Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    rustywild está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    cartagena
    Predeterminado De conexión a red a aislada
    Hola:
    Tengo una instalación en casa de conexion a red (sin dar de alta al distribuidor de la zona). Las tengo actualmente paradas.
    Tengo 6 placas que me dan 1.2 kw de pico, normalmente generan entre 5 y 7 kw al dia. Tengo un inversor sunny boy
    He decidido no dar la instalación de alta y pasarme a una instalación aislada pero veo que es más complicado y estoy un poco pegado.
    Mi consumo en casa esta entre 20-25 kw diarios. quiero aprovechar al máximo mis placas para poder restar eso 5-7kw que me generan.
    Supongo que necesito:
    1-Un nuevo inversor que no se cual seria para mis placas, ni precios
    2-baterias, me han recomendado baterias OPzS Solar ácido plomo abierto 2 V, no se de cuantos Ah tendrian que ser ni si van a 12 o 24v
    3-Regulador, tampoco se de cuantos amperios ni voltaje, creo que mejor a 24v
    alguien me puede ayudar?
    saludos y gracias
    Predeterminado Re: De conexión a red a aislada
    Esta claro que con 7Kwh no llegas a lo que necesitas de 25kwh en una aislada. Pretendes desengancharte de la red?
    nov 2012
    cartagena
    No, solo pretendo usar esos 7kw para descontarlos de mi consumo
    Que Sunny Boy tienes?
    nov 2012
    cartagena
    Las placas son estas siliken SLK60P6L 205 Wp +3/0%
    y este es el inversor Inverter-SMA-SB 1200-1,2kWn-T-
    ago 2010
    alicante
    Al tener un consumo de 20-25 Kwh, supongo que durante las horas de sol tendrás un consumo que supera los 5-7 kwh.
    Para aprovechar toda la producción necesitas unas baterias de poca capacidad pero que soporten grandes intensidades de descarga puntuales.
    Es un caso ideal para meter baterías de automoción, que son algo más baratas.
    Necesitas un inversor de aislada, arreglo a la potencia máxima de pico que tengas en casa. ¿cuál puede llegar a ser ese pico?
    Pienso que un SMA 5048 te puede ir de perillas, + el sunny boy. Con su controlador de SOC puedes mantener esas baterias en unas condiciones óptimas, sin dejar que se descarguen más de un 30% o así.
    Regulador no te hace falta.
    Así por encima, con 4 baterías en serie de 100 Ah 12 voltios, de coche, puedes apañarte bien. El sistema trabajaría a 48 voltios
    A tener en cuenta:
    -Por la noche y en nublado, será la red la que te de el suministro.
    -El resto del tiempo será las baterias las que te den el suministro.
    Pero ¿crees que te merece la pena?, ¿tanta producción pierdes con lo que tienes ahora?
    nov 2012
    cartagena
    No, durante el dia cuando tenia conectadas las placas el contador no se movia, el problema es a partir de las 18:00 mas o menos, que estamos todos en casa. Empezamos que si lavadoras, luces, tv, calentador electrico,lavavajillas, horno y placa para hacer comidas y cenas,... durante el dia no hay gasto casi, los standby y 2 frigorificos.
    Con lo que tengo ahora la corriente generada iba a la red y no aprovechaba casi nada
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Yo en principio veo 2 opciones:
    1.) Si ves que por el día tienes un consumo bastante alto, así que realmente estás siempre consumiendo por encima de lo que rinde el Sunny Boy, simplemente es engancharlo a la red de la casa y ya está. Incluso si el Sunny Boy supera a ratos en potencia lo que consumes es una opción si cuentas con contador de disco (y no digital).
    2.) Pasar a una semiaislada. Para que salga rentable, tendrías que poner más placas, a lo mejor unos 5 kWp para asegurar que un día soleado te da suficiente para recargar las baterías. Es decir te harían falta más placas, un inversor-cargador, otro inversor de conexión a red o regulador de carga para las nuevas placas y acumuladores. El inversor-cargador se puede programar para sólo recargar las baterías desde la red cuando las baterías bajan de X y le puedes poner un horaria para la recarga (así que puedes aprovechar la luz de tarifa valle que sale un 50% más barata y te ayuda a rentabilizar la instalación
    nov 2012
    cartagena
    -Por el dia el consumo es bajo, como digo. Es a partir de las 18:00 cuando empiezo a consumir bastante.
