Resultados 1 al 11 de 11
- 09/09/2005, 15:35 #1
- sep 2005
Emisora de radio con Energia solar portatil ?
Hola. No tengo mucha idea de energia solar. Me pregunto si seria posible llevar a cabo el siguiente proyecto:
Tengo una emisora de radioaficionado que tiene las siguientes caracteristicas:
- Consumo maximo: 25 A.
- Alimentacion: 13.8 V CC.
Con estos datos ¿ cual es la potencia en W queconsumiria mi radio ?
¿ Seria posible comprar en algun sitio un panel solar y permitir que mi emisora obtuviera la alimentacion por energia solar ?. Yo ahora para usar la radio la conecto a una fuente de alimentacion de 13.8 V CC a 220 V CA. ¿ Habria posibilidad de conectar la radio directamente a los paneles sin necesidad de fuente de alimentacion, es decir, estos sistemas de energia solar fotovoltaica sacan tambien 13.8 ( o 12 V ) CC ? ¿ Que cosas harian falta ? ¿ Ocuparia mucho espacio ? ¿ Hay algun sitio en Internet con informacion ?
- 09/09/2005, 15:36 #2
- sep 2005
ME gustaria saber si seria posible usar algun sistema mas o menos "portatil", no en cuanto a "llevarlo a cuestas", sino a que si seria posible guardar paneles y todo lo necesario en un coche, sacarlo para usar la radio en un descampado, y luego de usarlo guardar todo de nuevo.
- 09/09/2005, 17:31 #3
- sep 2005
¿ Es correcta la formula P=V*I ? Segun esto la potencia en W seria 25 A * 13.8 V ?
- 09/09/2005, 17:47 #4
- sep 2005
segun ese calculo que decia, 13.8*25 = 345 W ¿ Entonces bastaria con conseguir mediante energia solar 345 W ?
Se podria enchufar la emisora de radio (que se conecta a 13.8V CC) directamente al panel solar o a algun accesorio del mismo sin necesidad de fuente de alimentacion ?
El esquema básico para lo que tu necesitas es panel + regulador de carga + batería.
La batería es necesaria ya que te dará autonomía para usar tu radio de noche ó cuando no luzca el sol.
El dimensionado de la instalación iría en función de la necesidad de autonomía, horas de uso de la radio y radiación de tu zona de actuación.
Todo esto sería ideal para montar en una vivienda aislada porque, sinceramente, para ir de picnic no merece la pena cargar con una batería de 20 ó 30 kg más el panel.
- 10/09/2005, 18:59 #6
- abr 2005
- algun lugar
seria bueno que pudieras medir con un amperimetro el consumo real de la emisora, ya que seguramente la mayor parte del tiempo consume menos que los 25A, seguramente bastante menos, luego todo el equipo que te comentaba Solarweb puede ser mas ligero i economico.
- 15/09/2005, 12:22 #7
- sep 2005
pues lo que tenia pensado era usar la radio como mucho unas 5 horas al dia, pero solo en fin de semana. Es decir, unas 10 horas a la semana como maximo. Y hay que tener en cuenta que no siempre estaria transmitiendo con la emisora. Muchos ratos no se habla, y solo se escucha, con lo que el consumo en A es mucho menor.
Me pregunto si seria posible conectar la directamente la emisora de radio a alguna salida a 13.8 (o 12) V CC que tuviera mi instalacion. Me explico: mi radio se tiene que enchufar a 13.8 V. Para conectarla en casa, tengo una fuente de alimentacion que pasa de 13.8 V CC a 220 V CA. Pensaba conectar la radio a los paneles solares usando mi fuente de alimentacion. Pero ¿ hay algun sistema para poderla enchufar directamente a una salida "hipotetica" de 13.8 (12) V que tuviera la instalacion de energia solar.
Mas cosas. ¿ Alguien sabe de alguna empresa que vendiera una especie de KIT que fuera muy sencillo de montar (o incluso montado) ?. Si es asi ¿ hay alguna web con informacion ? ¿ Sabeis precios ?.
