Resultados 1 al 11 de 11
    mipsm está desconectado Forero
    ene 2009
    Mallorca
    Predeterminado ERROR EN VOLTAJE REGULADOR ?
    Buenos días.
    En mi instalación actual tendo dos reguladores: un SOLENER 30A/12V, en nada configurable; y un TRACE C40.
    Las placas habituales que van al SOLENER son 2 x 110W + 2 x 75 W .
    El SOLENER está puesto +/+ ; -/- ( o sea en paralelo) con el TRACE ; y desde este a la salida 12 V del convertidor. No hay fusibles en este trayecto.
    Ayer retiré tres placas de 85 W (colocadas de forma provisional ) e instalé 2 placas de 75 W (que serán definitivas)
    Todos los positivos juntos / todos los negativos juntos.
    La cuestión es que desde que hice el cambio el SOLENER, con mínima carga desde las baterias, marca entre medio a un voltio más que el TRACE. Es como si desde las placas llegará más voltaje del que toca !
    Ayer tarde noche revisé las conexiones y creo que está bien hecho.
    ¿es posible que de forma errónea tenga alguna placa en serie?
    Hoy no puedo estar en casa en todo el día . He desconectado el negativo de las placas al SOLENER (y se igualan los voltajes) mi temor es que con mucho sol y carga se estropee el SOLENER por exceso de voltaje. ¿qué puede estar pasando?
    Gracias por vuestra ayuda
    Predeterminado Re: ERROR EN VOLTAJE REGULADOR ?
    No creo que se averíe por eso, por aquí ha venido gente con batería a 12, panel de 24v y el regulador haciendo lo que podía (perdiendo energía, pero vivo).
    Que tengas, por otro lado un panel en serie ni debería notarse en la tensión, ya que la batería va a aplastar a su nivel lo que llegue, y también parece mucha diferencia para que una caída de tensión por cableado. Cuando dices que has revisado las conexiones es que has mirado el paralelo o has REAPRETADO A MUERTE todas las conexiones que modificaste?
    Este caso con dos reguladores de diferente madre es ejemplo claro del chocho que se monta al ir ampliando. Alguna posibilidad de dejar solo uno?
    ene 2009
    Mallorca
    Hola Photon , gracias por responder en domingo !
    A muerte , a muerte , no está reapretado. Reapretaré el lunes tarde....
    En breve ( 6-7 días) este regulador será retirado e instalaré el MIDNITE, que quedará junto con el TRACE (el cual, asumirá este grupo de placas)
    Es raro, porque en la salida de 12 V del convertidor, la tensión que marca es la misma que en el TRACE.
    No sé si puede ser un fallo del mismo regulador
    ¿ En todo caso, entonces, esta noche, puedo reconectar "sin peligro" las placas al regulador ? para un día que hace sol....
    Yo mañana por la mañana no puedo estar presente para vigilar
    También puedo instalar de forma provisional un regulador cedido ( ITV GmbH SCD 30)
    Por cierto,las placas de 110 W de más de 15 años, tienen 12x 6 celdillas .(supongo no tiene nada que ver)
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    12X6 son 72 celulas lo que son de 24v en vez de 12, esas placas no son como las otras segun las celulas que tienen, es por tanto que te llegue mas voltage, pues unas son de 24 y otras de 12, estas perdiendo corriente , pues estas aciendo al regulador vajar de 24 a 12 y eso lo estas perdiendo, pero claro no te lo baja justo a 12 sino a algo mas 14 aprox, y el otro regulador con placas de 12 pues tienen menos tension.
    De 110w tenía isofotón tanto en 12 como en 24v, tremendo el lío de placas de este sistema.
    A ver si me voy aclarando algo, al midnite que panelado le vas a poner al detalle? porque a 12v hasta 1300 y algo vamos bien y si puede quedar el solo mejor que mejor.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    lo que aun no comprendo es porque tienes 2 reguladores con esa potencia en placas sobre 520w, si estuviera vien configurado con el de 40ah deverias ir bien, y como dice el compañero photon, con el midnite tendrias bastante sin tener ningun regulador mas, pero pienso que deverias darnos mas datos sobre esas instalacion, baterias, caracteristicas placas e inversor que tienes., y si acometidas de bajada (metros y secciones),
    ene 2009
    Mallorca
    Andymnoche, la información que he puesto es parcial, y sólo referida a este regulador.