    -No quiero inyectar nada a la red. (tengo contador digital)
    Solo quiero gastar mis 7kw q es lo que puedo producir y luego usar la red. Cargar las baterias durante las horas de sol y luego usarlas cuando no este generando, algo asi. Aunk tenga que separar lineas en casa para usar las baterias solo para alumbrado y poco mas
    Pues entonces un Sunny Island + vasos estacionarios.
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por rustywild Ver mensaje
    Vale, entonces, si no pretendes ampliar más placas, necesitas unas baterias de tracción más grandes, por lo menos de 200 Ah.
    nov 2012
    cartagena
    Me podria valer esto:
    Este inversor:
    Inversor Cargador Phoenix MultiPlus C 12/1200/50 | Compra online al mejor precio
    con estas baterias
    para mis datos seria correcto. Tengo 1.2kw de pico en las placas
    necesitaría algo más??
    ago 2010
    alicante
    Haciendo un consumo como el que haces, es decir, concentrado en unas pocas horas, necesitas un inversor de una potencia importante. Con un 1200w, te quedas muy corto, a no ser que separes en 2 lineas. 1 línea para lo "gordo", desde la red, y otra para alumbrado y poco más, desde el inversor+baterías.
    mar 2007
    Pues eso, si quieres para que de para todo, hay que ampliar. Si sólo quieres gastar lo que te produce el Sunny Boy, te puede valer un inversor-cargador más pequeño como el Victron y lo usas para un circuito separado de la vivienda donde no se conectan consumos fuertes como vitrocerámica, horno, lavadora, lavavajillas. Algo como alumbrado, ordenador, tele y nevera por ejemplo.
    Ya que tienes un Sunny Boy creo que lo mas apropiado es que pongas un Sunny Island.
    nov 2012
    cartagena
    Pero el sunny boy lo voy a quitar no voy a inyectar a red, lo venderé o ya veré que hago
    mar 2007
    A ver, el Sunny Boy te sirve para cargar las baterías mediante un inversor-cargador que tenga regulación de la potencia por frecuencia (como los Sunny Island, por ejemplo). Así que no te hace falta regulador de carga.
    nov 2012
    cartagena
    Entonces el sunny boy lo puedo dejar, pongo otro inversor cargador y las baterias.
    Como debería de hacer el conexionado de todo eso.
    Y las baterias de cuantos Ah deberían de ser si mis placas generan unos 7kw diarios?
    todo a 24V?
    Dios no me entero, jeje
    mar 2007
    Para poder almacenar unos 7 kWh, te hace falta unos 400 Ah a 24 V. Pero realmente no te interesan elementos estacionarios, ya que quieres gastar toda la energía que produce dentro del mismo día y para ello las baterías tienen que ser de tracción (las de carretilla elevadora).
    El conexionado va así:
    placas - Sunny Boy - consumos CA
    batería - inversor-cargador - consumos CA; a la entrada CA del inversor-cargador le puedes conectar la red si quieres tener la opción de poder recargar la batería a través de la red.
    ago 2010
    alicante
    Supongamos que por el día hagas un consumo directo de 1Kwh, debes poder almacenar 6 Kwh. Descargando al 50%(que será algo más), necesitas 6000/48= 125 x 50% = 250 Ah C5 a 48 V.
    Si decides instalar un sunny island 5048, de 5000w, el conexionado sería:
    -De la red al sunny island.
    -Del sunny island a las baterias.
    -Del sunny island a la casa
    -De sunny boy al sunny island (en la misma conexión que la casa).
    Si decides instalar un sunny island 2224, de 2200w, el conexionado sería:
    -De la red a la línea de grandes consumidores (lava´s, vitro, etc)
    -Del sunny island a la línea de alumbrado.
    Jaja, HLEBTOMANE, esto parece una carrera de galgos, a ver quien responde antes.
    nov 2012
    cartagena
    Vamos a ver.
    Yo con mis placas alimento alumbrado y poco mas. De dia no gasto alumbrado quizás algo que ponga en algun enchufe, con lo cual la energia que genero la pierdo si no la almaceno. Al llegar la noche que tengo gasto electrico, cojo lo que he guardado durante el dia.