Respecto a lo que comentabais sobre que seria una molestia cargar con toda la instalacion, no creo. Yo no quiero la instalacion para ir "andando por el campo" o ir de picnic. Yo lo que quiero es que todo lo necesario (paneles solares, baterisas, etc.) me entrara en el maletero del coche. Se trataria de acudir con el coche a alguna colina o al campo, sacar toda la instalacion de paneles solares, conectar la radio, hablar, y luego desmontar todo e irme. Por esta razon tambien me pregunto si se tardaria mucho en montar al sistema o no, y si el sistema seria "muy voluminoso" o podria caber perfectamente en el maletero de un coche.
Gracias por la información
- 15/09/2005, 15:33 #8
- abr 2005
- algun lugar
Seguramente la emisora está diseñada para conectarse al coche ya que 13,8Vcc es mas o menos la tension a que queda la bateria del coche con el motor en marcha, para conectarlo a un panel solar necessitarias la configuración que te comenta solarweb, una bateria de unos 100Ah, un regulador de carga i un panel, yo supongo que con unos 85Wp tendrias suficiente, luego la emisora se conecta directamente a esta bateria de 100Ah que cumple la funcion de almacenar energia ( quando el panel genera mas que el consumo se recarga y quando pides mas que lo que generas se descarga) y estabilizar la tensión, te digo unos 85Wp porque es la potencia que he visto en emisores fijos que hay por el pirineo y que lo utilizan para comunicarse entre masias aisladas. por lo del kit no es muy difícil de montar si compras los componentes sueltos.
- 15/09/2005, 16:13 #9
- sep 2005
pues has acertado. La emisora se puede conectar directamente a una bateria de coche. Lo que me alegra es que podria conectarla sin necesidad de llevar la fuente de alimentacion.
Hablas de 85 Wp ¿ de donde sale esa cifra ?
¿ Cuantos paneles me harian falta ? ¿ De que tamaño ? ¿ Podria preparar algun soporte para el panel solar que pudiera dejarlo puesto en el suelo, y cuando terminara meterlo al coche otra vez ?
¿ Conoceis alguna web donde vendan algo de esto que necesito ?
- 16/09/2005, 13:40 #10
- abr 2005
- algun lugar
los 85Wp te los da el fabricante, quiere decir que este panel en unas condiciones dadas ( normalmente 25ºC de temperatura de celula, 1000W/m2 de radiación AM1,5...) entrega 85W de potencia, 85 Wp es un solo panel, o si quieres por tema de tansporte puedes ir con dos de 40, son de mas buen manejar, el soporte para usos temporales puedes construirlo tu mismo con perfil de estos de estanteria ''mecalux'', mira los anunciantes de la pagina, supongo que hay alguien que te pueda subministrar el material, si alguien sabe alguna web se agredece lo ponga.
- 24/01/2006, 08:35 #11
- ene 2006
Una respuesta un poco tarde ... por si aún lo lees radiosolar.
Bien para una emisora que consume 25A maximo, esto es en tx, salvo que vayas a poner algun tipo de baliza o repetidor, es un consumo intermitente, solo cuando trasmites, y el consumo en rx no creo que supere los 2A. Como mucho pongamos una media de unos 14A de consumo, o sea la mitad del tiempo transmitiendo, pues que quieres que te diga, aún asi es un campo solar considerable para transportarlo en un coche de unos 200 a 240 wp diria yo, para no depender de si esta nublado o no unas baterias decentes, maxime si al final vas a usar un campo reducido como los 85wp mentados ... en definitiva de todos modos siempre habras de llevar un pequeño generador, así que lo practico a mi entender es que lleves el generador y punto, uno de esos de 800W a 50 euros del carrefour te vale, o gastate mas en uno insonorizado y bueno. Los paneles con ese trajin arriesgas que sufran algun percance y de todos modos su coste hasta que los hayas amortizado en la gasolina que vas a gastar, va a pasar muuucho tiempo. Y hay mas, muchas emisoras a 12V dan menos de potencia que a 13.8V por la etapa final, no es importante realmente pero a veces se pretende que la emisora de su máximo.
Otra cosa seria que fuera una instalacion fija fuera de red, pero en tu caso, yo personalmente, te recomiendo el generador por razones practicas, salvo que realmente lo que pretendas es experimentar con la energia solar y solo puedas hacerlo de ese modo, sino no le veo justificacion práctica.
