sobredimensionar un regulador
Hola a todos,
Tengo una duda sobre el dimensionado de un regulador.
Entiendo que la maxima intensidad a la que esta limitado un regulador no se puede exder o de lo contrario lo fundes. Pero mi pregunta ,es si hay algun problema o perdida de eficiencia si el regulador trabaja con muy poca intensidad.
Por ejemplo: un regulador de 30a trabajando con solo 2a. Trabaja normal en estas condiciones o puede haber perdidas de eficincia?
Re: sobredimensionar un regulador
Lo de la eficiencia depende un poco de qué tipo y modelo de regulador hablamos. Pero en general no se va a fundir ningún regulador cuando no le conectas más amperios Isc de panel de lo que marca el regulador para entrada y salida. Osea cuando le pones un panel de Isc 8,5 A a un regulador de 10 A no vas a tener problema alguno. Luego tienes que fijarte en las tensiones admisibles.
El regulador es un wellesee mppt 12/24v 30a (de mppt solo tiene las iniciales por cierto).
Pero mi pregunta no es que pasa si lo haces trabajar con mucha intensidad...lo que pregunto es, que pasa si trabaja con muy poca..
Si un regulador de 30a puede tener perdidas de eficiencia si trabaja con muy poca intensidad (2a por ejem.)
No pasa nada, al contrario le haces durar más ya que habían comentarios de que suelen quemarse con mucha intensidad. Seguro que los transistores mosfet que usan son de baja calidad y es mejor que ni pases del 60 % de potencia. Pérdidas nada importante dado la poca intensidad que manejas lo hace trabajar como demasiado liviano. No se si estás experimentando,pero estaría mejor si nos ilustras que más tienes en panel y baterías y si comparaste ya con respecto a uno común de tipo pwm y lograste algo de diferencia. Saludos
Uruguayito
Gracias por tu aclaracion.
No he podido comparlo con un pwm pues me compre por error este y de momento no me queda otra que utilizarlo, pero vamos, descartando la opcion que planteaba y por lo que he podido saber me parece que no hay diferencia entre un pwm y este FALSO mppt.
Lo que si estuve probando es la resistencia que ofrece la bateria durante la carga, y efectivamente comprobe que la bateria que estaba utilizando ofercia una resistencia demasiado alta. Con otra bateria la cosa mejoro un poco...pero aun asi el cacharro ese no maximiniza nada y la carga sube y baja como loca sin alcanzar en ningun momento mas intensidad que la que sale del modulo.
El resto del equipo tambien es bastante cutre..jeje
De momento utilizo baterias de coche, que de hecho estoy pensando en poner dos en serie para por lo menos aprobechar un poco mas los watios del modulo, ya que este es de 24v, y con la porqueria esa de regulador, a 12v estoy desaprobecho la mitad de produccion.
El modulo es lo unico un poco decente..jeje...150w/24v una marca alemana.
El inversor de 300w tambien es de jugete pero de momento a mi me funciona bien.
Parece que los visten de traje pero si ropa interior......creo que el inductor interno es una simple bobina que marea los electrones. En fin como decia un amigo que probaba unos buses (colectivos,omnibus, micros ...no se como le dicen ahí) de pasajeros de origen chino luego de bajarse del turno en un M.B.......parece una vespa con carcaza.....ja ja ja .
El panel vigila que sea de 72 células si te pasas a 24V en baterías,que si es de 60 no sirve. Si vas a 24 tendrás que cambiar el inversor ya que creo es sólo de 12. La ventaja es que vienen de 600 y gastan a 600 lo que en 12 gasta el 300.
jejej..si por lo que parece se trata de un engaño en toda regla...supongo que ya cuentan con que nadie se va a tomar las molestias en denunciarlo...en fin...
El modulo efectivamente es de 72 celulas, (150w y 24v). Tambien pense en la opcion de dividirlo en dos de 36 para trabajar a 12v...pero por lo que descubri no se podia reconectar desde la caja de diodos y habia que meterle mano directamente a las celulas...y me dio miedo cargarmelo.
Respecto al inversor, yo pensaba conectarlo directamente a una de las dos baterias de 12v que conectare en serie...en concreto a la que vaya mas sobrada. Ya se que es una chapuza total , pero lo que intento es aprobechar de la mejor forma el material que ya tengo...crees que es factible el invento??
Manipular conexiones en baterías es tema serio,preocupante y peligroso. Estás jugado a comprar un inversor de 24 V. Es la solución menos peligrosa de todas. No puedes sacar tensión de una u otra batería pues desequilibras el sistema. Salvo que las paraleles para descargarlas sin estar conectadas al regulador y luego las vuelvas a seriar para cargar pero es engorroso y peligroso de equivocar las conexiones. Mi consejo: adquiere un inversor de 24 V 600 W y ya. !
Si, creo que tienes razon...a parte de ser ineficiente y un coñazo, tambien hay que estar muy atento de no liar un corto...
La cosa es que, he ido adquirendo el equipo casi por casualida (algunas cosas recicladas, otras muy baratas etc..)
Claro el problema es que ahora tengo un puzle que no casa del todo...Entonces fue cuando compre la mierda esa de wellsee pensando que con un mppt podia aprovechar el resto del equipo.
Ahora no se que hacer por que esa mierda no sirve como mppt y no tengo mas presuposto.
Se os ocurre alguna conbinacion eficinte??
El equipo es:
-regulador mppt wellsee 30a 12/24v
-una bateria a 12v de 60ah y otra de 12v a 50ah
-modulo 150w 72celulas 24v
-inversor 12v 300w
Hola, piensa lo que vas necesitar en el futuro por
si vas a ampliar y lo que compres que sea de calidad. Si solo usas el inverter de noche puedes
cambiar la conexion con un simple rele y unos diodos. Si lo quieres usar cuando cargas toca un
inverter de 24v.
Por que no se puede alimentar el inversor de 12v conectado a una sola bateria, al mismo tiempo que se cargan las dos conectadas en serie??
Entiendo que es una cutrada...pero de poder se puede no??