    Para eso necesito unas baterias especiales, cuales me sirven sabiendo que tienen k ser 400ah 24v.
    Y el esquema no se si lo he entendido tambien. Placas-sunny boy-iluminacion-(aqui me pierdo)baterias-inversor/cargador-alumbrado
    No es mas sencillo poner placas al cargador/inversor y las baterias tambien, y que el multi controle todo y ya esta?
    Ademas el sunny boy si no le meto corriente de la red no funciona
    jul 2008
    barcelona
    Buenas.
    Creo que te lo estan explicando bien, pero no lo estas comprendiendo, a ver si te lo puedo simplificar.
    Actualmente tienes un sunny boy, que se alimenta de las placas y vuelca la energia a 220v en tu casa, que como no la gasta, sale a la calle por el contador digital, cosa mala.
    Tienes más consumos que produccion, asi que no te sobra nada, simplemente es que consumes cuando no hay captacion solar, por lo que necesitas acumulacion sí o sí.
    El equipo sunny boy esta diseñado para entenderse con el sunny island, que será quien controle tus baterías y la electricidad de tu casa.
    Entonces, te explico sencillamente como queda la cosa.
    Te desconectas del contador, asi que eso ya lo tenemos.
    Ahora conectas las baterías que decidas al Sunny Island y lo conectas a tu casa. Ya tienes una red de 220v creada por el Sunny Island donde puedes poner todo tipo de consumos, alimentados desde las baterias.
    A esa red que existe, le conectas el Sunny Boy, con sus paneles, por lo que inyectaran la energía en esa red. La que gasten tus electrodomesticos, gastada estará, la que sobre en lugar de irse por contador como antes, ahora sera guardada en las baterias por el Sunny Boy, y si faltara energia (denoche) la entregaría el Sunny Boy desde las baterías.
    En este momento ya no estas desperdiciando energía, ni se te va por el contador y te la cobran ni nada, pero no hemos terminado, aun tenemos un asunto que atender.
    Como realmente recibes 7kwh de placas, pero gastas 20-25kwh te sigue faltando energía, por lo que tiene que salir de alguna parte.
    Para eso, conectas la red al "sunny island" que va a ser el cerebro que controle todo, por lo que si falta energía y en las baterias no queda, él tomara la necesaria de la red, pero debes configurarlo para que siempre deje "hueco" en las baterías para poder guardar los 7kwh de excedente que tienes y no desperdiciar la energia solar.
    Un poco esta es la pelicula, espero que te haya quedado más claro ahora.
    Asi que segun tus necesidades solo necesitas definir que Sunny boy necesitas (por potencia), y escoger las baterias (por capacidad y arquitectura interna).
    Saludos!
    ago 2010
    alicante
    Tienes varias opciones para hacerlo.
    Las baterias de tracción. Si son de 24 voltios, que sean de 400-500 Ah. Si son a 48 voltios, de 200-250 Ah.
    El sunny boy necesita corriente, pero no tiene porque ser solo la de la red, un inversor sunny island también le proporciona corriente para funcionar. Cuando no hay consumo, el sunny island coge la potencia del sunny boy y la utiliza para cargar las baterías. Cuando hay consumo, o bien el sunny boy, o las baterías, o las dos cosas, proporcionan potencia a los consumos.
    nov 2012
    cartagena
    Buenas.
    Saludos!
    Correcto. Exacto. Entendido
    Que tipo de baterías necesito y el inversor tiene k ser el island ( es muy caro) además que no se qué modelo para mis necesidades
    mar 2007
    Ya te digo, si pones un Sunny Island no va a ser para sólo 1,2 kW de panel. Si eso, para que salga rentable, tienes que poner más panel y más capacidad de batería para pasar a una semiaislada. Dejas que el Sunny Isalnd suministra la energía para toda la casa (entonces mejor que sea el 5048), que un día soleado las placas te dan toda la energía para recargar las baterías y días malos cargas las baterías de la red. Lo bueno es que para recargar las baterías desde la red puedes bajar la potencia contratada y usar la tarifa valle y así aprovechas el sistema no sólo para repartir la energía solar de día a noche sino que incluso en días de mal tiempo ahorras en la factura (la tarifa valle cuesta la mitad de la normal y bajando la potencia contratada ahorras un X más de fijo al mes).
