Generador ITC power DG6000SE
Hola, este es un generador diesel, que ya me ha traido bastantes problemas. Ahora la lleve de encendido no hace ni pu. y un amigo me lo consiguió arrancar, abriéndolo por detras y puenteando creo que es el motor de arranque o el alternador, no se, así que le saqué unos cables desde ahí y le puse un interrupto de encendido de 20amp. así me ha estado arrancando hasta hace poco, pero ahora no arranca, hace el intento (chiu, chiu, chiu..)
pero nada, le he mirado el aceite y está bien, no se porqué no consigue arrancar, es como si le faltara la chispa para encender (tipo bujia, que yo no se si esto la lleva), a ver si me podeis ayudar. gracias.
Re: Generador ITC power DG6000SE
Atención al cliente de GENERADORES ITCPOWER 972 53 85 21 - 972 67 38 36 - 687 698 548 está a tu disposición de lunes a viernes, asesoramiento Gratuito. Gracias por comprar en ITCPOWER . Somos fabricantes, con distribución a nivel internacional. Nuestra presencia está en los 5 continentes, en todos los países encontrarás siempre nuestros asesores y distribuidores. Esperamos que la próxima duda que te surja, llames a ITCPOWER directamente. Un saludo. Montse Subirana.
javierete
si es de carter humedo, el sensor del aceite aunque tenga puede estar mal y no dejara que arranque, solo tienes que puentearlo y si te arranca es el sensor, esto me ocurrio ami en una ocasion en un honda.
itcpower
Vaya. Creo que es de agradecer a ITCPOWER, en particular a Montse Subirana, que esté al tanto de los problemas que puedan surgir en los generadores de su marca, en este foro. Me parece muy correcto.
