Resultados 26 al 27 de 27
- 30/11/2012, 16:30 #26
- nov 2012
- cartagena
Re: De conexión a red a aislada
que va ni de coña el sunny island 5048 se me va muchisimo d presupuesto. tengo mil y poco para gastar, esa opcion no la puedo instalar, tiene que ser algo más economico
- 30/11/2012, 16:46 #27
- ene 2012
- Zamora
Efectivamente puede ser una opción y creo, la mas barata sin perjuicio o minusvalía a tu instalación.
El victron multiplus trae dentro el relé de trasferencia automatico y puedes comprar una versión mas pequeña y hacerlo cargar con tu sunny boy al tiempo que este último inyecta en la linea de energía de tu vivienda( cuando hace sol) y lo que sobre....se va a batería de un modo bi-direccional.
que pasa si superamos la potencia del tu victron 1200?
Pues salta automaticamente a red en menos de 20ms con toda la fuerza que la red nos de ( y el conmuntador de transferencia del victron aguante ), si tienes mucha batería te reforzará la red incluso tu pequeño victron con el PowerAssist que incorpora.
De este modo no tienes que tener lineas separadas...no , todo en la misma
El victron en la acometida de entrada de tu vivienda y su misma salida .....hacia toda la casa
si superas los 1200w de demanda de victron y baterias durante X segundos el sólo trasfiere la red...cuando tu consumo sea inferior a 1000w durante X segundos....dejará a un lado la red y se pondrá en modo inversor sin que tu te enteres de estos micro cortes de luz.
El cargador del victron a de estar desconctado para que cuando enganche a red....no se ponga a llenar batería( no por estar desconectado el cargador ya no carga con tu sunny boy ya que lo hace de un modo bi-direccional y no usa dicho cargador interno en este modo). Es una bi-dirección
Todas estas cosas se pueden programar en tu victron multiplus, como en tu sunny boy a la hora de ajustar la rampa de potencia de fín de llenado de batería entre los dos.
Sólo un añadido, por el dinero que te cuesta el victron 1200w yo pondría el 1600w. Y en vez de la tension ser 12v, lo haría a un mínimo de 24v y batería....."poca" ya que le vas a dar un sentido de ....autoconsumo y no aislado a esa instalación. Dos monoblocks de 12v y 200ah C10, AGM o Tracción
Un victron C24/1600/40-16 por ejemplo. Y si tienes algún problema a la hora de ajustarlos, pues para eso estamos por aquí.