    En el muy interesante hilo “Ampliación, MPTT, pasar 12 a 24 V” Hbletomane, Photon y Carlos6025 me ayudaron a configurar una ampliación de placas. El MIDNITE ya está en casa, y casi a punto de ser instalado.
    Este hecho que comento es de ahora y hace 17 años que están estas placas puestas con el SOLENER, y desde que amplié la instalación con el TRACE (unos 9 años) nunca me habían dado voltajes diferentes los dos reguladores. Sería gracioso después de todo este tiempo… sería una p. más (y van…). De todas formas, mañana por la tarde comprobaré el voltaje individual de estas placas. Ayer, a pie de placas, la medición era “normal” de unos 18-19 V (la medición conjunta de las seis)
    Este será el sistema:
    Al MIDNITE 150 LITE (distribuido en 2 seguidores solares: 8 placas + 8 placas)
    - Total 14 placas de 85W ( PPV 18 V; VOC 22 V; PPC 4,7 Amp)y 2 de 70W ( PPV 17 V; VOC 21,20; PPC 4,16), en series de 2 en 2: TOTAL 1330 W PICO / 24 V
    Estos dos girasoles está a 32 y 38 metros, y me avergüenza decir la sección que está instalada (10 mm)
    AL TRACE 40 (irá la configuración que ahora está en el SOLENER; objeto inicial de la pregunta)
    - 2 placas de 110 ( 17 años ) No hay placa donde pueda ver sus datos.
    - 2 placas de 75 BP (17 años) y MUY difíciles de quitar ahora de su soporte.
    - + 2 placas de 70 W BP (de las que me han regalado) (son iguales, pero en una de ellas están borrados los datos)
    TOTAL 510 W /12 V . Este grupo de placas tb está a 35 m. Tb sección de 10 mm . Y como he dicho , AHORA están puestas en el SOLENER
    El regulador MIDNITE lo instalaré directo a la batería
    El regulador TRACE, como está ahora: a la salida de 12 V del convertidor
    Además me sobra una placa BP de 75 W; que ya veremos si la incorporo al grupo del TRACE
    Por lo que me decís, entiendo que ¿PUEDO reconectar las placas al SOLENER ? No provocaré daños a la bateria o algún efecto grave?
    Gracias por ayudarme
    Edito: las baterias 6 elementos de 2 v (8 OPzS 800 C10)
    Con 17 años hay que decir que por lo menos se ha portado, que ya le tocaba. Cuando vayas, para ver si hay algo en serie mide la tensión, con que esté cerca de 20-22 Voc lo tienes todo montado en paralelo.
    Con esto que quieres decir?
    Es importante tener un polimetro a mano, si hay discrepancia de lecturas por lo menos ya tienes el desempate.
    ene 2009
    Mallorca
    El cable que sale de BAT ( +) del regulador TRACE va a la conexión (+) de la salida de 12 V del convertidor a las baterias. Idem para el (-). O sea, en vuestra nomenclatura: están en paralelo.
    Cuando dices un polímetro te refiere al voltímetro típico de usuario ? ¿el desempate te refieres a mirar placa por placa su voltaje?
    Mañana por la tarde , reconectaré (si tengo tiempo) el SOLENER y apuntaré estas diferencias de voltaje.
    No lo dejo puesto por la mañana...puesto que no me queda claro que no se estropee algo en mi ausencia ...
    Vale, que no está en los bornes de la batería si no en una unión eléctrica, normal que el regulador y el inversor lean igual por otro lado. No entiendo por que pones a la salida 12v del convertidor, será a su entrada (del inversor).
    Polimetro, voltimetro, lo mismo es, el típico amarillo con una ruleta que hay en los chinos por 5 pavos. Si es uno buenecillo puede ser hasta mas fiable que cualquiera de los dos reguladores y al tener 3 lecturas pues ya sabes quién mide mal.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    cuando comprueves , mira por curiosidad el voltage de una de esas placas de 110w veras como son de 24, segun sus celulas y las otras de 75w y 70w seran de 12, entonces no deverias trabajar con ellas a 12, sino a 24v, y el problema serian las baterias que son de 12, puedes hacer al regulador que te baje a 12 esos 24 pero pierdes mucho y se calienta bastante, yo tengo 24v al regulador y de este a las baterias a 12 y es un calenton para este ademas de lo que pierdes.
