esencia de una placa solar: transformar la energía luminosa en energía eléctrica. Lo que ocurre es que un panel solar es un generador un tanto "especial". Necesita de un "intermediario" para adaptarse al consumo de una forma lo más eficiente posible, para aprovechar todo lo que el panel sea capaz de dar. Según como sea ese "consumidor", así debe ser el "intermediario"
Pues no lo se, diría que no. Porque siempre se ha pensado que calentar agua con FV es una "aberración", ya que existen formas de calentar agua con energía solar, más eficientes. Con FV se viene aprovechando alrededor de un 14% de la energía luminosa. Con placas térmicas, el aprovechamiento es mayor, depende de varios factores, pero ponle un 60%.
Pero de un tiempo a esta parte, aún siendo menos eficiente la FV, los precios de los paneles solares han bajado tanto, que ya es comparable un sistema con otro, según la configuración que se haga.
Pero la tensión de fucnionamiento es lo de menos. Hay resistencias de 24 voltios, 48, 125, 220, 380, etc. Y una resistencia puede funcionar sin problemas con CC.
Pues entonces, ¿a que estas esperando?
Vale, es una opción, aunque tienes que invertir en un nuevo acumulador teniendo ya uno.
Pues es muy simple la instalación. Placas en el tejado o donde sea, todas con igual inclinación y orientación, sin sombras. Un cable desde las placas hasta el termo, una buena toma de tierra, y ya está.
Y que el termo no sea electrónico.
